строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #921
Старый 25.07.2013, 17:52
4wd 4wd вне форума
Всем доброго времени суток.У меня такая проблема:На малых оборотах все функции на экскаваторе работают нормально,прибавляя обороты включаешь правый поворот глохнет двигатель.
  #922
Старый 28.07.2013, 07:15
Проблемы с гидравликой ЭО-33211
не могу отрегулировать гидравлику ЭО33211,работает очень резко,не выполняет одновремено две операции, подскажите что с этим............ сделать
  #923
Старый 28.07.2013, 12:42
Всем пивет . У твекса следующая проблема при переездах с включеным ускорителем греется масло до 70-ти и выше градусов а радиатор охладителя масла чуть тёплый градусов 30-35 экс ек-12 двигатель 243 . Такая ситуация стала после того как я вывернул винт регулятора, оборота на полтора на насосе который ближе к противовесу .После этой манипуляций с винтом регулятора экс стал копать резвей начел срабатывать ускоритель при езде начали совмещатся операции до этого экс просто тупил и масло не грелось .
  #924
Старый 30.07.2013, 20:14
Таж самая проблема ждём помощи
  #925
Старый 30.07.2013, 20:33
ну а что же насчет скорости, как быть, на второй передачи вообще не тянет, даже в маленькуб горку.
  #926
Старый 31.07.2013, 00:51
Стоит ли восстанавливать ЭО-3323А?
Прошу совета от экскаваторщиков.
Стоит ли восстанавливать экскаватор ЭА-3323А или его лучше на свалку?
Есть возможность взять экскаватор (почти бесплатно), пока он стоял в неохраняемом месте с него сняли часть запчастей (два основных гидронасоса, ТНВД и ходовой двигатель).
Будет ли потом работа на этот экскаватор (нужна только подработка, т.к. основная работа есть)?
Сам нахожусь в хабаровском крае.
Спасибо за ответы.
  #927
Старый 31.07.2013, 08:55
Профессия: главный механик
я бы не рискнул ))).
  #928
Старый 31.07.2013, 09:21
А почему бы и не взять? Взял за копейки, постепенно восстановил, потом можно продать уже значительно дороже. Это ведь не то, что вкладываешь последние деньги, и рискуешь не зная - отобьются они потом, или нет.
  #929
Старый 31.07.2013, 14:15
Могу помочь с основными гидронасосами
  #930
Старый 31.07.2013, 16:21
Все зависит от ваших возможностей. Если восстановить возможность есть, то можно по дешевке купить, довести до ума, потом продать или поменять на какую-нибудь другую технику. Но если же денег немного и восстанавливать нет возможности, то лучше не брать.
  #931
Старый 31.07.2013, 17:43
Профессия: просто гость
Если есть время на подработки, то будет время и восстановить!
А потом реально или сам шабаш на нем, или на продажу.
  #932
Старый 31.07.2013, 20:19
Добрый день или вечер . Подскажите как отрегулировать регуляторы на насосах .экскаватор ек 12
  #933
Старый 31.07.2013, 21:50
Banned
Сообщение от Влад_2010 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Геморой не связывайтесь
  #934
Старый 01.08.2013, 08:40
А работа для такого экскаватора есть? У кого как с работой? А то потрачусь на восстановление (по приблизтельным оценкам ремонт тысяч на 150 будет), а техника стоять будет. Много стало бегать японской техники, а в последние пару лет появилось много экскаваторов-погрузчиков, не будет ли потом 3323 простаивать?
На много работы я не рассчитываю, подработка может быть только на выходных.
Последний раз редактировалось Влад_2010; 01.08.2013 в 08:42.. Причина: дополнение
  #935
Старый 01.08.2013, 18:27
Если первая передача тянет нормально то и вторая будет работать тоже. Иногда под второй передачей подразумевают работу при включении педали действия (правая у щитка). Если включить 2 передачу и при этом поджать рукоять под себя и скорость появится то виноват педальный блок. Выкрутился упор и толкатель не до конца нажимает или выпал золотник (сломалось стопорное кольцо и соскачила пружина)
  #936
Старый 01.08.2013, 19:31
Потек насос-дозатор НДМ80-У250 на ЭО-3323А
Всем привет. Не нашел на форуме темы типа '' ремонт своими руками'', если пропустил, то сильно не пинайте, покажите где такая тема есть А пока задам вопрос который волнует здесь. Потек насос-дозатор НДМ80-У250, есть ли у кого опыт переборки данного агрегата? Поделитесь знаниями, плиз.
  #937
Старый 01.08.2013, 21:30
Можно взять и попробовать продавать по запчастям. Мех пов б/у 15-20р, мосты, коробка на 100р мин, распред основной 50-70р. мелочевка еще на 50р мин. Но нужны связи для реализации. В центральном регионе много деятелей, скупают по дешевке экскаваторы, разбирают и шаманят запчасти, продают как новые или немного б/у.
  #938
Старый 01.08.2013, 21:31
А как регулировать насосы написано в инструкции, поищите на форуме были ссылки.
  #939
Старый 02.08.2013, 11:57
везде нужно БАБЛО нет - не парься, есть - всё расчитай досканально. даже если у тебя всё получится вспомни о документах на технику, налоги, расходники, топлво, запчасти + способы его доставки на место работ.
к этому можно ещё целый список добавить но не буду. сам решай. а так обычно всё в металлолом сдают.
  #940
Старый 02.08.2013, 15:30
Добрый день.Всех кто служил в ВДВ с праздником .Сегодня вроде получилось отрегулировать регуляторы на насосах но двигатель начинает работать чуть в нагрузку при открываний и закрываний ковша и при других операциях кроме поворота платформы подъёма опор и движения . Из- за клапанов отсечки может такое быть ?
Если да то подскажите если их завернуть до упора на сколько оборотов нужно их вывернуть
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
