  #81
Старый 07.12.2013, 19:06
Сообщение от СерыйПавлов Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток.Кто поможет с руководством по экспл.и каталогом по Case 695 sm.2003г.Заранее СПАСИБО.Sery-tigr@mail.ru
Тута точно есть!!! Высылают ДАРОМ!!! http://case-sibir.ru/voprosotvet/
Последний раз редактировалось Модератор; 11.12.2013 в 09:29..
  #82
Старый 18.12.2013, 21:44
Кто подскажет базы, магазины по запчастям на Case в Финляндии?
  #83
Старый 28.01.2014, 00:32
Профессия: Автоэлектронщик
Аватар для Martinas
Какого года выпуска погрузчик? Есть фото салона кабины? У них на плате управления обычно летят тригерры. Поэтому происходит типа залипание. Микросхему под замену!
-Практика вырабатывает навык, навык рождает профессионализм!
  #84
Старый 07.03.2014, 08:43
СерыйПавлов, насколько я знаю, там много агрегатов от IVECO. Коих купить проблема не составляет, только брать стоит оригиналы. А почему именно Финляндия?
  #85
Старый 07.03.2014, 09:18
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
позиция 5, скорее всего он и сдох
два года таму назат с датчикам давления каробки была светомузыка ,долго чесал репу как вылечить ,спасибо BESTLATY подсказал где находится ,выкрутил и по магазам .подобрал от жиги довление двигателя уже два года ноу проблем цена вопроса 70 руб
Последний раз редактировалось mishel; 07.03.2014 в 18:09..
  #86
Старый 07.03.2014, 19:04
Сейчас акции на оригинальные запчасти ремни и цепи, ковши и зубья, режущие кромки. Выходит, что оригинал по довольно демократичной цене. А техника с оригинальной запчастью прослужит естественно дольше.
  #87
Старый 07.03.2014, 21:01
Аватар для BESTLAT
Сообщение от recursor Посмотреть сообщение
аааааа...........троль........
ники разные, а тема одна и начинает "с поцелуй меня в плечо"
http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=868
  #88
Старый 07.03.2014, 21:03
Профессия: DESTROYER
Опять сертификаты!
  #89
Старый 20.03.2014, 09:28
Профессия: Конструктор
Аватар для farid
Это логично, что на оригинальных запчастях техника дольше отбегает. Подскажите, где вы эти акции смотрите? На ремни и цепи сколько еще продлиться? На другие запчасти намечается, что нибудь?
  #90
Старый 10.04.2014, 18:13
farid, на официальном сайте производителя смотрю) Что было в марте, писал выше. В апреле акция на фильтры. Следите за инфой на сайте. Ну и то, что нужно берите у сертифицированных партнеров.
  #91
Старый 20.04.2014, 10:47
Профессия: новичёк
Всем сдраствуйте.Подскажите из за чего может разворачивать задние колёса на CASE 695.датчик на мосту двигал и в зад и вперёд в лево в право без изменений,возможно чтоя мог это не правильно делал.За ранее спасибо.
  #92
Старый 20.04.2014, 15:06
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
Вывешиваешься на лапах , садишь человека за руль и чем то металлическим ( обычно отверткой на "минус" ) прикасаешься к датчику. Должно реагировать. Смотришь зазор и регулируешь на то место , где реагирует на отвертку.
  #93
Старый 20.04.2014, 21:59
Профессия: новичёк
Спасибо большое.Завтра попробую.
  #94
Старый 21.04.2014, 19:15
Профессия: механизатор
Аватар для mercator86
Солнце моё !!!!!!!!!!!!! Огласи плис список где дебил механик при -40 выпускает машину А еще ТЕБЕ по секрету скажу Если выезжаешь при -40 из теплого бокса то стекла летят Да и гидравлика не работает Масло как желе ! Поверь ! Я 40 лет прожил на Севере Сказок наслушался
Легко г.Нягань. ХМАО-Югра. ОАО "УТТ" -43С выгнали из бокса Лонкинг и ВОльво. Оба вернулись к обеду с полопавшимися РВД. (один РВД на вольво я сам покупал за свой счет, мне трактор нужен зарабатывать)
Выгнали до этого Скании самосвалы. Один замерз наглухо, две недели заводили. Кабину не поднять, ТНВД не прокачать. Все замерзло. Остальные тоже еле доехали, слава подогреву топлива у шведских машин.
Так что не сомневайтесь, дебилов хватает! Жажда наживы. Думают только здесь и сейчас срубить. А что потом машины будут стоять неделю - об этом не думают.
  #95
Старый 22.04.2014, 12:10
Аватар для BESTLAT
....теперь по неисправности: " не работает транспортный и крабовый режим колес "
вам надо проверить и ( или ) отрегулировать датчики положения колес ( на фото у 13-го )
1. зазор между датчиком и шайбой = 1, max 2 мм
2. при включенном зажигании при поднесении металлического предмета к рабочей стороне датчика, на торце ( где провода ) должен зажечься светодиод.
проверяем оба датчика, спереди и сзади
  #96
Старый 30.06.2014, 17:51
Народ, всем привет, может у кого есть и кто может поделиться инструкцией по эксплуатации и обслуживанию на русском языке для CASE 695 ST 2012г. в. на pistolet601@mail.ru.
заменили масла на ТО, теперь при нажатии тормоза скрипят, кто знает в чем может быть проблема. Кто какие масла заливает?
  #97
Старый 30.06.2014, 18:15
Сообщение от Pistolet Посмотреть сообщение
Я знаю!!! Масло налили не правильное в задний мост!!!
  #98
Старый 01.07.2014, 17:46
Значит все-таки сервисники накосячили, я так и думал. Посоветуйте какое масло сейчас самому поменять.
  #99
Старый 01.07.2014, 20:24
Профессия: человек
Аватар для илька
Я такое лью.
  #100
Старый 09.07.2014, 23:14
Бери оригинальное,которое в руководстве по эксплуатации указано.Дороговато,зато проблем никаких.
i.k."X-Team" гидромускул стройплощадок
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
