  #961
Старый 30.03.2017, 20:34
Аватар для Карамба
если ты за винтик под ключ на "6" то на основных насосах он планку пружинкой поджимает тем самым регулируя производительность насосов тоесть объем литров в минуту в час и т.д. и кстати таких винтика два один на тебя смотрит а другой с противоположной стороны, а как на моторе и для чего он там я хрен знает не сталкивался!
а вот на поворот платформы ек-18 гидромотор, точь в точь такой же как на коробке 3323,
  #962
Старый 30.03.2017, 20:36
это похоже у тебя ускоритель хода с противообгонным клапаном на фотке не разобрать толком
  #963
Старый 30.03.2017, 20:45
Аватар для Карамба
У меня было такое примерно полгода, я сначала долго думал почему и что делать, за это время ОНО незаметно прошло и давно уже не появляется.
Однако если найдешь способ устранения, будет полезно.
ни чего вообще не делал, но пищать меньше стали, и практически только на холодную, и вот ещё с самого начала как насосы поставил с ремонта, с утра или если долго постоит, при включении операции на платформе, стрела,рукоять,ковш,звук такой будто масла в гидравлике, как будто воздуха хватает, это если резко на джойстик нажать и на больших оборотах движка, но я привык, даже с утра чуть джойстик трону, экс шевельнётся, и всё, без всяких звуков, масло мешьше половины окошка не бывает, всегда доливаю почти до верха окошка, масло вмгз залито но уже 3 раза по 20 литров доливал мге-46, лето ведь скоро, а да фильтра на днях менял, чистые можно сказать, стружки нету, попалось только огрызок второпластовый один,и всё
  #964
Старый 30.03.2017, 20:50
Аватар для Карамба
от этого места, назовём его клапан с болтиком на 6, идёт трубка с гайкой на 19мм, и идёт она к центральному коллектору прямо в самую середину, скорей всего он и есть этот противообгонный клапан, завтра попробую в каждую сторону этот винтик покрутить, на немного конечно, по чуть чуть может изменения какие то будут,
  #965
Старый 30.03.2017, 21:01
трубка на 19 это ускоритель планшайбу двигает пидальку нажал он быстрей поехал а противообгонник к ускорителю прикручен где большие шланги
  #966
Старый 30.03.2017, 21:06
Аватар для Карамба
ааа, ну всё теперь, доехало до меня, понял, что где и откуда
  #967
Старый 31.03.2017, 06:51
Аватар для ROVER
Ну да! Этим винтиком регулируешь степень ускорения, те рабочий объём мотора при включенном ускорителе. Меньше обьем- больше скорость, но слабже тяга, тут уже смотри по месту.
У меня экскаватор на 2-й скорости в КПП и 2-х потоках в моторе ускоряется на 30-40% скорости, по навигатору, что меня вполне устраивает, часто дорога не позволяет не то что на ускорителе, на доб хода идти.
Кстати на подвыбитом асфаольте, иногда качусь на 1-м потоке и ускорителе, и тормозить стараюсь с включенным ускорителем- так гораздо плавнее.
  #968
Старый 31.03.2017, 13:09
Аватар для Карамба
сегодня от нечего делать было, и занялся вентилятором, нашёл от чего не знаю лопасти, и приделал к простому электродвигатель, дует конечно классно, и с низу берёт отлично со всего радиатора, позже напишу как в работе,
  #969
Старый 31.03.2017, 17:10
Аватар для artecher
Маловат конечно но если обороты нормальные будут да шесть лопастей, думаю будет отлично! Главное чтоб в нужную сторону крутил!
  #970
Старый 31.03.2017, 17:42
Аватар для Карамба
В работе увижу а так дует вверх как положено, горячий воздух ведь к верху поднимается, и вот всё форточка мне не даёт покоя,вот думаю сделать её рядом с дверью, небольшое окно,вот вместо него и сделать форточку, конечно не так классно как в двери, но всё таки
  #971
Старый 31.03.2017, 17:45
Аватар для Карамба
Обороты бешеные, раскручивается моментально, а вот выключишь пол минуты крутится
  #972
Старый 01.04.2017, 05:48
Аватар для ROVER
Вот и плохо , что бешеные, большая нагрузка на моторчик, он не рассчитан на длительный режим, тем более , что поставил его со стороны теплого воздуха.
Чем будет охлаждаться обмотка в жару?
Ещё 1 момент , для эффективного обдува и исключения аеродинамического короткого замыкания, вокруг лопастей вентилятора должен быть минимальный зазор за счёт диффузора.
Вот поэтому реальной, надёжной электроальтернативы
, кроме спарки вентиляторов не существует, тем более на 12В, вот в сети 24В, можно было бы найти вечный авиационный электромоторчик на 27В, который проработал бы 20лет.
  #973
Старый 01.04.2017, 09:07
Аватар для Карамба
Что то ты путаешь, не знаю как у вас, у меня в сети 12 вольт,поэтому так и сделал, ну мне ведь не летать на этом моторчике, аэродинамики мне не надо, мне нужно чтоб гидравлика не перегревалась, и всё
  #974
Старый 01.04.2017, 09:18
Аватар для Карамба
Вопрос, чем охлаждается моторчик на машинах?он стоит со стороны горячего воздуха, с другой стороны двигатель в 10см от него, вот к примеру стоит машина в городе в пробке, дак вентилятор постоянно работает по несколько часов, ни чего ему е делается
  #975
Старый 01.04.2017, 10:37
Аватар для ROVER
Несколько даже часов в пробке с периодическми отключениями, это не ежесменная непрерывная работа по 7-8 и более часов.
Впрочем каждый. ...., как хочет, я советовал как недорого, эффективно и главное надёжно.
  #976
Старый 01.04.2017, 12:14
Аватар для Карамба
даже если он и сгорит то и х... с ним у меня таких моторов ещё 4 штуки валяются, так что наплевать,
  #977
Старый 01.04.2017, 18:56
Аватар для artecher
главное что б охлаждал!
  #978
Старый 01.04.2017, 19:15
Аватар для Карамба
да куда он денется, конечно будет, третий день от безделия занимаюсь эксом, надо до ума по тихоньку доводить
  #979
Старый 01.04.2017, 19:19
Аватар для artecher
а я в работу ушел, объекты есть и шабашки есть тормозит пока гос регистрация ну это на jcb а на екашке клоун в заводе трудится!
  #980
Старый 01.04.2017, 20:58
Хоть все 4 вентилятора поставь толку будет ноль радиатор забит грязью,а то что ты сверху тряпочкой потер мертвому припарка соты все в грязи особенно снизу пишешь делать нечего , помой кормильца.Ты писал гидромотор в ремонте а тут уже электро вентилятор приладил.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
