  #81
Старый 03.09.2016, 00:20
проблема гидравлики твэкс-ек14 2007г
проблема следующяя:при опускании опор одновременно рукоять сама тянется на себя,при включении ход,тоже самое рукоять сама тянется на себя и экскаватор едит на 50% в пол силы.что где искать,клапаны в секциях которые стоят по серидине смотрел все секции,все чистые,секцию ход ещё раз разбирал,вытаскивал маленький клапанок в плите ИЛИ вроде называется,тоже всё чисто.может ещё секции рукояти снять и в них эти клапана ИЛИ ПОСМОТРЕТЬ???Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
  #82
Старый 03.09.2016, 00:48
посмотри пружины на секциях рукояти секций 2 не забуть и клапан елочку посмотри он тоже за рукоять отвечает
  #83
Старый 03.09.2016, 23:02
я до этого снимал все секции,смотрел клапана которые стоят в серидине,как вы называете ёлочка,всё норм,сегодня снял секцию добавки рукояти,там сломаная большая пружина оказалась,клапан или который на плите моленький такой с шариком чистый,гидравлист который приезжал говорил в них дело,но нифига.Поставил я пружину от клапанов камаз,она один в один подошла,но послабже на сжатие чем родная.ТЕПЕРЬ ЛЮБУЮ ОПИРАЦИЮ ВЫПОЛНЯЮ ДО ПЕРИЛИВА-ТОЕСТЬ ДО УПОРА-КОВША,СТРЕЛЫ,ПОДЁМА ОПОР ВКЛ ХОД-рукоять сама тянется на себя.ВИДИМО СНОВА ПРИДЁТСЯ СНИМАТЬ И МЕНЯТЬ ОБЕ ПРУЖИНЫ,СТАВИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ.отпишусь что получится
  #84
Старый 08.09.2016, 21:39
поставил новые оригинальные обе пружины на секции добавка рукояти которая была сломана,и нихрена толку нет.Всё тагже при опускании опор рукоять сама одновременно тянется на себя.я уже всё излазил 140л масла потерял пока мучаюсь с распредом,а эфекта ноль.кто подскажет в чём ещё может быть дело???
  #85
Старый 08.09.2016, 22:06
возьми нашу российскую копейку и заглуши подачу на джостике ...может с джостиком что и давление в стаканах распредов не збрасываеца ну а если все равно будет притягиваца рукоять меняй секции на распреде где то или трещина или задир
  #86
Старый 09.09.2016, 00:06
а если копейками перекрыть подачю на секциях рукояти,то же самое получится?или обязательно на джостике нужно?попробую спасибо за совет.я с нижней секции снимал подачю на гидроцилиндр-шланг при нажатии опускания опор,из нижней секции идёт масло в четверть напора,это было когда как выяснилось была сломана пружина.попробую сейчас с обеих секций подачю на гидроцилиндр откручю и при опускании опор посмотрю что происходит сейсас.
  #87
Старый 09.09.2016, 00:28
перекрой там 2 секции с двух сторон масло уйдет 2 капли а силовые не трошь а то на масле разоришься
  #88
Старый 15.09.2016, 19:48
Аватар для Крутько Николай
Меняй секцию рукаяти на распреде явно дыра.
  #89
Старый 20.09.2016, 14:49
Подскажите пожалуйста, у меня ек 14 2002г. Немного нагревается гидравлика и начинает вяло работать, левый джойстик тугой, а все остальные мягкие, нет усилия на лапы(подъем опускание), поворот, рукоять. Пока не совмещу с подъемом или стрелой. Нш10 менял. И когда поднимаю стрелу и совмещаю с поворотом, стрела прекращает подниматься, а поворот ускоряется.
Последний раз редактировалось antonzim; 21.09.2016 в 09:35..
  #90
Старый 20.09.2016, 17:58
проверь давление после пга потом помозгуем
  #91
Старый 21.09.2016, 09:37
Давление 3-5 мпа. На слив с пга заглушил, вентилятор на холодную крутится более менее на теплую еле еле или вообще не крутится, все что на левом джойстике, работает более менее, а все остальное умирает, ничего не понимаю.
Последний раз редактировалось antonzim; 21.09.2016 в 09:44..
  #92
Старый 21.09.2016, 09:44
что то не понял это после пга и переведи в килограмы
  #93
Старый 21.09.2016, 09:46
После пга, 30-50кг
  #94
Старый 21.09.2016, 09:48
надо выход на джостики глушить и там мерить а если охладитель не крутица значит давления перед пга нет смотри клапан давления нш ....а слив с пга глушить нельзя
  #95
Старый 21.09.2016, 09:49
Пга у меня уже без азота.
  #96
Старый 21.09.2016, 09:50
А где клапан давления нш стоит?
  #97
Старый 21.09.2016, 09:51
после пга с заглушеными джостиками должно быть 35 и не скакать
  #98
Старый 21.09.2016, 09:57
Лёша, а где клапан стоит который смотреть?
  #99
Старый 21.09.2016, 22:09
Сообщение от antonzim Посмотреть сообщение
Вот схема.Сначала смотри сюда http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1474484720.
Затем на эксе найди линию от НШ к ПГА,подключи монометр,если давление меньше 60 атм-меняй НШ.
  #100
Старый 21.09.2016, 22:16
Вот ещёhttp://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1474485377
Всё это из каталога.В инете они в свободном доступе!
Название: Скриншот 2016-09-21 22.12.28.png
Последний раз редактировалось nebur-09; 21.09.2016 в 22:19..
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
