  #921
Старый 19.12.2018, 18:53
Сообщение от Дмитрий Евгеньевич Иванов Посмотреть сообщение
Проблема в том, что у меня не работает единственная добавка хода... Если был-бы и мотор регулируемый, то было-бы две...
Там зачастую с пружинами в распреде проблема- на вид посмотришь, все целое, можно и не заметить излом. По моему у Карамбы что то подобное было, почитайте в модернизации твэксеров, прошлой зимой обсуждали.
  #922
Старый 14.02.2019, 18:34
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста . На ек 18 поменял все внутренние жёсткие пружины под стаканчиком на распределителе. Очень слабо начали работать такие операции как ход поворот башни и лапы с отвалом. До смены пружин все операции работали. Поменял все из за того что три из 10 пружин были сломаны. Давление в насосах не плохое. В одном 250 в другом 280
  #923
Старый 14.02.2019, 19:03
Сообщение от Сделан в СССР Посмотреть сообщение
а в серво линии какое давление
  #924
Старый 17.02.2019, 21:01
Добрый вечер дорогие Твэксоводы! Что-то давно никого не слышно,хоть и зима.Наверно все пересели на иномарки.... Если кто видит, и может помочь,отзовитесь....Много было проблем с ЕК-12,много удалось решить. Но одна осталась. При включении добавки хода, и при совмещении операций ( т.есть когда включаются два насоса одновременно) Двигатель (Д243) сильно нагружается, при средних оборотах идёт чёрный дым, и расход топлива сумашедший. При меньших оборотах не тянет. На больших оборотах -ещё больше чёрный дым и ещё больше расход топлива.... А так- всё работает... Может подскажет кто- где копать? Пружины в средней секции целые.
  #925
Старый 17.02.2019, 22:51
похоже насосы отрегулированы на более высокую мощность и движка не осиливает
  #926
Старый 18.02.2019, 08:48
На мощность или производительность? Там ведь два винта.Один на мощность,другой на производительность.
  #927
Старый 18.02.2019, 09:07
Аватар для СТУДЕНТ Д
Если поднять старые посты в темах по ТВЭКСам, то там очень много раз этот вопрос пережевывался. Если насосы ПСМ, то на каждом насосе по два винта под ключ 5.5 (другие винты не стоит трогать). Если не ошибаюсь, винты, которые смотрят на двигатель отвечают за мощность, а которые смотрят на Вас отвечают за литраж (это лучше уточнить в книжке). Так вот если Вы думаете, что дело в этом, то при слабой работе экса винты мощности надо закручивать, а литража откручивать. Если же гидравлика грузит двигатель, как у Вас, то откручиваем винты мощности на четверть оборота. Пробуем, не помогло, откручиваем еще на четверть, но при этом винты литража закручиваем на четверть.
Перед данными манипуляциями не забудьте замерять и записать исходное положение винтов, чтобы в случае плохого результата все вернуть как было. Запутаться очень легко.
Но судя по Вашим рассказам мне кажется, что у Вас либо ТНВД надо смотреть, либо зажигание поправить
  #928
Старый 18.02.2019, 22:32
Спасибо,буду пробовать...Отпишусь..
  #929
Старый 11.03.2019, 15:05
смена управления на твекс рм 140.
всем привет.кто подскажет как проще поменять местами управление на экскаваторе.ни разу этого не делал и подсказать некому.поэтому попрошу поподробнее.
у меня такое а надо наоборот поменять.
  #930
Старый 11.03.2019, 15:18
Сообщение от НугуШикотан Посмотреть сообщение
А в чем проблема? откручиваете РВД управления например контура стрелы с левого джойстика и переставляете на правый, а с правого переставляете на левый (вместо снятых РВД стрелы) РВД рукояти. И так все линии, которые надо поменять. На джойстиках понятно делать это не удобно, поэтому РВД перекидываются в соединениях дальше по схеме.
  #931
Старый 11.03.2019, 15:53
понял а слив и подачу тоже перекидывать?
  #932
Старый 11.03.2019, 15:56
и еще вопрос между джойстиками и гидрораспределителем еще соединения есть?
  #933
Старый 11.03.2019, 16:35
Надо смотреть по машине. Если нет, то поменять РВД управления можно и на распределителе, только не попутайте.
  #934
Старый 11.03.2019, 22:47
Спасибо большое.будем пробовать.
  #935
Старый 12.03.2019, 01:01
Сначала зарисуйте или сделайте фото подключения всех РВД а потом уже отключайте и переставляйте.
  #936
Старый 28.03.2019, 17:38
всем здравствуйте,подскажите пожалуйста,можно ли двс перкинс заменить на двс д-245.9-397 с автобуса аврора?может кто ставил автомобильный двс на экскаватор?будет работать или нет? кто как думает?может у кого есть опыт в этом вопросе?
  #937
Старый 29.03.2019, 20:59
нужна помощь по насосу бош.
Доброго времени суток!Мужики помогите с насосом бош.Выбивает о-кольца из под регуляторов(где черная стрелка)..Даже высокое не могу проверить,чуть нагрузка,и душ из масла.О-кольца маленькие прошивает,задолбался масло сливать,заливать
Объясните,кто знает расположение винтов на насосе (на фото стрелками указаны).Где на фото отсечные клапана?Насос крученый,ни одной пломбы нет.Распредка вся в пломбах.По ходу насос крутили.
Название: насос бош A8v055.jpg
  #938
Старый 31.03.2019, 21:05
Сообщение от икс Посмотреть сообщение
Д-243/245 идут на ТВЭКСах с завода. По автомобильным моторам - отличие в основном маховик и крепеж (решемо) переставляли (правда, нам уже переделанный достался) на ек12 д243 вместо перкинса, работает.
89107480027
  #939
Старый 01.04.2019, 21:53
А в ответ тишина!
  #940
Старый 02.04.2019, 18:20
я знаю ,что завод ставит д-245,но они ставят тракторный двс,у него оборотов меньше,сил меньше ,а тяга больше,у автомобильного сил много оборотов много тяга меньше,вот сомнения на счёт оборотов и тяги,как отоброзится на насос?
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
