  #81
Старый 27.11.2012, 18:58
Сообщение от Mihail 2012 Посмотреть сообщение
как долго можно еще так ездить, и как определить критический момент когда разбирать и менять диски?
определенной наработки нет,по мере износа,определяется при торможении,что плавном,что при резком....причем очень шумно....но лучше до этого не доводить
  #82
Старый 27.11.2012, 19:44
Сообщение от Познер Посмотреть сообщение
А у нас вот какая штука, вывешиваемся, включаем 4на4 гремит, включаем только зад не гремит, а когда едем (ну соответственно с отключенным передком) тогда гремит!!!! Хрен знает чудеса
Не не чудеса! Проверьте не болтаются хвостовики переднего кардана. Возможно и сам кардан нужно заменить!
  #83
Старый 27.11.2012, 19:51
У меня машина 2001года. Передок подключается только под нагрузкой, может поэтому при вывешивании и не гремело...
Отпишитесь, когда причину найдете, плз.
Последний раз редактировалось Destroer; 27.11.2012 в 20:02..
  #84
Старый 27.11.2012, 20:23
у меня тоже почти такая х ня вмешиваюсь не звенит когда едешь примерно после 30км час звенит уже почти год не можем найти причину ждем тоже будет
  #85
Старый 27.11.2012, 20:39
Я в Москве по улице шел летом - на четвертой передаче по проспекту мчится Тройка (удалая ) - и точно так же как моя звенит! После этого я немного успокоился.
Кстати про крестовину: внешне не выдавала себя ничем!!!
  #86
Старый 27.11.2012, 20:56
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13202
Ремонт будет немного похож.
  #87
Старый 27.11.2012, 22:07
если снимали и половинили передний кардан,то могли ошибиться в шлицах хотя бы на один зуб, треск и звон будет стоять хороший.посмотрите крестовины должны стоять строго по одной оси.
  #88
Старый 28.11.2012, 07:44
На коробке JCB 3CX "поросенок" кто-нибудь разбирал?
На коробке JCB3cx "поросенок" вобщем то к чему крепиться передний кардан кто нибудь разбирал? Можно ли его разобрать не снимая коробку? такое ощущение что там что то развалилось
  #89
Старый 28.11.2012, 20:10
Снять можно не снимая кпп. А вот темы зачем плодить? Вам же в предыдущей теме отвечали!
Последний раз редактировалось Garik066; 28.11.2012 в 20:13..
  #90
Старый 28.11.2012, 21:17
Не сердчайте, Гарик066.. за совет спасибо, просто завтра разбирать хотим, поскорее хотел уточнить....
  #91
Старый 29.11.2012, 18:44
когда разберетесь поделитесь как устранили звон эту тему я пол года назад поднимал удачи
  #92
Старый 02.12.2012, 21:39
Сломал левую полуось на своем JCB 3СХ
Проработал весь день на объекте, в конце смены почувствовал щелчок, после чего забуксовали передние колеса. Первое впечатление что оборвало задний кардан, подняв машину на передний ковш и задние лапы осмотрел оба кардана. Они были на месте и исправно крутились. Пришлось возвращаться на базу и вставать на ремонт. Вскрытие показало перелом левой полуоси, цена вопроса 13500 в JCB центре оказалась в наличии, или на заказ 2 недели стоимость 8700, был выбран первый вариант, через день опять на работу поехали. Вот маленький фотоотчет...
ID:	4574   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maffill; 02.12.2012 в 21:41..
  #93
Старый 03.12.2012, 07:00
Профессия: владелец
а сколько моточасов и какого года машина?
  #94
Старый 03.12.2012, 09:19
машина 2006 года, наработка 5900, купили 2 месяца назад, вроде как привезена из германии, без наработки по России.
  #95
Старый 03.12.2012, 17:38
работал погрузчиком? сломало переднюю п-ось длинную. Я считаю что такого не должно быть в принципе на технике такого уровня и такой цены!!!! Производители должны усиливать трансмиссию. Экскаватор- погрузчик должен соответствовать своему названию.
  #96
Старый 03.12.2012, 20:09
Пока без результатно.... но уже точно не кардан.... все перепроверили, дальше пока времени нет лезть, работаем... И еще никто случайно не знает где на jcb3cx искать реле на передний дворник, только предохранитель нашли один и все. Сам моторчик цел, предохраниетль тоже а не работает гад!!!!
  #97
Старый 04.12.2012, 13:37
реле дворника посмотрю в книге при себе нет но в правом блоке или под рулем
  #98
Старый 05.12.2012, 08:02
Спасибо Ильюх, не в реле дело, сделали пока на прямую, похоже подрулевой переключатель накрылся.
  #99
Старый 05.12.2012, 20:17
Греметь могут втулки суппорта стояночного тормоза, очень часто такое происходит, тоже долго искали. Советую проверить люфт. Лечится покупкой и заменой ремкомплекта (существует такой).
  #100
Старый 06.12.2012, 15:18
Сообщение от роман77 Посмотреть сообщение
Роман можно по подробнее суппорт ручного это где находится в кпп
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
