  #921
Старый 29.06.2016, 14:55
Мож клапан какой где есть? Общий какой нибудь?центральный...
  #922
Старый 29.06.2016, 19:24
всему свое время
Профессия: ученик
Аватар для andreidjan
день добрый всем.проблема с гидромотором хода бош-рекстон.сгорел рабочий узел.кто сталкивался с ремонтом.и по ценам как выходят запчасти.и еще вопрос можно ли.туда воткнуть русский гидромотор 303.3.112 вместо бош.что надо переделывать.кто сталкивался подскажите.какие последствия будут если воткну наш гидромотор без блока напрямую.зараннее спасибо
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
  #923
Старый 30.06.2016, 00:17
Профессия: Владелец
Там электроклапан, который управляет подачей воздуха, работает при подаче на него электрического разряда. Нужно смотреть в чем причина. Либо с проводкой что-то (может элементарно фишка с кнопки слетела), либо воздух не подается. По-порядку по системе пройдитесь и посмотрите, подается ли воздух, есть ли электричество. Там все просто устроено, нужно по-месту смотреть.
Фишки смотрели, на месте. Там же вроде два эл. маг. клапана, один на ручник, второй на переключение передач? Если так, то маловероятно, что они могли оба одновременно умереть (так же, как и сами кнопки), отсюда делаю вывод,что скорее всего дело в электрике, логично?
  #924
Старый 01.07.2016, 21:59
Аватар для СТУДЕНТ Д
Смотрите воздух
  #925
Старый 01.07.2016, 22:01
Смотрите воздух
Ну в смысле давление в пневмосистеме, а именно чтобы подавалось в нужные места
  #926
Старый 02.07.2016, 00:31
Посмотрите еще предохранитель. Была такая печаль.
89107480027
  #927
Старый 02.07.2016, 23:08
Профессия: Владелец
Сообщение от змей_57 Посмотреть сообщение
В блоке предохранителей не нашел такого предохранителя. Подскажи где он?
  #928
Старый 02.07.2016, 23:20
Не помню точно. Слава богу, второй год импорт пользую. Первый ряд, который ближе к блокам. По схеме он не указан. Там, если флажковые, то иногда просто отходит.
89107480027
  #929
Старый 03.07.2016, 00:01
Профессия: Владелец
Но он точно в основном блоке предохранителей? Ни где нибудь сзади, за сиденьем? Где то в этом ряду: F1...F9?
Название: Схема предохранителей.jpg
  #930
Старый 04.07.2016, 15:41
Да, именно. Причем, внешне рабочие были. Перемычка цела. Помоему, F8 или9. Но, у меня с книжкой не совпадали предохранители. Может, что предыдущий хозяин мудрил...
89107480027
Последний раз редактировалось змей_57; 04.07.2016 в 16:11..
  #931
Старый 04.07.2016, 17:26
Профессия: Владелец
Спасибо за подсказку! доехал сегодня до него и сразу нашел. F9 падла. Какого х.. на схеме не указали...нелюди. Все заработало.
  #932
Старый 04.07.2016, 19:28
Всегда рад помочь.
89107480027
  #933
Старый 22.09.2016, 17:35
Ребят помоги пожалуйста, проблема вот в чем ЕК 14 не могу завести стартер еле крутит видно что тяжело ему( акумы менял, проводка в норме 2 массы одна на корпус другая на движок, провода все новые, стартер сечас стоит роторный пробовал менял на обычный тот вообще еле маслает, по прозвону электрик сказал все в норме) может дело в станции из за этого тяжело ему вращать стартер? или че в зажигании сбилось? хотя до этого все норм было!!! Помогите советом а то уже все перепробовал...
  #934
Старый 22.09.2016, 17:56
Сообщение от Сергей3535 Посмотреть сообщение
А движок не подклинил?
  #935
Старый 22.09.2016, 18:43
это скорей насос на полной подаче смотри качающий узел
  #936
Старый 22.09.2016, 19:03
качающий узел гидронасоса? а в чем там проблема то может быть?
движку 3 года вроде все исправно было без лишних шумов
  #937
Старый 22.09.2016, 19:11
может пружина какая или поршенек клинит короче насос стоит в полной подаче
а монтировкой через люк можешь каленвал провернуть
  #938
Старый 22.09.2016, 19:15
спасибо завтра поколдую))) может поможет совет!!
не пробовал но ведь стартером то крутит просто с напрягом дак наверно должен провернуть
  #939
Старый 22.09.2016, 19:22
а ты попробуй монтажкой а то вдруг у тебя вкладыши провернуло а ты в насос полезишь
  #940
Старый 22.09.2016, 19:35
хорошо спасибо проверю
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
