  #81
Старый 13.06.2013, 03:08
Сообщение от tuningservis1504 Посмотреть сообщение
сегодня снял тнвд, завтра повезу на стенд в мади-мотор, немного пришлось повазиться со снятием шестерни с насоса, насчет форсунок я тоже думал, но у меня не прыскает на выходе с насоса, то есть до форсунок даже дизель не доходит так что распылители пока уходят на второй план, воздуха нигде нет в тнвд солярка поступает без проблем, а на выходе ничего, в систему пробовал и под давлением закачивать и просто воздухом дуть туда и обратно........ катастрофа...............когда узнал цену новенького тнвд........
ФОРСУНКИ советую (требую ) СНЯТЬ И ПРОВЕРИТЬ!!!
  #82
Старый 13.06.2013, 09:49
насчет форсунок разумеется, у самого есть приблуда с насосиком и манометром для регулировки давления, только с таким давлением еще не пробовал работать, до этого только отечественные форсы испытывались на них меньше давление на открытие...
  #83
Старый 13.06.2013, 09:51
причем отечественные форсы приходилось снимать и регулировать каждую весну и почти всегда менялись распылители да бы цена не высокая была, с этими не знаю, вскрытие покажет
  #84
Старый 13.06.2013, 15:53
Я "родные" купил (заказывал) по 3150 рэ за штуку. Регулируются форсы как наши, ключ на 14 ослабляешь контркайку - регулируешь шестигранником, заглянешь туда куда прикручивается трубка обратки - увидишь.
  #85
Старый 14.06.2013, 14:33
насос в ремонте ко вторнику сказали будет вердикт, мол заказов много, проверить, перебрать и отремонтировать могут почти все это из дельфи с их слов.....
но возникли вопросы на валу насоса есть выемка под шпонку, шпонки при вскрытии не обнаружено, и на шестерне выемки не обнаружено, и каким образом отрегулировать угол потом, или именно соотношением вала к шестерни угол регулируется
  #86
Старый 14.06.2013, 20:02
Шпонка НЕ ставится!!! Держится все на конусе. Попроси мужиков (которые ремонтируют ТНВД) чтобы ЗАФИКСИРОВАЛИ ВАЛ НАСОСА (есть специальный болт) на начале впрыска ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА!!!
ОСВОБОДИШЬ вал ТОЛЬКО после установки ТНВД на мотор И выставлении ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА!!! НЕ ДОВОДЯ верхней мертвой точки 28 градусов С турбиной (без турбины 29).
Градусы смотри на маховике!!! Залезь под трактор, под стартером (ближе к низу) увидишь лючек на одном болтике, отодвинь крышечку, увидишь метку по середине "окошка", градусы нанесены на МАХОВИК.
Теперь кратко. Прикручиваешь ТНВД к мотору. ШЕСТЕРНЮ НЕ ПРИКРУЧИВАЕШЬ!!! Руками проворачиваешь мотор, выставляешь поршень ПЕРВОГО цилиндра ЗА 28 градусов ДО верхней мертвой точки (в такте сжатия). ПРИКРУЧИВАЕШЬ ШЕСТЕРНЮ ПРИВОДА!!!
ОСВОБОЖДАЕШЬ ВАЛ ТНВД ОТ ФИКСАЦИИ!!!
Главное НЕ перепутай первый в такте сжатия с четвертым.
  #87
Старый 16.06.2013, 11:57
благодарю за разьяснение, учту при установке
  #88
Старый 24.06.2013, 04:41
По поводу крепления ТНВД, крепится ТРЕМЯ болтами. Сначала надо открутить крышку, которая закрывает шестерню привода, в шестерне есть ТРИ отверстия, повернуть мотор руками за шкив так чтобы два отверстия были с верху (горизонтально), соответственно одно отверстие получится снизу. Через отверстия нащупаете болты крепления ТНВД к двигателю. Перед тем как открутить насос, открутите гайку крепления шестерни к ТНВД, для спресовывания шестерни есть три маленьких отверстия с резьбой. Шестерню вытащить на "волю" НЕ получится, по этому откручивать и прикручивать ТНВД приходится через отверстия в шестерне привода.
  #89
Старый 02.07.2013, 16:42
насос пришел с ремонта
  #90
Старый 02.07.2013, 16:44
теперь проблема с форсунками не могу найти колпачковые гайки мои в трещинах все, может кто подскажет ну и где распылители по дешевле и по меньше ждать по времени...........
  #91
Старый 02.07.2013, 18:29
  #92
Старый 03.07.2013, 11:21
День добрый не подскажите ли номер форсунки у меня машинка fb 110, топливная delphi, может кто знает? а то половину цифр и букв не распознать, сильная коррозия.......
  #93
Старый 03.07.2013, 11:59
http://exkavator.ru/other/board/show...1&postcount=77
ID:	9427   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 03.07.2013 в 12:08..
  #94
Старый 04.07.2013, 14:00
благодарю
  #95
Старый 12.11.2013, 20:46
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Есть тнвд хочу поставить на свой вопрос как поставить впрыск тнвд на первый целиндр?
  #96
Старый 13.11.2013, 17:41
Сделай фотку ТНВД со стороны приводного вала. Там есть вырез под шпонку и ближе к корпусу есть плоскость на валу. Фото что бы было видно эту плоскость.
  #97
Старый 14.02.2014, 16:55
Ребята подскажите не тянет трактор как хотелось бы мотор не развивает при нагрузке обороты 1500 и дальше не раскручивается .ТНВД менял-изменений нет,форсунки на стенде проверили давление 220 -может плохо тянуть из-за низкого давления?
Должно дыть 292 -300.
  #98
Старый 14.02.2014, 18:32
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Привет,
Было похожее, как у тебя, на днях. Так вот, причина была банальная: топливный фильтр тонкой очистки. А вообще-то, давления на форсунках маловато. Но то, что он не едет, не причина в давлении. Ищи причину в подаче топлива: топливопроводы, фильтр, подсос.
Последний раз редактировалось Ramirez; 14.02.2014 в 19:20..
  #99
Старый 14.02.2014, 18:36
Я свои форсы настраивал на 280, ТНВД 2003 года выпуска, ремонтировали его или нет - не знаю.
  #100
Старый 14.02.2014, 18:50
Привет,
фильтр исключено менял
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
