  #81
Старый 10.06.2017, 14:01
Двух скоростной режим подворота, напишите про него подробнее
  #82
Старый 09.08.2017, 16:32
Навернулся у нас мост на TG-25, вот собираем из оставшихся, возле стенки.
Более который моложе выпуска, имеет мост с однорядным сателлитом, а тот который старого выпуска, имеет две пары сателлитов, кто объяснит, почему производитель пришел к первому варианту комплектации?
  #83
Старый 17.12.2017, 09:40
Не большой обзор бульдозера Dressta TD-25M. Изначально это лицензионная машина TD 25C от американской компании International Harvester. В конце 70 годов поляки купили лицензию и начали выпускать TD 25C , но со своей кабиной, рыхлителем и двигателем Хенкель. Движки были паршивенькие, долго не ходили. Все остальные узлы приходили из Америки.
Сейчас выпускается версия бульдозера TD 25M. Могут быть варианты с ручным управлением и электронным. Недавно компанию купили китайцы, но бренд остался прежний.
Конструкция машины остается неизменной уже много лет, морально она уже давно устарела.
Все еще жёсткая ходовая , архаичная система стабилизации ходовых тележек, даже натяжная пружина ходовой тележки остаётся открытой. При ремонте надо делать множество регулировок с подбором прокладок. Мало сторонних компаний производит запчасти , а родные дорогие и не всегда есть.
Если в ближайшее время китайские владельцы не вложат значительные денежные средства, компания так и будет волочиться в хвосте Caterpillar и Komatsu.
ID:	34462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34464   Нажмите на изображение для увеличения
  #84
Старый 17.12.2017, 09:42
Ещё фото.
ID:	34466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34468   Нажмите на изображение для увеличения
  #85
Старый 18.12.2017, 17:41
Хорошая стойкая техника была, ей бы обслуги.
И ходило бы, даже со старым типом ходовой)
  #86
Старый 24.12.2017, 06:14
Профессия: машинист бульдозера Liebherr 764
Аватар для Stos1933
У нас за полгода на новой 40-ке уже поменяли оба натяжных на ходовой. И вчера на рыхлении палец лопнул на соху
  #87
Старый 24.12.2017, 10:56
Сообщение от Stos1933 Посмотреть сообщение
Сделай фотки новых TD 40.
  #88
Старый 25.12.2017, 01:07
Аватар для Stos1933
Если рядом будет. Сейчас на отвал поставили вместе с либхеррами 776.
  #89
Старый 25.12.2017, 09:41
Фотки Либхерров 776 тоже интересны.
Поговори с мужиками как они в работе, какие косяки уже появились.
Какая наработка ?
Смотрел видики как они работают, вой от них идет приличный, сказывается наличие гидростатической
трансмиссии.
Вот видео https://youtu.be/im6VTdR3quk
  #90
Старый 27.12.2017, 06:27
Аватар для Stos1933
Позавчера дресста в отвал ушла. Фотки позже скину. Всю ночь двухсоткой белазом держали, чтоб в воду не ушёл. Машинист про***анил и бровку утолкал. С утра 776 в сторону вытащили.
А по либхерру у них гемор с РВД на отвал-перекос, и от насосом к гидромоторам. Про пальцы балки я уже писал, что от ката 10-ки ставят сразу. Гудеть -гудит. Но и толкает не слабо. Интересно что на мониторе Настройек много стало. Можно задать чтоб педалью и замедлялся и обороты скидывал. Обшивка потолка у всех в разводах желтых, конденсат скапливается. Мне не привычно что палубы вокруг. Зато можно всё подряд складывать , и смазку ведра, и инструмент.
Какая наработка ?
трансмиссии.
Так ни один не гудит. 4 единицы, первый пришёл в конце весны, последнему месяц. У него заслонка на печке гонит. Ещё у одного бортовую снимали, вроде как масло перегоняло либо даукон бежал. Знаю что снимали по маслянной проблеме. Стоят все на отвалах, глину пёхают
  #91
Старый 14.07.2018, 13:47
бульдозер dressta td 15m греется
всем доброго время суток!!!! с приходом тепла начал грется бульдозер, при чем нее важно, работаешь под нагрузкой или просто перемещаешься. радиатор пропарили, промыли кислотой, термостат поставили открытый, с вкрученным болтом, малый круг закрыт. был заменен датчик детонации, заменена помпа и прокладка под ГБЦ. греется до границы зеленой зоны, если не прекратить работу ползет вверх температура. спасает включение печки, температура останавливается возле границы зеленой зоны на индекаторе, в этот момент замеряли температуру ОЖ-97 градксов. подскажите пожалуйста возможные причины и методы устранения, двигаеуль cummins qsc8.3
  #92
Старый 14.07.2018, 15:05
А масло в трансмиссии тоже греется, какая температура ?
  #93
Старый 14.07.2018, 16:20
нет, масло не греется в трансмиссии, после часа работы температура по датчику находится в начале зеленой зоны, на градусы не заммерял, тоже грешил на трансмиссию, т. к. температура ОЖ быстрее поднимается при движении задним ходом, а когда идешь с полным отвалом стоит на месте, но так в трансмиссии ничего и не нашли думаю все нормально с ней
  #94
Старый 14.07.2018, 19:46
Проверьте охладители масла двигателя и трансмиссии.
Турбину , воздушный фильтр и охладитель воздуха - интеркулер.
Или остается только топливная система.
  #95
Старый 16.10.2018, 11:02
Добрый день Уважаемые коллеги ! Получили новые TD 25М , хотелось бы побольше узнать о них . Какие есть , как говорится , подводные камни , на что обращать внимание и вообще побольше инфо пожалуйста?! Либхер стоит уже почти 4 года , восстанавливать я так понимаю ни кто не собирается , так что скорее всего пересяду на Дресту . Спасибо заранее !
  #96
Старый 16.10.2018, 17:48
Фотки скинь машин .
  #97
Старый 16.10.2018, 22:19
Попаду на базу , скину . Сейчас на подмене , в командировке . На боку кроме маркировки бульдозера , есть ещё модное слово eXstra .
Да , забыл , двигатель шестёрка рядный Каминс . Привозят лично Поляки к нам на базу .
Последний раз редактировалось Модератор; 17.10.2018 в 10:44..
  #98
Старый 17.10.2018, 08:57
Сколько штук купили ? А Либхеры какие стоят, в чем проблемы ?
  #99
Старый 17.10.2018, 11:21
8 или 9 шт , точно не знаю . Либхере 752 . Я заехал на базу изначально с бортовой , а потом высшее "руководство" решило снять двигатель на другой бульдог
Стоит ещё один , надо поменять ходовку , сделать кап. ремонт двигателя ну и так по мелочам .
  #100
Старый 31.10.2018, 15:39
Фотки скинь машин .
Обещанные фото . За качество извиняюсь , спешил .
ID:	36621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36623   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
