  #81
Старый 27.05.2022, 15:17
Профессия: инженер-механик
Сообщение от СерёгаДос Посмотреть сообщение
Мужики меня зае..л уже если честно этот двигатель, никак не могу найти откуда в масле тосол появляется, дренажка в помпе чистая. Куда копать??
RG81374
я же говорил головка опрессовка, плоскость блока, гбц прокладка замена,проверить алюминиевый корпус шестерен грм на целостность (каверны коррозии,трещины) и опрессовать теплообменник!!!
  #82
Старый 18.07.2022, 03:52
телескопический погрузчик Маниту
Всем привет.
Мотор Perkins 1104 ET common rail. Двигатель запускается но компьютер не видит датчик колена.
Ошибка переводится как не совпадение частоты,фазы,сигнала.В текущих данных со сканера обороты колена отсутствуют.
Проблема возникла после замены ТНВД. Со слов клиента ТНВД новый.Есть версия,что не верно установлен насос по отношению к маховику,с которого считывается сигнал колена. Т.е. нет синхронизации.
Есть ли у кого-нибудь подробная инструкция установки насоса?
Спасибо.
  #83
Старый 22.10.2022, 15:11
Сообщение от strabonez Посмотреть сообщение
Всем привет.
Спасибо.
насос выставить в момент впрыска возможно только спец тулом...а момент впрыска ГРМ выставляешь по штифтам распредвал штифт+коленвал штифт
  #84
Старый 25.04.2023, 14:00
Профессия: Manitou MT1233s
Manitou MT-1233s - перестала двигаться
Всем привет! Нужна помощь в решении моей проблемы...
Manitou MT-1233s (2000г.в.) перестала двигаться ни вперёд, ни назад. Релюшки на движения срабатывают, предохранители целые...
Manitou заводится без проблем, гидравлика работает...
Может кто подскажет, где искать причину?
  #85
Старый 27.04.2023, 11:45
Сообщение от maxandr24 Посмотреть сообщение
нужно проверить есть ли давление в кпп и питание на катушках движения вперед и назад.
  #86
Старый 27.04.2023, 17:57
Сообщение от mag2000 Посмотреть сообщение
Выяснил, что не приходит питание на реле выключения трансмиссии... Осталось найти причину...
  #87
Старый 09.08.2023, 11:45
Профессия: Аграном
Сообщение от beerzero90 Посмотреть сообщение
Доброго дня! Помогите решить проблему. Manitou 625 при включении движения вперт/назад не движется. Мигает значок направления движения, а в ручном режиме погрузчик движется. Если его некоторое время помучать (дёргать гидравлику, щёлкать переключатель направления движение то он бывает включает направления движения и работает какое то время. Подскажите куда копать, провода вроде целые
Добрый день всем. Такая же проблема на такой же Маниту. Погрузчик останавливается где захочет и не знаю, что с ним делать. Это не датчик сиденья, погрузчика 300 часов отроду. Что может быть подскажите
  #88
Старый 09.08.2023, 11:56
Профессия: Аграном
Ошибки не выдает, сервис говорит, что нужно, чтоб искать проблему, что бы погрузчик стал окончательно (стабильно) иначе мастер не сможет разобраться, а погрузчик может две недели работать без проблем, а потом за день вынести мозг. Посоветовали почистить все электрические раземы, что я сделал (проблемам осталась) Закономерности появления проблемы не вижу, может появится в процессе продолжительной работы, ерзаясь на месте, может на ходу при перегоне, может прям сразу после первого старта двигателя.
  #89
Старый 27.09.2023, 17:21
ребят привет. manitou 735 lsu. на определенной скорости трясет кабину, что ппц. хоть на передаче, хоть на нейстральной, хоть заглушенную. именнов определенном диапазоне. на 3 передаче это в районе 1300-1400 об.
при езде по мягкой поверхности, такого нет. колеса и качал и спускал, но проблема остается, причем с полным ковшем это проявляется сильнее. что может быть?
  #90
Старый 28.12.2023, 19:37
Здравствуйте скажите пожалуйста на Маниту МТ1840 загорелся полностью датчик продольной устойчивости.В чем причина,не выдвигается стрела, только с парошутом
  #91
Старый 10.01.2024, 14:01
Сообщение от Grinia Посмотреть сообщение
фото датчика указателя можно посмотреть? возможно нужно перекалибровать систему безопастности...
  #92
Старый 18.02.2024, 17:57
Профессия: Пенсионер
Большая просьба в поиске эл.схемы и схемы гидравлики француза MANITOU модель MLT-X735 lsu. Буду очень признателен.
  #93
Старый 18.02.2024, 19:45
Сообщение от Компан Посмотреть сообщение
есть все....
  #94
Старый 27.03.2024, 12:15
Здравствуйте, помогите пожалуйста с погрузчиком маниту мт 634
До ремонта двигателя все работало
Нормально , после ремонта напрямую заводится , с ключа не хочет , контрольные лампы светиться и пишет датчик перегруза , что может быть и куда копать ?
  #95
Старый 27.03.2024, 12:25
Сообщение от Pibadi1993 Посмотреть сообщение
двигатель перкинс или мерс?
  #96
Старый 27.03.2024, 12:42
Перкинс
  #97
Старый 27.03.2024, 12:47
Перкинс
нет запуска с ключа я так понял...предохранители целые? рычаг переключения хода стоит в нейтрали и кнопка аварийного стопа выключена?
  #98
Старый 27.03.2024, 13:32
Да нету с ключа , да рычаг в нейтрале, кнопка выключена , насос работает , что понял реле к8 питание на стартер идет нету питание управлявшего к8
  #99
Старый 30.03.2024, 10:57
Как решить проблему с датчиком перегруза , на нем все лампы светиться и зумер в нем пищит
  #100
Старый 04.04.2024, 19:31
Еще есть проблема сгорает предохранитель f8 про включение реверса
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
