  #941
Старый 24.11.2022, 16:14
На погрузчике что делает? Молот?
Не только, но рвет либо при работе молотом либо через некоторое время
  #942
Старый 24.11.2022, 19:06
Вы сами ответили на свой вопрос.
Машина к молоту подготовлена?
Гидроаккумулятор на сливе с молота, фильтр на выходе, слив сразу к баку подключён?
  #943
Старый 24.11.2022, 20:05
WB93R-5EO. F62865.2012 года. Год работал без всяких проблем. Потом начало рвать радиатор, купили новый, подумали может от времени начало рвать. Спустя время все повторилось. Спецов нет. Поэтому у Вас и спрашиваю совета где искать причину. Подскажите с чего начать
  #944
Старый 24.11.2022, 21:48
Идите по линиям молота.
По правильному, я уже сказал выше.
К сливной линии молота, должен быть подключён гидроаккумулятор. Потом фильтр и в бак мимо основного.
Или так же, но с разделительным блоком с гидроаккумулятором - фильтр-бак.
Если у Вас оба шланга заходят в распределитель без каких-либо ответвлений, машина не дооснащена(а обычно так) для стабильной работы с молотом.
Заводской радиатор выдержал год(или молот появился не сразу), новый - это уже не заводской\более слабый\ часто с молотом.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 24.11.2022 в 21:51..
  #945
Старый 25.11.2022, 03:49
Да. Молот появится не сразу, но сним много работали. Маслозавод разобрали и мост через реку. Слив это обратка которая идет с молота, я правильно понял. Можете скинуть фото гидроаккумулятора и фильтра, которые можно поставить. Хоть сюда или на телефон 89130298901. И еще один вопрос, чем заполнить гидроаккумулятор и какое в нем должно быть давление? Благодарю за помощь 🤝🏻
  #946
Старый 25.11.2022, 22:41
Внешний фильтр смотрите по расходу молота. Спрашивайте в ваших местных магазинах гидравлики.
Если не ошибаюсь с пропускной 80-100литров.
Корпус с фильтр элементом.
Аккумулятор 1-1,5 литра по идее, и 3-4бара внутри.
  #947
Старый 26.11.2022, 06:14
Спасибо 🤝🏻
  #948
Старый 15.05.2023, 16:55
здравствуйте .Проблема на kamatsu wb97s5eo 2011 во время движения вся гидравлика начинает работать очень медленно! Ставим рычаг в нетраль все работает отлично!При переводе подрулевого в любое положение вперед/назад автоматически включается режим гидравлики "черепаха".
  #949
Старый 20.05.2023, 06:40
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему сильно греется клапан сервоуправления и перестает работать передний ковш. Стоит только пошевелить лапами и ковш снова работает. Только клапан на столько горячий что рука не терпит. Погрузчик WB93R-5OE
  #950
Старый 23.05.2023, 22:51
Всем здравствовать!
Проблемы с Kamatsu PC450LS-7 не работает подъем стрелы. Сначала стрела стала медленно подниматься, а теперь только слегка приподнимается см. на 15-20 от грунта и останавливается. Нагрузка на двигатель при этом сильно возрастает. Опускание стрелы (отжимается) нормально, быстро и без заметной нагрузки на двигатель.
  #951
Старый 20.06.2023, 14:00
Добрый день. Вопрос по экскаватору Kamatsu PW150-ES-6K. Заливаем масло в поворотный редуктор башни вечером, утром проверяем его нет. Куда девается не понимаем.
  #952
Старый 20.06.2023, 17:28
Забанен
Ну если подтеков нигде нет, то кто то сливает. Вариантов мало, если думать головой
  #953
Старый 30.06.2023, 14:25
Добрый день. Вопрос по Kamatsu PW150ES-6K. КПП наполняется гидравлическим маслом. Разобрали, поменяли все резинки. После одного дня работы, опять полное КПП масла.
  #954
Старый 30.06.2023, 17:57
Сообщение от Игорьяр Посмотреть сообщение
Привет. А КПП зачёт чего работает??? Не приводит вращение гидромотор хода??? Если так, то смотрите гидромотор хода, точнее сальник, люфт подшипников и выработку на валу, где стоит сальник
  #955
Старый 10.07.2023, 22:28
Всем привет. Мужики подскажите куда копать? Komatsu pw -160 пригнали на трале, до погрузки все работало в норме, сейчас при попытке развить обороты загорается ошибка е257, обороты естественно не развивает. Также не реагирует на движение джойстиками(не увеличивает обороты).
  #956
Старый 10.07.2023, 23:27
257 это ошибка по реверсу ходовой педали.
Сзади под кабиной блок с 4мя клапанами.
Вероятно соленоид/клапан по выбору направления неисправен.(СN-V08)
  #957
Старый 12.08.2023, 13:09
Komatsu PC-138 не запускается
Парни всем привет. Два дурня купили экскаватор, пока стоял сели акб, попытались запустить ввели код как обычно, не принимает, полезли поменяли монитор. Теперь выдаёт ошибку 998m00. Код не воспринимает. Чем можно сбросить, есть кто сможет подсказать?
Последний раз редактировалось bodom102; 12.08.2023 в 13:27..
  #958
Старый 10.10.2023, 16:00
Ребята подскажите, купил готовые гильзы на двигатель 6d95, какой делать допуск на запресовку? По книге от 0 до 0.01мм , тоесть до сотки.
  #959
Старый 15.03.2024, 19:57
komatsu pc210LC
Доброго времени суток. Прошу проконсультировать начинающего машиниста, экскаватор komatsu pc210LC, на экране бортовика очень скоро замена "антикорозийного" а дальше обрывается (не помещается в экран) облазил все инструкции, что нашёл, местами написано, что заводской антифриз обладает антикоррозионными свойствами. Вот вопрос, экскаватор требует замены охлаждающей жидкости, или есть какой-то фильтр о котором я не знаю?
  #960
Старый 15.03.2024, 21:21
Сообщение от DrPORHSE Посмотреть сообщение
Серия какая у 210?
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
