  #941
Старый 17.04.2022, 13:58
Хундай300
Доброго дня. Подскажите пж, почему не показывает обороты двигателя Хундай лс300 9 с. Датчик установили новый, провода до мозгов звонятся. Какой зазор должен быть между датчиком и маховиком?
  #942
Старый 26.04.2022, 08:58
Всём здрасте, кто нибудь может подсказать как подружить штатную радиолу ( Hyundai hx340sl) с телефоном. На радиоле есть надпись Bluetooth.
  #943
Старый 26.04.2022, 10:23
Сообщение от le'ha Посмотреть сообщение
Добрый день. Заверните датчик от руки до упора в маховик. Затем открутите назад на 1/2 - 3/4 оборота и зафиксируйте гайкой.
  #944
Старый 08.05.2022, 16:44
Высокие обороты hyundai 210 nlc, cummins common rail
Всём прривет, проблема такая может даже не проблема а особенность, крутилка оборотов устроена таким образом что холостые 900, первое положение 1000 а второе положение сразу 1500-1550, тоесть выбора на 1300-1350 нету! Расход соответственно повышен даже на лёгкой работе! Может кто искал пути решения!
В крутилка проблемы нету ставили новую, два экскаватора одинаково себя ведут
Машины 2010-2011 года
  #945
Старый 09.05.2022, 03:24
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от Romka1324 Посмотреть сообщение
Подключитесь к блоку управления ДВС программой CUMMINS INSITE,зайдите в функции и парметры, и смотрите настройки акселератора,возможно их можно изменить ,если замок не висит на нужном пункте
whatsapp +79145723682
  #946
Старый 25.05.2022, 00:11
Экскаватор хундай 340
Подскажите, где узнать ID для подключения к hi mate
Последний раз редактировалось le'ha; 25.05.2022 в 08:04..
  #947
Старый 16.06.2022, 00:27
Super-VIP
Аватар для Нафис
Доброго времени суток,коллеги!!!Подскажите пожалуйста,как на Хендай 340,воостановить моточасы,т.е случайно произошел сброс реальных моточасов.
  #948
Старый 14.07.2022, 19:57
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравтсвуйте.
Если у вас ДВС ЕВРО-3 или 4, 5 -- то можно считать с контроллера ДВС, через сканер.
Если простой атмосферный -- попробовать прочитать через сканер с машинного контроллера, при условии, что он не менялся.
  #949
Старый 14.07.2022, 20:03
Здравствуйте Алексей.
Датчик -- точно исправен?
Аналог или точь-в-точь по каталогу?
Про установку уже отписались.
Наилучших пожеланий.
  #950
Старый 07.08.2022, 08:45
Профессия: General manager
Hyundai R330LC-9S -растет уровень масла в ДВС
Коллеги, приветствую. Нынче такой трабл..
Экскаватор Hyundai R330LC-9s 2012 г.в. (наработка 20 тыс.)
После очередной замены масла в ДВС через неделю (60 ч) оператор сообщил что заметил что уровень масла в ДВС растет! Думали может криво стоял, но нет действительно масла стало больше
После советов, поменяли топливоподкачивающую помпочку (вроде как в ней по сальнику может быть утечка солярки в поддон),И что странно ,где то неделю-полторы уровень держался а буквально вчера оператор опять говорит что уровень с середины стал под верхнее деление...
В чем и где может быть причина ?
  #951
Старый 08.08.2022, 02:58
Huyndai R220 не добавляет обороты ДВС.
Уважаемые коллеги!
Не добавляет газ рукояткой в кабине!
Рукоятку проверили, моторчик за кабиной проверили - работает на прямую. При включение зажигания имеет напругу 24В.
Куда смотреть?
Последний раз редактировалось РостиславБ; 08.08.2022 в 03:00..
  #952
Старый 08.08.2022, 16:09
Hynday R330LC-9s- растет уровень масла в ДВС
После очередной замены масла в ДВС через неделю (60 ч) оператор сообщил что заметил что уровень масла вырос...(была середина на щупе а стало по верхнюю метку)..
После недолгих консультаций решили поменять топливоподкачивающую помпу (типа может через ее сальник солярка по тихоньку поступать в поддон)..Масло, соответсвенно,, тоже поменяли
И вроде как проблема по началу ушла....но через дней 10 оператор опять заметил что уровень масла начал подниматься (опять со середины на верхний уровень)
Что делать, куда в каких местах искать решение проблемы?
  #953
Старый 08.08.2022, 17:40
Привет, смотри снова подкачку, ТНВД, обратку форсунок. Если солярка, то масло должно начать пахнуть соляркой и становиться жидкой. Антифриз-эмульция. Так два нормально работает?
  #954
Старый 09.08.2022, 01:23
Сообщение от Azazelllo Посмотреть сообщение
Уважаемый, не надо по каждой болячке своей машины создавать новые темы.
  #955
Старый 10.08.2022, 12:19
Добрый день. Кто-нибудь перепрошивал Hyundai HX140L с евро 4 на евро 2?
Напишите. +37491671090 whatsapp. Экскаватор попал в аварийный режим.
Последний раз редактировалось Sergey HX; 10.08.2022 в 16:45..
  #956
Старый 13.08.2022, 18:58
Здравствуйте. Такая проблема с Hyundai 300. Гидравлика работает еле как. Электрики говорят что эл.двиготель и напряжение нормальное. Проблема в самой гидросистеме. Можете подсказать какое давление для насосов норма. И как на нём проверить клапан основного насоса.
  #957
Старый 15.08.2022, 07:12
Профессия: Хозяин экскаватора
Всем привет. Взял хюндай 210 lc-7 2007 год. Двигатель работает ровно тихо масло не ест. Но гидравлика на 1200 оборотах даже стрелу приподнять не может. На 2000 оборотах начинает шевелится но при копании идёт сильная просадка оборотов с 2000 вплоть до остановки двигателя.берет по пол ковшика тогда медленно но поднимает. у кого были такие проблемы отзовитесь
  #958
Старый 15.08.2022, 07:36
Сообщение от СанСаныч1980 Посмотреть сообщение
Да много чего на самом деле может такой эффект давать...Что бы более менее стало понятно, надо подрубать манометры к регуляторам насоса и смотреть давление на секциях и так же пилотное давление, там уже будет понятнее где причину искать.
если не насос, то клапан EPPR смотреть, датчики давления проверять
Ну и перво наперво неплохро бы выкинуть старые гидравлические фильтра (предварительно осмотрев их)
  #959
Старый 15.08.2022, 07:39
Разобрался я в первопричинах...Все же это была солярка,и попадала она через ТНВД,причем когда я год назад возил топливщикам его на проверку, никто даже плунжер не догадался вытащить что бы посмотреть состояние колец,а как сейчас выяснилось они там уже давно замены просили
  #960
Старый 15.08.2022, 07:58
Поехал купил основной насос. Седня поменяю напишу изменилось ли чего
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
