  #921
Старый 26.04.2015, 21:00
на компьютере показывает передачи, назад едет, все норм. но в перед реакции никакой. вскрыл полик в кабине и переключал рычагом на все функции реагирует кроме функции вперед. реакцию определил просто слышно как масло перепускает, а включаешь вперед молчит. но когда переключаю на заглушенном двигателе на функцию вперед в блоке щелчек идет, значит ток поступает.
  #922
Старый 26.04.2015, 21:08
неправильно написал . на компьютере тоже показывает что функция вперед включена
  #923
Старый 26.04.2015, 21:51
Аватар для Евгений37
Здравствуйте Уважаемые!
Вопрос нашего коллеги "новичка CASE 580" остался без ответа. У меня похоже что то такое же происходит, иногда. Вот его вопрос (и мой): Нужна помощь. Case 580 SR 2007г. Коробка полуавтомат.
При включении реверса вперед или назад движение начинается не сразу, а через 1-2 секунды. Иногда движение начинается сразу, а через пару секунд скорость отключается на 2-3 секунды. В течении дня это происходит 2-3 раза. Было ли у кого-нибудь что то подобное? Как это вылечить?
vodoem а ты решил эту проблемму с задержкой ? а то у меня таже болячка вылезла
  #924
Старый 26.04.2015, 22:03
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от silvik Посмотреть сообщение
Была у меня давеча подобная ситуация на JCB 4CX. Перепроверили все электрику от руля через реле и до соленоидов, которые все работали, как оказалось. Не буду рассказывать всю предысторию, но оказалось после снятия и вскрытия, что залипли пару фрикционов в одной из муфт с мет дисками и всю энергию масла давало только на две передачи вперед: 2 и 4. Ничего остального не было. Может что-то подобное и у тебя. Неприятный диагноз, но пришлось испытать все прелести снятия, разборки и впоследствии установки КПП.
  #925
Старый 26.04.2015, 22:26
У меня все началось с того что как только прогреется пропадали 3 и 4 передачи . минут 30 40 остываешь и снова появляются
  #926
Старый 26.04.2015, 22:38
буду ждать вариантов. завтра начнем снова ремонт, найду причину обязательно отпишусь. коллеги всем удачи
  #927
Старый 26.04.2015, 23:25
Забыл я про неё. Или не обращаю внимание, попривык, может. Ничего не делал.
  #928
Старый 26.04.2015, 23:48
Аватар для Ramirez
Было дело... То же самое. Едет экскаваторщик и потом звонит: так и так стал как вкопанный. Говорю: покури и потом заводи и вперед. Так и получалось. Не знаю, может чуть остывало, а потом ехало. Ну, одним словом, приехали мы к ремонту коробки.
Все таки (согласно твоему описанию) склоняюсь к тому, что прикипели фрикционы в какой-то муфте. Ну уж слишком похожи симптомы.
Есссно, вскрытие покажет.
Последний раз редактировалось Ramirez; 26.04.2015 в 23:59..
  #929
Старый 27.04.2015, 12:36
Аватар для Ramirez
Как себя ведет коробка? Обнаружили что-то?
  #930
Старый 27.04.2015, 19:14
Аватар для тракторист Пашка
у меня на холланде 110 тоже беда,после перегона 15-20км с задержкой включается передача вперёд(полуавтомат).на обьект приезжаешь,а он тупить начинает назад сразу едет а вперёд пауза какая-то,потом разьездишься назад-вперёд,и вроде начинает сразу включаться.обратно на базу приезжаешь опять тупит,или на светофоре на кнопку отключения трансмиссии нажимаешь,потом отпускаешь кнопку а он стоит.соленоиды местами меняли,масло и фильтр меняли,сетку продули,нифига нет толку,питание на соленоид без задержек подаётся,коробочку с золотником и соленоидами снимали продували,толку нет.Думаю в муфте на передний ход дело коробка ТУРНЕР
  #931
Старый 27.04.2015, 19:58
Может у нас вообще коробки разные, у меня ДВС Ивеко, КПП Карраро.
  #932
Старый 27.04.2015, 20:57
вот сегодня соленоиды местами поменяли на блоке , последняя надежда. если все будет также придется снимать коробку! завтра будет ясно
  #933
Старый 27.04.2015, 21:01
Сообщение от тракторист Пашка Посмотреть сообщение
сегодня тоже поменяли соленоиды местами. завтра испробую. может есть у кого схема какой за что отвечает?
  #934
Старый 27.04.2015, 22:33
Аватар для Ramirez
Если соленоиды щелкают, а значит работают - они ни при чем. По своему опыту говорю. Уверен, поменяете соленоиды, будет то же самое. Дайте нагрузку на каждый разъем соленоида(без соленоида) по 35-40 Ватт. Лучше лампочки, например, по 21 Ватт х 2 шт последовательно. Даешь напругу попеременно на каждый разъем и проверяешь лампочками, как горят. Заодно узнаешь, какой разъем на какую передачу. Если горят ярко на каждом разъеме, значит они не причем. 1-2-3-4 вперед и все 4 назад. Уверен, будут гореть все ярко, а значит напруга к соленоидам поступает хорошая. Бывает, провода протираются, остается по жилке и тогда напруга есть, а силы тока нет. Тогда соленоид не включается, а значит передачи не срабатывают. Если электрика в порядке, а я уверен, что там все ок, значит надо снимать КПП. Сам это прошел, потому и пишу.
Последний раз редактировалось Ramirez; 27.04.2015 в 22:51..
  #935
Старый 29.04.2015, 09:17
Аватар для Ramirez
Что там с коробкой, или с перестановкой соленоидов? Есть какой-то результат?
  #936
Старый 30.04.2015, 12:35
Привет, Коллеги!
Хочу пробовать поставить удлинитель на стрелу. Нужно подтащить грунт по дну с противоположного берега пруда. При вытянутом телескопе метра 2,5 не хватает. Что посоветуете.
  #937
Старый 30.04.2015, 13:54
Аватар для Ramirez
Привет, Коллеги!
Главное, чтобы очинка выделки стоила. Ты посчитай, во сколько обойдется тебе такой удлинитель и сопоставь стоимость работ, а потом можно сделать какой-то вывод.
  #938
Старый 30.04.2015, 14:12
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Не стоит овчинка выделки , а вот вероятность положить на бок есть .
  #939
Старый 30.04.2015, 20:16
Аватар для Ramirez
Согласен, тоже правильное заключение. Я бы не делал такую байду.
  #940
Старый 30.04.2015, 20:56
Вчера вскрыли коробку! причину нашел. замена 12 дисков двухстороннего покрытия и 6 одностороннего. токарные работы так как вынос в корпусе где стоят металические ну можно сказать поршневые кольца чтобы масло не пропускали. но хорошо что только на одном валу который отвечает за ход в перед назад. остальное все отлично. Вопрос: продается ли ремкоплект на коробку чтобы все уплотнения по штучно не покупать? и сколько примерно стоят диски ?
