  #81
Старый 15.12.2020, 15:42
Профессия: Сервис дилера
Добрый вечер
Джон Дир 325J
Подскажите проблема в датчике или проводке ?
Ошибка :
ECU 000110.04
Система двигателя
Проблема с входным напряжением датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя. Организовать как можно быстрее ремонт через дилера John Deere.
Ошибка ECU 110.04, из опыта, связана с контроллером двигателя ECU. Но предварительно надо убедится в исправности датчика B15 — датчик температуры охлаждающей жидкости. Сопротивление ; 3,3—3,8 кОм при 20 °C . исправности проводки и разъемов. Если все в норме, прошить заново контроллер, обратившись к дилеру John Deere. При не устранении неисправности, замена ECU RE532627. Было два случая, меняли ECU.
  #82
Старый 02.01.2021, 14:08
ptw ptw вне форума
спасибо ,буду проверять , на работу никак не сказывается, заводится хорошо , просто ошибка
  #83
Старый 04.01.2021, 03:38
Норм трактор дир только дорогой очень у о фициалов страшно Спрашивать и расходники и запчасти
  #84
Старый 04.01.2021, 22:22
ptw ptw вне форума
по мне лучше САТ,
у Джона даже задние шины редкий размер.
А запчасти принципе аналоги есть ,не все конешно.
  #85
Старый 29.01.2021, 23:43
Профессия: Механизатор
Здравствуйте, может кто-нибудь картинку скинуть где какой клапан гидравлический на КПП. Ручник стал включатся сам, сыпет ошибкой на соленоид стояночного тормоза. Тут написали что можно двумя болтами растормозить, а что там вообще за механизм? я не нырял туда ни разу, если эти болты затянуть то колеса разблокируются, а работать так на нем можно или нет? Благодарю за ваш ответ, очень жду.
P.S. John Deer 325
  #86
Старый 30.01.2021, 12:18
ptw ptw вне форума
могу только каталог , описание правда не знаю как https://partscatalog.deere.com/jdrc/...quipment/70644
  #87
Старый 30.01.2021, 14:26
Спасибо, правда не нашел там что хотел, но видимо потому что сам дундук.
Сегодня полез к болтам, а они уже выкручены полностью почти. Не едет ни с выкручеными ни с закрученными болтами. Соленоида сопротивление померял говорит как живой 10.5 Ом. Звук такой странный со стороны коробки идет, как жужжание какое. Эх оставили до понедельника до приезда специалиста.
  #88
Старый 22.06.2021, 13:04
Добрый день, столкнулся с проблемами, техника John Deere 325J.
1) С утра когда заводишь не хочет ехать ни в перед ни назад, ошибок при этом нет. Если дать поработать 5 минут, затем заглушить еще минут на пять и заново завести начинает спокойно ехать без проблем, И так до следующей длительной стоянки. Уровень масла в КПП в норме,
2) Руль когда упирается в крайние положения стал потихоньку дальше прокручиваться. Это умирает рулевой распределитель? Раньше такого не было.
3) Перетерлись шланги от тормозного распределителя, после замены всех 5 шлангов, тормоза вернулись только после длительной прокачки по инструкции из мануала, а вот стояночный тормоз стал барахлить, ругается на неисправность при включении полного привода ,но только если стоит на месте, в движении проблем нет., в остальных режимах работает штатно.. Нужно ли его как-то прокачивать непонятно.
Все проблемы появились примерно в одно время, возможно как-то связаны между друг другом.
Шланги не перепутаны. Все делалось не торопясь.
Если кто-нибудь готов поделиться мыслями по этому поводу, буду очень рад.
  #89
Старый 23.06.2021, 18:41
Джон Дир 325к ошибка обороты двигателя снижены
Здравствуйте!Подскажите в чем может быть проблема,при нагрузке когда обороты двс больше 2000 выскакивает ошибка -обороты двигателя снижены, ошибка стала появляться в жаркую погоду, топлевные фильтра заменены
  #90
Старый 05.07.2021, 13:31
Доброго дня ! Подскажите где ремонтируют или продают восстановленые ТНВД на 325K . Где то вроде как в Питере но контактов ни кто не знаает
  #91
Старый 12.08.2021, 11:47
Есть у кого-нибудь мануал по диагностике ремонту регулировке TM12483 ?
  #92
Старый 06.10.2021, 15:48
Cамое важное на мой взгляд это передаточное числа двигателя и Акпп про Акпп переключение можно сравнить с автобусом икарус нет не пинков не стуков честно сказать на тракторах таких автоматических коробок не встречал
  #93
Старый 24.10.2021, 22:23
Сообщение от Иван 325525 Посмотреть сообщение
Добрый день! Разобрались с проблемой? В чём было дело? У меня тоже так стало
  #94
Старый 22.01.2022, 11:05
ptw ptw вне форума
всем привет
John Deere 325J.
пошло масло гидравлическое в КПП ,
В каком месте это могло случиться , как исправить ?
  #95
Старый 22.01.2022, 14:29
всем привет
John Deere 325J.
насос с коробкой соединён,там и проблема
  #96
Старый 22.01.2022, 16:02
ptw ptw вне форума
уплотнение вероятно , сальники .
Насос снимать менять уплотнения ?
  #97
Старый 22.05.2022, 22:28
Электросхема 325J
Требуется мануал на 325J (TM11275) точнее электросхемы. на погрузчике питание на клапаны кпп, то появляется, то пропадает. Скорости, то работают 1 и 3, то пропадают...(
  #98
Старый 24.05.2022, 04:38
Здравствуйте. Джон Дир 325. Пропали тормоза на одну сторону. Кто сталкивался.
  #99
Старый 26.05.2022, 08:01
Сообщение от DenisA4 Посмотреть сообщение
Напиши мне на ватсап 89028018438, какие-то есть схемы
  #100
Старый 22.07.2022, 05:09
Сообщение от SidorovE71 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, решили проблему, в чем было дело?
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
