  #81
Старый 03.01.2014, 18:29
Сообщение от DonSanshes Посмотреть сообщение
Не совсем понял, как это "притирал на зеркале"! Насчёт стоимости блока с поршнями, если речь идёт об импортном оборудовании, то цена в 20000(как понимаю рублей) какая-то халявная, а если об отечественном, то уже космическая (поскольку у нас тот же 310.112 можно найти б/у реставрированный от 3000 до 5000грн.), поэтому стараемся восстанавливать по-максимуму (естесственно без фанатизма и кучи подкладок в виде шайб).Такое иногда приходится вскрывать, удивляешься умению иных специалистов.
На толстом зеркале легко контролировать поверхность. Если стекло имеет неровности, то на зеркале это видно. Этим способом притирки мы пользовались еще в 80х годах, когда на Като гидравлику делали. Да и не только Като.
Сначала притирали на зеркале, а потом на авиаремонтном заводе подарили керамическую плиту с направляющими (вернее две плиты) для доводки. На заводе ее забраковали из за скола, а нам самое то! И плоские и цилиндрические поверхности - запросто! Микроны ловить можно было! Самое главное - не забывать о том что плиты нельзя соприкасать друг с другом, а после работы бумажный лист между плитами положить!
  #82
Старый 04.01.2014, 18:42
Профессия: Технический директор: Инженер-механик, Гидравлик, Владелец
Аватар для DonSanshes
Залипают что ли? Обычно всегда притирали на прямую блок-плита, гораздо хуже когда из распаровки(так сказать сборная), т.к. процесс подгонки + притирки очень длительный.
://remont-promyshlennogo-oborudovaniya.webnode.ru С уважением, Александр Вячеславович!
  #83
Старый 12.03.2014, 16:41
Профессия: инженер-механик
мы тоже занимаемся ремонтом и поставкой з/ч на насосы, моторы www.for-tractor.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 13.03.2014 в 22:58..
  #84
Старый 08.07.2014, 15:43
Профессия: Продавец гидравлики
Насчет восстановления - могу сказать, что наша фирма производит как полноценный ремонт, так и полную замену качающего узла. Все зависит от состояния насоса(мотора) и желаний клиента, в крайнем случае, поставляем такой же или его аналог.
  #85
Старый 18.12.2014, 10:25
Профессия: Оператор стенда
Аватар для MaxKoldun
А мы вот от нечего делать даже сепараторы изготавливаем.
  #86
Старый 22.08.2015, 09:50
Профессия: Поставщик
Ремонт гидравлики
Помогу с ремонтом гидронасосов, гидромоторов, редукторов хода и поворота :
Rexroth : A2F, A7V, A2FO, A8VO, A6VM, A7VO, A4VSO, A4VG, A10VSO, A11VO
Ushida : A8V, AP2D, A10VD43, A10F25, A10FL25
Liebherr : LPVD, LMF, DPVD108
Kawasaki : K3V (63/112/140/180/280), K5V (80/140/200), KVC, NV, MX, M2X, M5X, MAG, GM, NVK, DMB
KYB : MSG, MSF
Hitachi : HPV (102/116/118/125/145)
Komatsu : HPV (35/55/71/90/95/125/132/160)
Sauer Danfoss
Parker
А также с запчастями на них
2260986@mail.ru
  #87
Старый 22.08.2015, 23:21
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Американец Посмотреть сообщение
KYB : MSG, MSF
Sauer Danfoss
Parker
2260986@mail.ru
А есть возможность поставки запчастей на насосы САТ, интересуют ремкомплекты форсунок двигателя С7 С9 и запчасти на масло-топливные насосы тех же двигателей
  #88
Старый 24.08.2015, 22:08
По каталожным номерам возможно
  #89
Старый 28.03.2018, 13:00
Помогите разобраться
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где мне отремонтировать насосы экскаватора Атлас 2004 Linde HPR 140 2 шт в обоих насосах качающий узел под замену полностью. Я сам из Севастополя. В Крыму специалистов нет. В интернете много информации. Так как я молодой и не опытный специалист то спрашиваю на форуме. У кого был опыт ремонта насосов ? К каким спецам обратиться?
ID:	35485   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip атлас 2004.zip (7.11 Мб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений солидольных дел мастер; 28.03.2018 в 13:15..
  #90
Старый 24.04.2018, 22:30
Странно
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
