  #81
Старый 28.05.2019, 14:19
Проблема с ГТР на SHANUY SD-16
Добрый день! Проблема такая греется ГТР на шантуй SD-16. Вал карданный вращается когда рычаг стоит на нейтрал. положении. Поменяли насос гтр эффекта нет.
  #82
Старый 03.06.2019, 07:20
Ремонт Shantui SD16
1, Сняли маховик, слетел сальник маховика. Проблема в том как он стоял? Если ставить сальник по метке "ROTATION" , то надо снимать двигатель, картер маховика с двигателя и напресовывать.. Кто как делал и что показала эксплуатация?
2. Сняли ГТР. Сначала кабину, потом ГТР. Но.. не дает покоя мысль, что можно снять полик, зацепить тальку за рычаг с зеркалом в кабине, скрутить гтр и опустить вниз, тогда не будет гемора с кабиной... Что думаете?
  #83
Старый 03.06.2019, 10:36
Я всегда снимал кабину. Так легче и быстрее снять ГТР, чем ковыряться в кабине согнувшись пополам.
  #84
Старый 05.06.2019, 04:41
Проблемы с двигателем на SHANTUI SD16
Доброе время суток! Проблема в следующем. Двигатель С6121 .При работе под нагрузкой температура двигателя поднимается до сотни, идет прорыв газов в систему охлаждения. Заменили прокладку, были сгоревшие бочата водяные, заменили головку блока, так, на всякий случай, после сборки какое-то время работал относительно нормально, но через день начало пузырить из-под промежуточной плиты, между головкой и блоком. И опять пошли газы в систему охлаждения и, соответственно, стала расти температура. В чем может заключаться проблема? Просажены гильзы? Или еще что ? Помогите советом!
  #85
Старый 05.06.2019, 10:19
Гильзы просели.
Ремонт блока или кольца под гильзы.
  #86
Старый 17.07.2019, 13:44
Здравствуйте! Интересует инструкция по ремонту Mitsuber BR160 или SHANTUI SD16 , моя почта megazap@yandex.ru
  #87
Старый 02.08.2019, 20:39
Профессия: Оператор
Сообщение от Ivan0512 Посмотреть сообщение
Помогите стартер на SD 16 заливает маслом.
над стартапом выше с другой стороны насос нш стоит под насосом есть крышка четыре болта снимаешь меняешь прокладку и ставишь обратно
  #88
Старый 04.08.2019, 05:09
День добрый есть у кого схема или фото подключения шлангов к КПП shantuiSD16, а то тракторист который должен был заменить коробку уволился сняв коробку и теперь стоит большая проблема в правильном подключении всех шлангов, попытались подключить старую коробку проблема произошла в том что масло с коробки сразу оказалось в мосту
  #89
Старый 04.08.2019, 09:45
звони
  #90
Старый 06.08.2019, 00:11
Сообщение от Джас Посмотреть сообщение
звони
Куда звонить номер телефона нужен, плюс ко всему я на камчатке живу не хотелось бы разбудить среди ночи тебя
  #91
Старый 06.08.2019, 01:32
Сообщение от Тамерлан Посмотреть сообщение
Вот схемы гидравлики КПП SD16. Я из Магадана, если что обращайтесь, - не разбудите.
Тип файла: pdf Принципиальная схема КПП SD16.pdf (185.4 Кб, 705 просмотров)
Тип файла: pdf Схема КПП SD16.pdf (296.6 Кб, 614 просмотров)
  #92
Старый 09.08.2019, 02:31
День добрый. По схеме вроде все правильно подключили трактор поехал. Но появилась проблема при включении задней скорости. Когда едешь назад идёт характерный свист. При движении вперёд нету свиста. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
  #93
Старый 09.08.2019, 06:11
Тут скорее всего вряд ли подскажу... надо на месте слушать и смотреть... Движение назад равномерное, плавное? Давления в системе трансмиссии нормальные?
  #94
Старый 09.08.2019, 06:26
Да давление нормально и едет хорошо, сейчас приехал человек говорит нш нужно сбрасывать воздух вот воюю с этим
  #95
Старый 09.08.2019, 13:24
При попадании воздуха в НШ действительно будет своеобразный шум... Однако, почему при движении вперед его нет, ведь НШ работает? А проверить всасывающую линию дело нужное.
  #96
Старый 11.08.2019, 16:42
кпп снимали?
  #97
Старый 14.08.2019, 09:56
Да снимали поставили новую
  #98
Старый 17.09.2019, 18:00
Добрый день. Шантуй 16 на ходу дергается и прыгает как желе. Снаружи несильно заметно но внутри трясет сильно. Подскажите новичку что смотреть? Едет без замечаний, но видимо с ходовой что-то не так. Все просмотрел, ну есть небольшой износ на гусеницах и пальцах и вроде все.
Последний раз редактировалось Иванычпогрузчик; 17.09.2019 в 18:33..
  #99
Старый 18.09.2019, 09:52
Аватар для KIT-diesel
Добрый день! можно ваш номер телефона , свяжемся на прямую и поговорим конкретно . Просто работаю с бульдозерами более 5 лет и есть специалисты по ним , и по можем вам
  #100
Старый 18.09.2019, 10:45
Сообщение от Иванычпогрузчик Посмотреть сообщение
Кроме как из за износа гус.ленты и катков, тряски при движении по ровной поверхности быть не должно. Проконтролируйте натяжение гусеничной лены а также то, не разувается ли машина при движении. Бывало, что при движении машина подразувалась из за выработки реборды на натяжном колесе и сползании катков с дорожки в середину ленты одной стороной и наружу ленты другой...
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
