  #81
Старый 26.01.2015, 21:18
кто знает какое сопротивление должно быть кан шины на фишке V ECU? или какое напряжение относительно массы на кан шине должно быть?
  #82
Старый 03.02.2015, 18:39
VOLVO EW -160 2000 ГОД кпп
VOLVO EW -160 2000 ГОД .
На кпп неправильно работают режимы(улитка черепаха заяц)соленоиды целы.
Может кто поможет с гидросхемой кпп данного аппарата.Непонятна завязка кпп с передними стабилизаторами(2 цилиндра блокировки моста).Алгоритм работы соленоидов(Y7 Y58 Y7 Y9 Y17 Y22)
gvlnik@mail.ru
  #83
Старый 09.02.2015, 18:45
VOLVO EW-160c высокое напряжение в сети.
Добрый вечер форумчане!!!! Стреслась у меня вот такая беда: Стоял я ни кого не трогал машина работала, вдруг ни стого ни с сяго запищал, на мониторе Выдал мне мой друг сообщение такого типа Высокое напряжение в сети, повернул я ключь для того чтоб заглушить, а он не глохнет, поторохтел еще минуту и заглох!!! Приехали сервисмены, включили сервисный режим, завели вроде ни чего, как вдруг V-ECU стал ругаться что мол преды погарели, и показал напряжение в системе 30,2 V, при этом оба других блока показывают нормальную напругу 27,4V. Подключили мультиметр показывает 27,4V. Короче Х.З. Уехали думать!!!! Говорит мол, скорее всего ECU пришел пи....и нужно его менять!!!!! Подскажите люди добрые и умные, может была у кого проблема такая и как ее переварить????
  #84
Старый 09.02.2015, 22:14
По подробнее
  #85
Старый 10.02.2015, 11:58
Сообщение от Denis 35 Посмотреть сообщение
По подробнее
Предохранители все целые, блок ругается вырубает машину!
  #86
Старый 02.03.2015, 08:22
Моё почтение!
VOLVO EW160B-при включении гидромолота высвечиваетса ошибка 187 PPID 1191 5-экс работает,гидромолот тоже,но на мониторе горит красный сигнал и ошибка не уходит.В чём дело?
Подскажите!
  #87
Старый 02.03.2015, 10:14
187 PPID 1191 5
Моё почтение!
Подскажите!
187 PPID 1191 5 --- 187 PPID1191.pdf
Последний раз редактировалось danya; 02.03.2015 в 10:28.. Причина: добавка файла
  #88
Старый 02.03.2015, 10:26
ID:	21236   Нажмите на изображение для увеличения
  #89
Старый 02.03.2015, 10:41
Сообщение от danya Посмотреть сообщение
187 PPID 1191 5 Вложение 21239
Огромное спасибо!Смущает большой диапазон по напряжению 4-15В.
Но главное понятно где искать
  #90
Старый 02.03.2015, 10:43
Да не за что
Удачи
  #91
Старый 04.03.2015, 15:44
Добрый день. Помогите пожалуйста на гидронасосе оборвало поршень у экскаватору Volvo 160 2000 года где его можно купить
  #92
Старый 04.03.2015, 17:11
Аватар для sibnordservis
Подробней можно: модель машины , серийный номер и что вы хотите преибрести, основной насос гидравлики или...?
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #93
Старый 04.03.2015, 20:25
Вольво EW 160 2000 г.в нужен поршень в гидронасос Линда HPR 105-02
  #94
Старый 16.03.2015, 14:36
Колесный экскаватор Вольво, проблема в определении неисправности.
Всем привет! Ребята может кто подскажет. Колесный экскаватор Вольво EW160B. Проблема в следующем. Запускаешь движок, задаешь рабочие обороты двигателю, начинаешь работать и двигатель сам скидывает обороты до минимума, поработает в таком режиме, затем сам набирает обороты до заданного режима естественно гидравлика работает также. При нагрузке в у пор глохнет. Пропорциональный клапан на насосе проверяли рабочий и питание поступает нормально. И при движении когда он едет слышно как на гидравлике (на насосе) прыгают обороты и экскаватор двигается ускорится сбросит скорость, ускорится сбросит скорость. На мониторе никаких ошибок. Вот чешем репу что могло произойти.
  #95
Старый 16.03.2015, 20:51
Сообщение от Евгений35 Посмотреть сообщение
Моё почтение!Я не настаиваю,но...когда у нас на машине EW 180B,возникла схожая ситуация,по совету друзей,я вскрыл левую панель с переключателями и взбрызнул на контакты акселератора "вэдешкой"-помогло.
После, я эту процедуру произвёл на всех фишках в кабине,и в ящике за кабиной.
Бяка вылезла месяца через четыре,в блоке V ECU,который за сидением с лева.Но то что это не из за "вэдэшки"-точно!
Последний раз редактировалось nebur-09; 16.03.2015 в 20:58..
  #96
Старый 08.10.2015, 17:03
VOLVO EW160C (КПП)
Люди добрые подскажите есть проблема сКПП на вольве 160 есть у кого небудь каталог по кпп. Деталировка и.т.д.
  #97
Старый 17.10.2015, 02:34
У меня была проблема с коробкой на 180 ремонт делал сам запчасти стали почти 1000 евро ....а произошла поломка когда ехал на зайчике в горку крутую
Сообщение от tayga LV Посмотреть сообщение
есть но на 180 чертёж и запчасти вышедшие из строя.....
  #98
Старый 13.02.2018, 11:20
Добрый день..Кто пробовал делать обучение регулятора оборотов двигателя на EW-160 ?
Висит у меня ошибка 206 NO TECH-IN.
Еще при включении общего выключателя гидравлики появляется ERROR 40 TRANSMISION OIL P. помогите расшифровать ошибку.При этом коробка заблокирована тормозом.
  #99
Старый 03.03.2018, 13:42
центральная система смазки Twin проблема
доброго времени суток... возможно ли, что вы узнаете проблему и поможете в ее решении, связанную с двухпоточной системой смазки... может кто подскажет где я могу найти книги или видео по настройке... не могли бы вы помочь мне с этим вопросом? проблема в том, что при нажатии на кнопку на смазке включается. закачка смазки происходит только на несколько минут. из смазывающих клапанов вылезает где-то 2-3 миллиметра смазки и смазка выключается... пульт почему-то отсутствует и вместо пульта выведена кнопка в кабине экскаватора. кто может помоч помогите ...
kovol1@bk.ru
  #100
Старый 06.04.2020, 00:34
Сообщение от Sv204 Посмотреть сообщение
У меня такте же ошибки. Помогите советом пожалуйста..
SHCHIPANOVALEKSEY@MAIL.RU
9030400123
Возможно не даром)
Последний раз редактировалось Алексей Кстово; 06.04.2020 в 00:36..
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
