  #961
Старый 06.07.2015, 04:43
Мы это делали куском пластикового водяного шланга на хомутах.
Можно и дюрит разрезать и одеть на хомуты.
Я кровельное железо (оцинковка) для этого использую.
  #962
Старый 06.07.2015, 06:18
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Приспособился изоленту использовать ,в тех местах где это возможно , по принципу-" хуже не будет"
ID:	23075   Нажмите на изображение для увеличения
  #963
Старый 12.07.2015, 21:20
подскажите на terex-860 ом 10 лет машине на топливном насосе СНИЗУ прикручена к самому насосу приблуда в которую вкручен клапан так в месте соединения насоса с этой штукой потекла соляра как лечить
  #964
Старый 12.07.2015, 22:50
Аватар для nissan2500
Сообщение от karl Посмотреть сообщение
А подтинуть не пробовал эту приблуду? Может поможет, ну или прокладке пришёл кирдык. Я так понимаю, что приблуда- это ручная подкачка.
  #965
Старый 13.07.2015, 13:55
помогите!
купил 820 англичанина бывший идиот вырезал дырку в резинке(под крышкой)тормозного бачка что делать где искать новый бочек покупать из за резинки неохота стоит в традиции 6000 помогите может кто что посоветует или аналог какой есть! бочек из за этого весь в слюнях!!
  #966
Старый 14.07.2015, 00:45
Аватар для тракторист_40
Значит была причина вырезать дырку.
  #967
Старый 14.07.2015, 08:27
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
я так понял приблуда на тнвд DELPHI DP210 снизу прикручена, называется регулятор опережения, пробуйте подтянуть, если результата нет, тогда снимайте его(регулятор), к тнвд он прикручен через прокладку, думаю в ней проблема.
  #968
Старый 14.07.2015, 17:07
При регулировке в аутригерах вкладышей пришлось здорово постучать кувалдой,пока выбили нижний палец,закис напрочь.Ну и случилась поломка,отломились проушины на чугунной подошве.Снятие почти насквозь фаски и приварка дали результат только на пол дня на разборке скалы.Решил изготовить новые подошвы,материал листовой только на 18.Заготовку сделали,усиливать(рёбра жесткости )не из чего делать,ничего в организации подходящего нет,даже толстой арматуры.Решили старую подошву прикрепить на болты к новой.Маленько фрезеровать пришлось чугуний.Вроде получился колхоз,на сколько хватит.Пока стою.Акб один замкнул,и второй нарушил
ID:	23194   Нажмите на изображение для увеличения
  #969
Старый 14.07.2015, 20:39
При регулировке в аутригерах вкладыш.................................щего нет,даже толстой арматуры.Решили старую подошву прикрепить на болты к новой.Маленько фрезеровать пришлось чугуний.л
  #970
Старый 14.07.2015, 22:43
Ломал я эту хрень, Понятное дело ценник ..... Пол года была 20ка с низу прикручена, так как уши были целы. Намедни доломал окончательно. 18 рубликов однако а потом они ( клиенты) говорят:- А что у такая смена дорогая ? А пусть лопатой копают
  #971
Старый 17.07.2015, 15:34
Здравствуйте. У друга экскаватор Терекс 860 2004 года, при повороте руля, колеса не поворачиваются, если крутишь быстро то начинают поворачивать. До упора руль повернешь хоть в право, хоть влево руль упирается и стоит на месте. Говорит что ездить невозможно стало. В чем может быть причина?
  #972
Старый 20.07.2015, 18:42
Проблема была в рулевом цилиндре, разобрали оказалось, что уплотнение поршня порвано.
  #973
Старый 27.07.2015, 10:11
Fermec 860 проблема с гидравликой и маслом
Добрый День! Подскажите кто сталкивался........
Terex 860 греется гидравлика и после мин.20-30 работы задним ковшом даже самым маленьким 450мм он перестает "слушаться" т.е. его в одну сторону направляешь он идет в другую. Вообщем пока не постоишь не остынешь дальше работать не возможно. С передней лопатой проблем нет....грузи, ровняй сколько угодно. По поводу заднего ковша, хоть "отрежь" и сдай на металлолом ))
Экскаватор достался по наследству......как эксплуатировался и обслуживался не знаем....заменили масло в двигателе и несколько шлангов перепресовали гидравлики. Проблем конечно много.....масло двс жрет как не в себя (но это уже потом будем разбирать.......) тут бы с работой заднего ковша разобраться помогите......
Спасибо!
  #974
Старый 27.07.2015, 16:04
Сообщение от genchik132005 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Радиатор на гидросистему работает?Горячий? Может масло залито не то,или утечки большие где то.Изношенный насос то же будет жижу греть здорово
  #975
Старый 27.07.2015, 19:42
Вечер добрый, коллеги !!! Сегодня с механиком занялись таким вопросом. Есть ли какие то ограничения или рекомендации про пробег на большие расстояния от завода изготовителя. Про 20 км. за смену слышал, но документальные подтверждения где то есть. Решили написать письмо ( высшему начальству), если какие то возникнут вопросы: а почему? а кто?
  #976
Старый 27.07.2015, 19:55
Я считаю, что это ерунда. Только сам себе хуже сделаешь. Как то рассказывал, что брательник в Англии , на мелиорации, по 150-200 в месяц раз перегоны делал. Это как обязанность была. Да и вообще. Со всех сторон это дело надо обдумать тыщу раз. Боком точно может выйти.
Я так думаю.
  #977
Старый 27.07.2015, 20:12
Я так думаю.
Мех. так хочет пробить покупку трала. Ну и технику жалко. У нас в другом РЭСе на таком же Э.П. весной накрылась КПП, пробеги тоже не малые. Стоит до сих пор.
  #978
Старый 27.07.2015, 20:26
Тебе на месте видней что и как, но я точно знаю, что у меня бы, до 50-ти км шишь с маслом, а то и ..... придумали б что т такое (раз тему поднял) , что потом сам не рад был.
Здесь, представить их логику и подумать. Ооочень хорошо подумать.
  #979
Старый 27.07.2015, 20:32
Спасибо!!! Подумаем.
  #980
Старый 29.07.2015, 10:47
Да все вроде с насосом в норме. Он же первые 20 минут работает на ура. Потом начинают клинить рычаги и хз что с ним делать, тольком никто не может из гидравлищиков сказать.........потом постоит мин 30 и дальше можно работать. Проблема в чем никто не знает ((
И еще подскажите.....слили с бака гидравлики масла, вышло 25 литров. Остальные что в системе? Полный объем вроде 85 литров. И где найти метку сколько лить гидравлики ?????? Фильтр менять в баке гидравлики? Спасибо!
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
