  #941
Старый 22.11.2018, 15:51
Проблема с разгрузочным клапаном, срабатывает примерно на 90-100атм вместо 200, вскрытие показало вот что
похоже он "устал"
  #942
Старый 23.11.2018, 06:46
Подскажите на что влияет жесткость сломанной пружины, есть чуть мягче в нужном размере, есть чуть жёсче но надо опиливать, какую лучше поставить?
После регулирования этого клапана давление MRV надо будет перепроверять?
И ещё, у кого какое давление на MRV настроено? Положено 237-241, но слышал ставят специально меньше чтоб шланги дольше ходили, насколько адекватно?
  #943
Старый 23.11.2018, 07:10
он же новый стоит совсем не дорого, зачем изобретать что то ? не в обиду будет сказано. на корректность работы влияет пружина. конечно нужно перепроверять но как твоя пружина себя вести будет не известно. у меня 230 мож чуть больше
Последний раз редактировалось с123456; 23.11.2018 в 07:14..
  #944
Старый 23.11.2018, 09:42
Новый стоит 6000, но дело не в нём, на предъидущей странице фото было, сейчас снова вставлю. Пружина между клапаном и плунжером распределителя
  #945
Старый 23.11.2018, 10:05
короче жесткость и размер пружины должны быть одинаковы с оригиналом , а на глаз это не измерить. но это мое мнение
  #946
Старый 23.11.2018, 11:00
Вы извините, но Это очевидные вещи, зачем это писать? Где взять оригинальную пружину? Купить дорогущий Рем комплект если существует, или поменять распределитель? Я считаю что здесь есть люди, которые понимают схему, и смогут помочь рассказав на что влияет жесткость этой пружины.
  #947
Старый 23.11.2018, 18:34
Полагаю, что книга еще не на руках, - не было бы таких вопросов.
Распред у меня не такой, поэтому предположить могу только по книге, если что не так, то поправят.
Как понял- речь идет о жесткости пружины золотника разгрузки.
Предположим установить мягче- то тогда при настройке можно сжать вплотную, но нужного давления не добиться, если и удастся настроить, то сброс второй секции насоса будет происходить быстрее, т.е. система будет работать жестче , даже могу допустить такой вариант, что сожмете до конца, и не будет сброса потока второй секции, т.к. зажмете ход золотника.
Жестче- система будет работать мягче, но с повышенным литражом, т.к. не будет достаточного сброса, предусмотренного конструкцией.
  #948
Старый 23.11.2018, 19:41
пружинку не подберешь или проседать будет или ломаться через день ....покупай новый клапан это как сердце гидравлики а пока можешь ломаную без витка вставить и болтом давление выставить и вперед 6000 зарабатывать
  #949
Старый 23.11.2018, 19:52
Если без витка хода регулировки не хватит, можно размер витка дополнительной шайбой скомпенсировать.
  #950
Старый 23.11.2018, 20:23
Существует ремкомплект, стоит около 1500
Артикул 25/974633
Последний раз редактировалось part52; 23.11.2018 в 20:27..
  #951
Старый 23.11.2018, 20:39
Артикул 25/974633
это комплект на сам клапан но в нем нет пружинки которая между клапаном и золотником ...она мягче
  #952
Старый 23.11.2018, 23:33
Или вы путаете, или я не понимаю, с клапаном все в порядке, внутри него все целое, сломана пружина как вы написали ниже, между клапаном и золотником. Её то где приобрести? На данный момент настроил клапан мрв на 225 атм, клапан разгрузки на 160, если поджимать клапан разгрузки больше, то перестаёт сбрасывать, и соответственно глушит двигатель, это с учётом сборки на мягкой пружине, на более жёсткой настраивается на 80 атм, если чуть добавить то перестаёт сбрасывать, и соответственно, если на холостых то сразу глушит мотор
  #953
Старый 23.11.2018, 23:36
Верно, к середине следующей недели должна приехать
  #954
Старый 24.11.2018, 05:11
Еще нужно учесть "живучесть" ДВС, т.е. со слабым движком нужного результата не добиться.
  #955
Старый 24.11.2018, 09:15
Судя по всему нельзя отдельно, только клапан в сборе
  #956
Старый 24.11.2018, 09:27
Можете показать что подразумевается клапан всборе?
  #957
Старый 24.11.2018, 18:05
То что сверху откручивается в сборе, номер 92 на схеме, но видимо и это не то.
А не номер ли 44 на схеме ваша пружина?
Название: Screenshot_20181124-180602_Samsung Internet.jpg
  #958
Старый 24.11.2018, 23:24
Да, должна быть она
  #959
Старый 24.11.2018, 23:26
На моём фото сверху, специально для наглядности лежит клапан всборе, пружина, и золотник, в порядке как стоит в распределителе
  #960
Старый 25.11.2018, 20:49
а на 5сх с нова у меня насос регулируемый плунжер при заводки движок душил так и не нашел причины да толком и не искал два раза не завел стали в теплый бокс ставить
--------Это ты про гидравлический насос?
---------да гидравлический что то он в ноль до конца не уходил
Перешел, как смог, чтобы ту тему не засорять
Как происходит у меня- начинает крутить быстро, затем притухает и если в этот момент включить любую операцию, то при выполнении этой операции обороты увеличиваются, и тогда заводится, т.е. с максимальной подачей.
Предположение- Насос сначала уходит в ноль, а затем (в моем случае) сразу уходит в максималку, т.к. Л-ска не может продавить в 5-ти метровом тонком РВД холодное масло, соответственно это давление и держит его в максималке. Хочу попробовать приобрести другие регуляторы на насос и сделать, чтобы работало немного по другому.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
