  #81
Старый 18.04.2013, 16:11
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
ну вроде как при нажатии на педаль тормоза на 4 скорости передний мост подключается, чтобы помочь задним колёсам, поэтому какая связь между перепутанными шлангами и передком?
  #82
Старый 19.04.2013, 16:04
Аватар для Komatsu_Service
Сообщение от alta Посмотреть сообщение
Такая проблема. Komatsu WB97R коробка Dana t12000 - приехал из Франции. Встает под нагрузкой, т.е. двигатель ревет машина не едет. Сняли коробку, гидротрансформатор отдавали на проверку - его вскрыли сказали что все хорошо и вернули. Заменили фрикционы, все прокладки и уплотнители, промыли каналы, проверили работу эл.клапанов. Собрали - результат тот-же. По контрольным точкам промерили давление - все в норме. Есть предположение, что ранее могли перепутать трубки на гидрораспределителе.
Если у кого есть мануал отпишитесь!
С данной машиной не знаком, подсказать не смогу. Книжку - ловите. Какая есть - такая есть.
http://yadi.sk/d/SkF82VUW4B3BM
  #83
Старый 22.04.2013, 19:29
Спасибо большое за мануал!
  #84
Старый 22.04.2013, 20:27
У меня WB97S-5 тоже при торможении на 3 и 4 включался передок.
  #85
Старый 28.04.2013, 11:49
Komatsu wb 97 r, масло выходит с гнезда стартера
komatsu wb 97 r масло выходит с гнезда стартера, в чем может быть проблема?
  #86
Старый 28.04.2013, 12:18
Сообщение от andruxa728 Посмотреть сообщение
коренной сальник
  #87
Старый 28.04.2013, 12:49
масло какого цвета?
  #88
Старый 28.04.2013, 13:45
Komatsu WB97R. Черный дым
Добрый день всем, я тут новенький
Подскажите пож-та по Komatsu WB97R, техника работает, турбина работает, мощность не потерял, расход солярки особо не изменился, масло в норме. 3й день черный дым из глушителя, даже на холостых.
Куда копать
  #89
Старый 28.04.2013, 13:47
Сообщение от Олег48 Посмотреть сообщение
Куда копать
Копай воздушные фильтра,а за одно и топливные
  #90
Старый 28.04.2013, 13:57
Спасибо Топливные меняные, воздушный снимали, изменений не обнаружено. Погрузчик в области на работе. Отец сейчас там, возникли вопросы по турбине. Под клапаном вакумным тяга. Когда она должна двигаться?? И может ли быть проблема в ней. Батя сказал даже рукой не смещается
  #91
Старый 28.04.2013, 14:19
а ее рукой и не сдвинешь,это нормальное явление,может проблема как в ТНВД и в Форсах,турбина тоже не исключено,проверьте крыльчатку турбины
  #92
Старый 28.04.2013, 14:40
Не знаю какие признаки текущей форсы, но наверно двигатель будет работать не как обычно
А вся загвоздка в том, что двигатель работает мягко, тихо и без перебоев.
Турбина сосет, на оборотах свистит, проверили крыльчатку- люфтов нет, не закусывает.
По тяге этой- она на заглушенном и заведенном в одном положении, ближе к кабине, то есть как бы задавлена, хотя если вакум сосет, то она должна быть приподнята наоборот. И пассатижами попробовал отец- она к кабине еще уходит, а вот наружу нет.
Пысы: прошу прощения за сумбур- нахожусь дома а не возле техники ( аборт по телефону)
  #93
Старый 28.04.2013, 15:08
Так вот именно,правильно сказал про аборт по телефону и дистанционно,просто скажу следующее причин достаточно при черном выхлопе:
1.забит воздушный фильтр-отпадает
2.забиты трубопроводы обратки-смотрели?
3.ранний впрыск топлива-не думаю в вашем случае
4.неисправна форсунка-все таки проверьте
5.нарушение регулировки подачи-не то
6.нарушены зазоры клапанов-можно попробовать отрегулировать
7.неисправна турбина -вроде смотрели,но лучше к спецам
  #94
Старый 28.04.2013, 15:23
Спасибо, тоже намекаю отцу на форсунку, но там проверить негде.
  #95
Старый 28.04.2013, 15:32
Вопрос еще один....точнее два
1 где мне можно узнать зазоры клапанов и при каких температурах мотора производить регулировку
2 как на этом двигателе определять ВМТ, порядок цилиндров при ригулировке
  #96
Старый 28.04.2013, 16:37
Куда копать
В обязательном порядке проверяйте ТНВД и форсунки в специализированном учреждении НА СТЕНДЕ.
Сразу оговорите установку назад на ДВС всех компонентов в этой - же организации - сами навряд-ли поставите.
Если будут устанавливать проверяющие - потом они не отвертятся от гарантийных вопросов.
  #97
Старый 28.04.2013, 16:57
1.зазоры клапанов впуск-0,3мм,выпуск-0,5мм,при Т двигателя 20град.
  #98
Старый 28.04.2013, 17:02
для начала , а вообще надо это повсеместно завести, указывать надо год и наработку. , чтоб зазря голову не ломать. может он у вас еще гарантийный ??!!
... если судить, то действительно , скорей, форсунка льет.
  #99
Старый 28.04.2013, 17:10
Спасибо.
год выпуска 2003
6800 моточасов
  #100
Старый 28.04.2013, 17:15
можно выкрутить форсунку и подсоединить к той же трубке и завести, а лучше не заводить, а просто стартером покрутить. так по очереди все 4 . результат будет на лицо. льет или распыляет. а может и сразу увидите, на взгляд.
это...если уж действительно нет выбора и негде.
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
