  #81
Старый 20.09.2013, 21:14
А на 2-й до какой скорости разгонялся? Может нехватает оборотов двигателя? А по датчику-скорее всего проводка
  #82
Старый 21.09.2013, 09:19
Километров до 11 с нуля нормально и на 1-ю кнопкой переходил нормально и обратно, но выше второй не переключалась. Пробовал на 3 разогнать и включить А, история таже только 2 и не выше
  #83
Старый 21.09.2013, 09:30
А провода от датчика скорости куда идут. Надо прозвонить и проверить может там что.
  #84
Старый 21.09.2013, 09:32
Если датчик рабочий, то 99% проводка. Без сигнала от датчика автомат не будет работать. И ещё,положение колес должно быть транспортным
  #85
Старый 21.09.2013, 09:58
Спасибо. А нет схемы электрооборудования? Хоть понять куда сигнал идет и где разъемы на АКПП. буду дальше прозванивать провода. По результату обязательно отпишу.
  #86
Старый 21.09.2013, 10:05
Схема есть, но дома, а я на работе. Под рулевой колонкой вскрываешь пол. Там сверху на коробке стоит блок соленоидов управления скоростями и реверсом. Но у тебя всё работает в ручном режиме, так что я думаю туда лезть не надо
Последний раз редактировалось батяня; 21.09.2013 в 10:13..
  #87
Старый 21.09.2013, 10:34
Если не сложно когда будешь дома скинь пожалуйста схему.Адрес почты есть в профиле. мне не срочно все равно смогу заняться не раньше чем на следующей неделе. Спасибо
  #88
Старый 21.09.2013, 19:33
Вот моя почта. avoenniy@yandex.ru спасибо
  #89
Старый 23.10.2014, 10:02
Схожая проблема с АКПП, может кто со схемой электропроводки помочь..?!
Заранее признателен..
  #90
Старый 14.11.2014, 22:54
Профессия: PSSR
Совет такой, подъезжаете к коллегам, работающем на подобной машине, перекидываете контроллеры управления АКПП (займет 10мин) местами, и вероятно у Вас все заработает, а у коллеги нет. Бывало такое что контроллер отказывает и машина тупит при переключении выше 2-ой, и включает передачу с ударом. Контроллер не диагностируемый, схема электрическая вообще не поможет, только замена на заведомо исправный. Был прецедент с подобным ремонтом, электрика исправна, муфта 3 передачи буксует, а при нагрузке более 5 секунд вообще сливала масло и давление падало до 6 Бар. АКПП сняли, муфту починили (тефлоновые кольца были изношены), но на автомате все равно не заработала тачка, пока контроллер новый не поставили.
  #91
Старый 22.12.2014, 15:16
Здравствуйте,
могу помочь, если у вас включаются только 1 и 2 передача
есть блок корректирующий включение 3 передачи,
а так же есть блок с ручным переключением передач, подходит на комацу WB97 - s5 , а так же на терекс 860-880-970 с автоматической коробкой передач.
Вышлю с инструкцией по подключению
почта looking3@yandex.ru
  #92
Старый 05.01.2015, 18:33
wb97s-2001 вал коробки
Доброго дня всем.
С прошедшими и наступающими праздниками!
На WB97 2001 года сломался вторичный вал в АКПП tip TLB2, разобрал и принялся искать вал. Все каталоги указывают и картинки везде одинаковые (картинка), а на самом деле в моем случае стоит совсем другой вал (фото). Кто встречался с такой проблемой и к кому мне обратиться?
ID:	19547   Нажмите на изображение для увеличения
  #93
Старый 07.01.2015, 12:49
всех с новым годом.подскажите пожалуйста.у меня коматсу wb97s.и незнаю должно быть так или у меня проблемы смашиной.просто работаю на нем недавно.....например набераю передний ковш включаю заднюю 2скорость .начинаю движение назад и одновременно поднимаю ковш..трактор начинает аж затормаживаться.тоесть идет сильная нагрузка отпускаю рычаг еду нормально и 2й момент вчера копал нанем первый раз сливную после мтз конешно клас но тоже непонятно чтоб подсобой подобрать .беру одновременно подтягиваю рукоядь иправым джостиком заворачиваю ковш усилие есть но нето .....подскажите пожалуйста ...неправильно работаю или гидравлика тоесть насос ....зараннее благодарен ПРОШУ ОТВЕТИТЬ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Последний раз редактировалось Artur2000; 07.01.2015 в 12:51..
  #94
Старый 07.01.2015, 16:18
Сообщение от Artur2000 Посмотреть сообщение
Два варианта
1 Мотор не тянет
2 Насос (АПН) умирает
  #95
Старый 07.01.2015, 17:14
Сообщение от vodolei67 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
Есои скините информацию с шильдика коробки то смогу выслать каталог производителя и тогда все должно сойтись!
  #96
Старый 30.01.2015, 18:10
Сообщение от Михаил Васильевич Посмотреть сообщение
вот похоже в чем наша проблема, сначала были пинки под зад при переключении с 2 на 3 а теперь почему-то вообще перестала преключатся! Хотя на вывешенных колесах ни каких толчков нет
  #97
Старый 02.02.2015, 22:04
Профессия: PSSR
Проверьте давление на заторможенных колесах, в режиме буксования гидротрансформатора, если муфта сливает, то она будет сливать
  #98
Старый 03.02.2015, 09:33
Все оказалось банально просто, спасибо форумчанину "looking"
Тросик газа растянулся и машина под нагрузкой набирала 2200 оборотов.
Лечится путем регулировки болта -упора под педалью газа, или заменой троса.
  #99
Старый 04.02.2015, 21:52
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР УВ.ФОРУМЧАНЕ . КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТСЯ ЭЛЕКТРОСХЕМАМИ НА КОМАТСУ WB97S /2005Г.В. ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С АКПП. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. kartmank@bk.ru
  #100
Старый 12.03.2015, 09:53
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВ.ФОРУМЧАНЕ. Подскажите пожалуйста.. У меня Komatsu WB97s-2, при включении 1-й передачи всё работает нормально, но при постепенном наборе оборотов до 2200 машина кое как но начинает движение до 5 км/h .При переключении на 2-ю передачу скорость 7-8 km/h но появляется маленькая нагрузка на двигатель.При переключении на 3-ю скорость та же 10-15 km/h но обороты падаю до 1500-1700 так же в нагрузку.Пи переключении на 4-ю передачу машина полностью встаёт и после 3-5 секунд стоя на 4-й передаче начинает интенсивно терять обороты работая в сильную нагрузку и глохнет.
Коробку проверил..
Давление в муфтах БЛОКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ проверяли,всё нормально.
Вот только давление на ГИДРОТРАНСФОТМАТОР большое.Должно быть от 1.5-4.5 бар на минимальных оборотах. От 6-11 бар на 2200 оборотов.На данный момент 6 бар на минимуме оборотов. а 20 бар на максимуме оборотов.Возможно что из-за этого??
КТО ЗНАЕТ ИЛИ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМАЙ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ.Заранее спасибо!
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
