  #81
Старый 08.05.2018, 17:25
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от sergio711 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Подскажите какое масло и сколько заливать в вальцы катка bw161ad4 2010г.в.
В ходовой трансмиссионка, какая? А в вибратор 15w40?
Здравствуйте Сергей.
Моя почта возле моего фото -- чиркните -- вышлю инструкцию по эксплуатации (если надо) на русском.
Предварительно в приложении.
Наилучших пожеланий.
Тип файла: pdf МАСЛА.pdf (74.6 Кб, 608 просмотров)
  #82
Старый 19.05.2018, 08:48
Здравствуйте. Такая проблема, помогите пожалуйста. Грунтовой каток Bomag bw230 D-40. 2013г.В.
После остановки на перекур и последующем заводе для работы ( со слов водителя) перестал двигаться и перестала работать вибрация. Поворот работает. При снятии с ручника, колеса не растормаживаются. Если кто знает подскажите куда смотреть. Он находится в закрытом городе, специалистов пока не могу туда привезти.
  #83
Старый 19.05.2018, 15:57
Сообщение от IIoTaII Посмотреть сообщение
Здравствуйте ответил на почту.
В двух словах -- обрезало переходную пластиковую шестерню между двигателем и насосами.
Если точить самостоятельно -- только пластик и ни в коем случае не металл.
Для заказа нужен вин-номер машины.
  #84
Старый 19.05.2018, 21:45
Спасибо большое. Разобрали, все так и есть.
  #85
Старый 29.05.2018, 12:05
Профессия: Инженер
Муфта стоит не так дорого, чтобы этим заморачиваться
  #86
Старый 19.06.2018, 12:51
Здравствуйте, Андрей Геннадьевич,на bomag 203 ad заметил утечку моторного масла,но не могу понять откуда, турбина сухая, подводы к ней сухие, сливной рукав тоже цел, вообще двигатель визуально сухой , такое ощущение что откуда то из района насосной станции. На что обратить внимание? Откуда там может быть утечка???
  #87
Старый 20.06.2018, 18:33
Сообщение от sergeyZ72 Посмотреть сообщение
загляните в личку.
наилучших пожеланий.
  #88
Старый 09.07.2018, 19:59
Профессия: Хозяин
Помогите пожалуйста разобраться
1. Добрый вечер в катке bomag можно залить гидравлическая масло не импортная а русское Если мы его полностью меняем
2. На ходовом насосе Оголовники плунжеров из чего сделаны Бронза или латунь или какой-то третий металл
3. И на этих оголовниках должно быть сквозное отверстие
С уважением Али Билалов 8 910 622 20 00 8 915 055 66 99
  #89
Старый 09.07.2018, 20:58
Сообщение от Ali bilalov Посмотреть сообщение
Здравствуйте Али.
Какой каток у вас? Желательно знать 12-ти значный вин-номер
Масло, в принципе, можно и российское -- самое главное что бы соответствовало спецификациям не на бумаге -- а в реальности.
Из каких сплавов сделаны плунжера -- скорее всего вам точно вам никто не скажет.
  #90
Старый 14.07.2018, 00:46
Код 5017
Добрый день! Bomag BW141AD50 2014 г. заводится и глохнет. Код неисправности 5017. Помогите, пожалуйста расшифровать
  #91
Старый 16.07.2018, 12:39
Добрый день. Каток Bomag W123ac. Подскажите пожалуйста,как снять внутренние колеса? Надо выпресовывать внешнюю ступицу? и если да,то есть ли какие то нюансы при снятии ее сьемником? потому что сьемник почти на пределе,а ступица с места не сдвигается(((
  #92
Старый 17.07.2018, 00:46
Сообщение от Slava760 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Вячеслав.
Ваша машина -- не совсем "БОМАГ" -- это японец.
Напишите на почту... она возле моего фото.
  #93
Старый 19.07.2018, 19:00
Добрый день!Почему На катке BOMAG BW144AD2 при запуске двигателя происходит сжатие колодок ручника, хотя ручник не включен, в чем может быть проблема?
  #94
Старый 21.07.2018, 00:12
Сообщение от СЕРГЕЙ2018 Посмотреть сообщение
Проблема не совсем точно описана.
Нужен вин-номер машины -- 12-ть цифр.
Лучше через почту.
  #95
Старый 06.08.2018, 03:29
Добрый день! Коллеги может у кого есть электрическая и гидравлический схемы по катку BW 203-4 AM??
  #96
Старый 06.08.2018, 16:38
Сообщение от 22SeGa22 Посмотреть сообщение
Здравствуйте...
Моя почта возле моего фото.
Опишите проблему -- возможно есть готовое решение.
  #97
Старый 13.08.2018, 22:11
Добрый день, подскажите, каток бомаг 164ад,при движении под гору,крутятся половины вальцев,там где стоят моторы хода,половины где моторы вибрации крутятся очень слабо. Движение катка очень слабое,что может быть? Спасибо
Может есть гидравлическая и електросхема катка bomag 164ad
Последний раз редактировалось Модератор; 14.08.2018 в 09:13..
  #98
Старый 20.08.2018, 02:58
Профессия: Дорожный строитель
Здравствуйте !
Подскажите у вас есть инструкция по эксплуатации катка Bomag 138 AD
Я не могу разобраться с предохранителями !
Скиньте пожалуйста кто нибудь
  #99
Старый 10.09.2018, 19:05
ptw ptw вне форума
Доброе время суток Андрей Геннадьевич !
Каток BOMAG BW 121 AC
зав. номер машины N121AC-220399
История как у многих.
Как мне рассказали , работали вибратором ,грунт был слишком глубокий под 0,5 метра , понятно что нагрузка большая.
В итоге каток вперед не едит ,только назад , вибратор тоже больше не работает .
Пробуют пахнет жженой резиной , хода вперед нет , только назад
Подскажите что могло сломаться в этом случае .
какая передача на "колеса" у этого катка ?
Мы посмотрим в чем причина и может с запчастями поможете.
PS может не растормаживается ?
Последний раз редактировалось ptw; 10.09.2018 в 20:24..
  #100
Старый 12.09.2018, 09:42
Профессия: Сервисный инженер BOMAG
Сообщение от Nik_kck Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
Добрый день!
Если вопрос еще актуальный, прошу Вас скинуть серийный номер машины (12 цифр) и адрес электронной почты. Постараюсь дать информацию максимально быстро.
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
