  #961
Старый 12.07.2018, 00:20
Всем привет ! подскажите , пропала резко 1 операция на открывание ковша (FIAT-HITACHI 130W3) второй день бьемся перебрали все что можно косаемо этой секции золотник и пружины держащие его в порядке с управления давление есть , мотор реагирует совсем незначительно когда ковш открываешь (на закрытие реагирует значительно) , уже посещают мысли что распределитель лопнул где то внутри и давление сбрасывается в обратку , помогите советом
  #962
Старый 12.07.2018, 00:48
Поменяйте преды местами на секции ковша. Так же под ними(внутри канала предохранителей) стоят невозвратники.
  #963
Старый 16.07.2018, 11:14
Добрый день, товарищи форумчане. Столкнулись с с такой проблемой:- очень медленно работает экскаватор. При замере напряжения на датчике наклона плиты показывает 1.3 В, напряжение на соленойды идёт. Насос давит 330-340 Атм., но обЪёма нет гидравлики. Заменили всё что можно было заменить. Все датчики (датчик давления, положения плиты, дроссельной заслонки). Перетрясли полностью электрическую часть- проводка от ЭБУ. Меняли контроллеры с заведомо рабочих доноров. Все БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО! Прошу помочь в данной ситуации.
Грешили на внутреннее давление насоса- прошёл капремонт насоса.
Последний раз редактировалось Модератор; 17.07.2018 в 09:13..
  #964
Старый 16.07.2018, 15:22
А как пилотное давление, может на управление распределителем его не хватает.
  #965
Старый 16.07.2018, 20:20
Пилотное давление, если не изменяет память, около 40 атм. Мерил гидравлист. Не могу залить видео, снял работу экс.-ра
Такое ощущение, как будто он работает в аварийном режиме... Если отключить соленойды во время работы насоса, тестер показывает по датчику что плита наклоняется. Проходит где то минуту и вольтаж возрастает на датчике наклона плиты до 4.4 В (по мануалу), а после повторного запуска уже с подключенными соленойдами напряжение не поднимается выше 1.3 В.
Если поменять местами разъёмы соленойдов (это клапана сверху насоса, которые открываются по сигналу) то насос работает в полную силу, но не контролируется. Т.е при малейшей нагрузке насос тушит двигатель из за напряга.
  #966
Старый 17.07.2018, 02:43
Сообщение от ШамильСамара Посмотреть сообщение
Видео на Ю-Туб или другой ресурс, сюда ссылку.
  #967
Старый 17.07.2018, 20:01
Разъём для подключения Dr.EX отсутствует. Куда дальше "копать" уже незнаем. Техника простаивает уже с января месяца. Подскажите пожалуйста
  #968
Старый 18.07.2018, 12:02
может все элементарно... я не сначала читал ваше проблемку, попробуйте поменять топливные фильтра, на многих машинах при их засорении срабатывает аварийный режим и они еле шевелятся.
  #969
Старый 21.07.2018, 16:46
Hitachi ex60 manual
Добрый день , может есть инструкция к Hitachi ex60 , скиньте пожалуйста 1sw11ws1@gmail.com
  #970
Старый 24.07.2018, 07:59
Кто работает по диагностике экскаваторов Hitachi ZX-5G? Где приобретали ПО Maintenance Pro? Какой версией работаете? У меня ПО версии 2.25.00, но при подключении выскакивает сообщение что ПО устарело...
  #971
Старый 24.07.2018, 11:31
Какие либо манипуляции делали с регуляторами главных насосов? Лучший выход, применить гидравлический тестер (тестер потока) и по нему настроить объем подачи насосов. Это конечно если Вы на 100% уверены в исправности контроллеров, жгутов проводов и датчиков.
Электромагнитные клапаны управления регуляторами насосов при превышении нагрузки на двигатель снижают объем подачи насосов и таким образом ограничивают нагрузку на двигатель. Метод подмены электромагнитных клапанов действителен только в режиме, когда работают два насоса на общую нагрузку (подъем стрелы например).
  #972
Старый 24.07.2018, 18:19
Cat HYDO Advanced 10
Добрый день. Подскажите пожалуйста, могу я поменять гидравлическое масло в хитачи ex120-5 на Cat HYDO Advanced 10 если до этого было залито Оригинальное масло Хитачи 46?
  #973
Старый 24.07.2018, 23:51
Сравните качественные показатели масел, особенно основу, если однотипные то уже хорошо. Далее смешайте в прозрачной емкости оба вида масла, нагрейте до рабочей температуры машины помешивая и наблюдайте за возможным вспениванием, выпадением осадка, расслоением фракций. Далее оставьте смесь на сутки и затем проверьте на расслоение фракций вспенивание, осаждение осадка, помутнение и пр. При отсутствии признаков несовместимости смешивайте. Дело в том, что при смене масла в системе остается еще значительное количество и надо не допустить смешивания несовместимых масел.
Чем Вам не угодило масло Super EX46? Это масло с увеличенным сроком использования и менять его вряд ли стоит. Опять же надо посчитать экономику. В Интернете HYDO Advanced 10 дилерами обозначается чуть ли не как панацея для всех гидросистем... но в практике был случай как на "супер" масле Shell Rimula (при рекомендованном масле Komatsu) после ТО заклинил двигатель карьерного самосвала...
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 25.07.2018 в 03:22..
  #974
Старый 08.08.2018, 22:07
доброго времени суток,подскажите пожалуйста,меняли блок двигателя на Хитачи 430,утверждают,что поменяли на новый ,а внешне видно,что он перекрашеннный,есть потеки и сколы,как проверить и как доказать,что поставили Бу блок ? Заранее благодарю
  #975
Старый 11.08.2018, 12:29
Сообщение от Руслан 777 Посмотреть сообщение
Заменили только блок или еще что то? На клапанной крышке есть шильдик с номером двигателя. Сравните номер на клапанной крышке и на блоке. Если заменили только блок то номера будут разные.
  #976
Старый 11.08.2018, 15:34
Никак, могли поставить леваый китайский. но для ремонтников и Вас он будет новый.
После свадьбы, отец спрашивает сына: " Ну как, сынок, тебе наша Новая Бабка?". Сын отвечает: "ты знаешь, Отец, не такая уж она и новая"
  #977
Старый 18.08.2018, 11:40
Приветствую пишу с почты жены купил хитачи 120 EX ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА ЗАВОДИТЬСЯ ВСЁ ХОРОШО НЕ РЕАГИРУЕТ ГИДРАВЛИКА НА УВЕЛИЧЕНИЯ ОБОРОТОВ ДАБОВЛЯЕШЬ ОБОРОТЫ РАБОТАЕТ МЕДЛЕННО ВСЕ ДАТЧИКИ ЗАМЕННЕНЫ НЕТУ .ПРИХОДА ПИТАНИЯ НА ГИДРО НАСОСЕ ВЕРХУ СТОЯТ СОЕНОЙДЫ ПРОВЕРЯЛ ЗЛЭКТРИК ПРОВОДА ПУСТЫЕ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ ВСЕ ФУНКЦИИ ИСПОЛНЯЕТ БЕЗ НАРИКАНИЯ НО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО В ЧЁМ ПРИЧИНА ПОДСКАЖИТЕ
  #978
Старый 18.08.2018, 11:42
Гидравлика в норме фильтра новые все перепускные клапаны почищены
  #979
Старый 18.08.2018, 14:34
Сообщение от 0740 Посмотреть сообщение
Изначально проверьте давление в гидравлической системе: основное рабочее и давление управления. Возможно не отрегулирован главный предохранительный клапан на надлежащее давление. Электромагнитный клапан, установленный на регуляторе насоса при перегрузке двигателя от гидравлических насосов уменьшает подачу насосов, тем самым не давая двигателю остановиться от чрезмерной нагрузки.
  #980
Старый 18.08.2018, 17:01
Профессия: Search
Доброго времени суток! Есть вопрос уважаемые ГУРУ. Машина Hitach ZX330LC-5G. В поиске неисправностей на ДВС висят две ошибки 16606-04 и 16607-02. Может кто знает что они означают? Или может у кого есть диагностические коды на Hitachi ZX330-5g.
Спасибо.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
