  #81
Старый 17.04.2014, 18:50
Вы форсунки проверяли??? Состояние воздушного фильтра??? Фильтра топливные??? Слышно ли турбину после глушения мотора???
Попробуйте запитать саляркой из канистры.
Есть ли дым, какой (чёрный,белый, сизый), при каких режимах нагрузки???
Заводится ли на холостых или надо давить на педаль???
При 1300 оборотах движка если "нагрузить" гидравликой (операция в упор 5 секунд) на сколько падают обороты ДВС???
форсунки не проверял фильтра новые турбина дует.снял мимбрану порвана.если грузиш гидравликой глохнет
заводится на холостых как часы
Последний раз редактировалось Модератор; 17.04.2014 в 20:24..
  #82
Старый 17.04.2014, 18:54
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
ТНВД больше не крутите!!!
Проверьте ФОРСУНКИ!!! Было как у Вас - заводился, ехал плохо, гидравликой душился - форсунки ЛИЛИ!!!
Последний раз редактировалось HAN777; 17.04.2014 в 18:57..
  #83
Старый 17.04.2014, 19:14
на форсунки не грешу не дымит .а мимбрана роль большую играет?
  #84
Старый 17.04.2014, 20:14
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Не особо.Когда даешь нагрузку она топлива добавляет
  #85
Старый 17.04.2014, 21:02
так он у меня в нагрузке и чахнет
  #86
Старый 18.04.2014, 07:09
Так то у меня тоже не дымил.
  #87
Старый 21.04.2014, 23:09
решил проблему?
  #88
Старый 28.04.2014, 11:35
HAN777 привет.поменял форсунки.фильтра как не ехал так и не едит.пробывал крутить зажигание галяк
Последний раз редактировалось stanislove; 28.04.2014 в 12:49..
  #89
Старый 28.04.2014, 12:20
привет.заменил форсунки и фильтра как не ехал так и не едит.движок вскрывался там пере.....ть ни чего не могли
  #90
Старый 28.04.2014, 12:50
Тогда вряд ли бы заводился .
Посещает только одна мысль - позднее "зажигание" - это если при установке начала впрыска прокрутили лишка. Надо вращать ТНВД до НАЧАЛА подъёма топлива, только начнёт ПОДНИМАТЬСЯ - сразу СТОП.
Я описывал как делал, повторю чуть чуть, взял одноразовый шприц, отрезал примерно сантиметр от места куДы одевается иголка, намотал изоленты на штуцер ТНВД (на первый цилиндр) и ПЛОТНО надел обрезанный шприц, иголку загнул ВВЕРХ, прокачал систему и ВРАЩАЛ ТНВД за вал пока из иголки СТАЛО СТАБИЛЬНО брызгать салярка, затем стал вращать АККУРАТНО ДО НАЧАЛА подъёма топлива - как то так.
При позднем "зажигании" мотор работает слишком МЯГКО, при сильно РАННЕМ работает ЖЁСТКО (да и при заводке как бы в обратку бьёт).
При правильном "зажигании" ЛЁГКАЯ жёсткость в работе должна быть, особенно при резком наборе оборотов. (не комон рейл однако).
  #91
Старый 28.04.2014, 12:56
ставлю маховик на 28 не заводится заводится на 24-25 работает ровно но не тянет душится.упираюсь в кучу даже не буксует душится
  #92
Старый 28.04.2014, 13:08
На 28 не заводится или стартеру не хватает силы прокрутить мотор???
При позднем "зажигании" стартеру так то легче в догонку крутить.
Если при установке на 28 не хватает силы прокрутить мотор, то цепляйте на аккум зарядник и пробуйте заводить, должно быть 28!!!
  #93
Старый 28.04.2014, 13:15
сил хватает крутит как бешеный.только дымок идёт и всё
  #94
Старый 28.04.2014, 13:56
Мне кажется 28 слишком раннее. У меня 0 градусов это вмт первого целиндра. сейчас у меня стоит 15 градусов, ставил разное заводится при любом зажигании.
  #95
Старый 28.04.2014, 13:58
Если уж ТНВД, форсунки, начало впрыска - в норме, то остаётся проверить степень сжатия в цилиндрах - это покажет степень износа ЦПГ и клапанов.
  #96
Старый 28.04.2014, 14:08
А 28 пробовал ставить??? Так вроде по книге (BESTLATу спасибо) должно быть 28, на своём так и поставил, работает отлично, тюфу три раза.
  #97
Старый 28.04.2014, 14:09
Если насос снимали могли не попасть на правельный впрыск нужно крутануть насос на 180 градусов. Я когда насос менял непопал в правельный такт,саляра брызгала но не заводился,потом крутонул насос 180 и сразу завелся
  #98
Старый 28.04.2014, 14:10
У нег на 25 заводится, но силы НЕТУ.
  #99
Старый 28.04.2014, 14:12
крутил 2 дня ставил разное.Как ты описывал только шестерню снимал трех лапым съемником.
у меня тоже силы нет только до кампресии еще не добрался уже даже тнвд заменил.форсы проверял.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.04.2014 в 17:48..
  #100
Старый 28.04.2014, 14:16
Ну а как мотор тянет??? Если на 1300 оборотах на пример в упор цилиндром подержать секунд пять - на сколько обороты падают??? По ровной твёрдой дороге с места на третьей как разгоняется???
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
