  #81
Старый 06.03.2012, 20:31
[QUOTE=казак;49166]Все четыре "кругляша" соединены между собой мет. трубками,а далее резиновым шлангом к крайне левой секции заднего распределителя.Секция управляется соленоидом от кнопки в кабине.[/QUOTE
Уже теплее, теперь остается выяснить работоспособность соленоида(?). Скорее всего там стоит заглушка. Шланг я так понимаю тонкий, такой же как на гидрозамке плиты которая держит стрелу.
  #82
Старый 06.03.2012, 20:32
Спасибо огромное !!!! Получил. Емею каталог, теперь руководство по эксплуатации. Еще-бы найти инструкцию по ремонту и был-бы полный комплект.
А что у Вас за каталог?
  #83
Старый 06.03.2012, 21:38
Аватар для казак
Обычный каталог зап.частей.
  #84
Старый 06.03.2012, 21:49
Каким образом можно воспользоваться Вашим каталогом?
  #85
Старый 06.03.2012, 21:52
Аватар для казак
Что необходимо? Сообщи через личку.
  #86
Старый 07.03.2012, 05:47
Всё верно написал.
Сфотал с зади, с низу.
1 это куда прикручивается шланг.
2 это соленоид к нему идут провода.
  #87
Старый 07.03.2012, 05:53
[QUOTE=Дмитрий032;49167]
Проверьте лампочкой. Подсоедените на провода идущие к соленоиду и попробуйте включить, выключить клавишу (узнаете целые-ли провода) при включеном зажигании. Шланг там тонкий.
  #88
Старый 07.03.2012, 05:55
Не скромный вопрос - он у Вас электронный ???
  #89
Старый 07.03.2012, 15:38
Аватар для казак
Каталог зап.частей обычный печатный ввиде книги.
  #90
Старый 07.03.2012, 22:24
почитать дадите?
  #91
Старый 08.03.2012, 14:18
Аватар для казак
Приходи бери читай, но там одни рисунки и цифирки.
  #92
Старый 10.03.2012, 03:17
Аватар для techrep
Приходи бери читай
  #93
Старый 11.03.2012, 20:24
Здравствуйте. Вчера разобрал почти всю стрелу, выбил пальцы и втулки. Возникла проблема - у основания стрелы разбились отверстия под пальцы (на фото 1), втулок там нет, втулка находится только в самой стреле. Диаметр пальца 55 мм, отверстие разбито до 57-58 мм, каким образом можно рассверлить отверстие? или точить палец (2) диаметром 57 мм и ставить не рассверливая, отверстие разбито не эллипсом, максимальный диаметр 58 мм только с наружной стороны.
ID:	2398   Нажмите на изображение для увеличения
  #94
Старый 13.03.2012, 06:31
Расскажите как вытаскивали втулки? Резали или какой съёмник есть? У меня надо менять (рукоять+ковш). Глаза боятся, но руки (думаю) сделают. И какой метал использовали на втулки и на палец??? Если самоточка как будете реализовывать уплотнения???
  #95
Старый 13.03.2012, 06:38
Можно наплавить палец и проточить, если разбито снаружи а внутреннее отверстие в норме. Я думаю родной (палец) все равно лучше самоточки. Втулку поменять (в стреле).
  #96
Старый 13.03.2012, 06:47
Заводишь все гаснет а шестеренка начала загораться после того как проехал км. 2 и при малых оборотах газанешь перестает.
Ну как, масло поменяли??? Результат какой???
  #97
Старый 13.03.2012, 16:57
Менял прошлым летом ,выколачивал сам кувалдой , вышли нормально . Запрессовал заводские и палец заводской , только посадочное место пришлось немного погреть ( это по праву нельзя) но пришлось т.к втулки чугунные крошатся , побоялся сколоть буртик по уплотнение . Приятель менял не мог выколотить пришлось резать электросваркой. Комплект обошелся в 12500рублей (весна 2011г) - это 2 пальца ,2втулки в рукоять, 4 втулки ковша и 4 уплотнения .
  #98
Старый 13.03.2012, 19:00
Выколачивал втулки кувалдой, которые не выходили грел резаком втулку внутри, сильно старался не греть. Точить будут из стали 40х с последующей закалкой ТВЧ. А вот как запресовывать думаю нужно выточить оправки под каждый размер втулок, резаком греть посадочное место и забивать. Сальники родные оставлю.
  #99
Старый 13.03.2012, 23:38
Аватар для казак
Втулки не надо закаливать.Легче их заменить чем потом покупать пальцы. Палец каленый ,а втулки нет.
  #100
Старый 14.03.2012, 05:26
Спасибо всем за инфу.
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
