  #941
Старый 01.06.2015, 15:57
Сообщение от Kirill-Nitro Посмотреть сообщение
Добрый день. Возникло несколько проблем при работе погрузчиком:
1. Перестала функционировать кнопка разгрузки трансмиссии на рычаге управления ковшом погрузчика.
2. При подъёме ковша погрузчика, он перестал автоматически устанавливаться по уровню, в результате этого грунт сыпется на капот.
3. При установке рычага в положение «плавающего режима» на панели приборов не горит сигнальная лампа, но «режим» при этом нормально функционирует. При включении зажигания данная лампочка, как положено, загорается и гаснет.
Подскажите что проверить и сделать чтобы исправить.
Провода смотрите на рычаге,может сама кнопка отказала
В системе самовыравнивания ковша ничего электрического нет,одни тяги.Надо посмотреть,может что открутилось,разрегулировалось
  #942
Старый 03.06.2015, 14:27
Добрый день! помогите советом, ситуация такая на терексе 970 элит вклячается "краб" со слов водителя заднее правое колесо поворачивается и начинает ездить боком, в ручном режиме колеса выставляет потом опять произвольно все то же самое повторяется, что может быть? и можно ли вообще отрубить краб, зафиксировать колеса в одном положении, провода отключаля
  #943
Старый 04.06.2015, 08:47
Отказала кнопка, стала срабатывать только после сильного нажатия, перепаял ее на соседнюю т. к. ей никогда не пользуюсь.
  #944
Старый 04.06.2015, 09:16
Так и у меня срабаывает когда почти в ровень с рукояткой надавишь
  #945
Старый 22.06.2015, 10:49
Профессия: Инженер
Что такое с TEREX 860 SX???
Всем доброго дня!!!!
подскажите пожалуйста,на TEREX 860 SX такая проблема,когда начинает движение проходит время слышен щелчок,как будто бы что-то вошло в зацепление,причём иногда такой сильный щелчок что аж трактор подпрыгивает,так же наблюдается когда трактор останавливается,уже остановился,стоит в нейтральном положении и происходит аналогичный щелчок,теперь уже как-будто наоборот что - то вышло из зацепления...кто сталкивался с этим?что это может быть такое?какие последствия могут быть,что делать?и куда лезть смотреть?
  #946
Старый 22.06.2015, 10:58
Сообщение от Юрий198764 Посмотреть сообщение
Может проводка неисправна и передок подключается,или блокировка заднего моста
Определить надо,откуда звуки идут,потом искать причину
  #947
Старый 22.06.2015, 20:27
Аватар для тракторист_40
Для начала вывеси трактор и убедись что это не передний мост подключается. сигнал на подключение так же идет от стопов. далее, убедись что блокировка заднего моста работает штатно. правой или левой педалью тормози и смотри что происходит при включенной блокировке и при выключенной.
  #948
Старый 23.06.2015, 10:17
Аватар для nissan2500
У меня такое же есть, особенно бесит когда едешь по пробкам ( газ, тормоз). Я в таких моментах полностью отключаю передний мост и при трогании и при остановки всё пропадает. Я так понимаю при трогании и в коробке идёт в зацеп, и в карданах крестовины бьют если раздолбаны. Попробуй!
  #949
Старый 29.06.2015, 00:36
Счастливые владельцы ТЕРЕКСА с кондеем, а не могли бы вы с фоткать шильду на компрессоре кондеея ? Там должно быть указанно количество заливаемого масла . Если фоткать в лом, то хоть напишите
  #950
Старый 01.07.2015, 15:09
добрый день! ситуация такая, при работе задней лопаты при резком опускании стрелы опускания идут рывками, в остальном гидравлика работает без нарекании, что может быть?
  #951
Старый 01.07.2015, 17:42
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
Может быть, что идет перетекание масла через манжеты стрелы при резком опускании и получаются рывки.
  #952
Старый 05.07.2015, 18:50
Болтается хвостовик кпп спереди. Народ, подскажите пожалуйста, как сподручнее взяться и есть ли хитрости.
сняв кардан, зубильцем разжимаешь шайбу и ключем ( кажется на 19) затягиваешь от души. Так ведь?
Отпишитесь кто делал?
  #953
Старый 05.07.2015, 20:10
Крышку снимал переднюю,что на передний кардан,травинка в сальник попала .Там болт только флянец крепит
  #954
Старый 05.07.2015, 21:25
Коллеги, а в ближайшее время кто нибудь планирует проверять уровень масла. тосола, натяжение ремней ? Даже если просто кто нибудь капот задерет - посмотрите на шильду компрессора кондея!!!! Сколько в него заливать масла ???? Моя шильда нечитаема В мануалах данных нету.
  #955
Старый 05.07.2015, 21:59
Кандей это роскошь. Я только мечтаю о нём.
  #956
Старый 05.07.2015, 22:05
Там только болт, но если начнёшь фланец вытаскивать, польётся масло из КПП. Фланец входит в сальник КПП.
  #957
Старый 05.07.2015, 22:07
  #958
Старый 05.07.2015, 22:20
Ребята, спасибо. Еще вопрос. На шланге в основании стрелы трет один шланг, дотерло до проволоки, чем лучше защитить не снимая шланг?
  #959
Старый 05.07.2015, 23:48
Аватар для Ramirez
Мы это делали куском пластикового водяного шланга на хомутах.
  #960
Старый 06.07.2015, 02:34
Можно и дюрит разрезать и одеть на хомуты.
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
