  #921
Старый 31.10.2018, 08:20
Сообщение от ОлегБАГ Посмотреть сообщение
цены от 64000 до 98000. и все заверяют что это оригинал.или то что сейчас ставит завод
есть оригинал с трактора 06 года. Б/у. Интересно пиши в личку.
  #922
Старый 31.10.2018, 14:14
на конвеер поставляются насосы Parker. сейчас их производят в чехии. ценники да, от 60 и выше. они без упаковки идут.
а точно такие же насосы, только уже упакованные в фанерку и с наклейками JCB стоят уже на десятки тысяч дороже обычно.
то есть платите по факту за упаковку))
существуют и насосы с Индии, с турции, цены почти такие же, я бы не стал их рассматривать, ищите Паркер
  #923
Старый 31.10.2018, 20:07
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
Мужики подскажите. У меня 4сх 13 года в позапрошлом году лопнул шлаг ковшевой который у распреда длинный. После этого стал замечать что при работе ковш работает с провалом, т.е при закрытии ковш останавливается и через секунду начинает продолжать закрываться. И когда отжимаешься стрелой ковшом в землю происходит щелчок на левом рычаге. Говорят что скорее всего в тот кон что-то попало в распред под клапан. А где там че находится и как посмотреть посоветуйте.
Опиши, а лучше на видео сними работу ковша. Останавливается с нижнем положении?
А тебя потока не хватает скорее всего.
  #924
Старый 31.10.2018, 21:06
половину проходит и встаёт на секунду, потом как будто подхват и опять идёт. На днях сделаю видео. Вчера посмотрел справа если на распред смотреть масло подкапывает. У знакомых кто jcb занимается работы на две недели вперёд, через две недели обещали посмотреть заехать
  #925
Старый 31.10.2018, 22:07
если идет провал значит не работает предохранительноподпиточный клапан на секции ковша
  #926
Старый 31.10.2018, 22:32
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по работе гидравлики, обратной лопатой не получается делать сразу две операции , как будто не хватает производительности, понимаю что проблема может быть в загрязненных клапанах или неисправности клапана черепашки( информацию эту здесь начитал но подробно ещё не разбирался) вопрос, может ли это быть признаком умирающего насоса при том что на холостых он без проблем отнимается?
  #927
Старый 03.11.2018, 01:29
наподобие происходило и у меня.начал сыпаться насос в следствии чего пошла стружка по гидросистеме и начал залегать клапан.проверь наличие абразива на фильтре гидравлики
  #928
Старый 03.11.2018, 01:40
всем спасибо за участие купил у официалов опять чешский буду искать причину почему уже второй полетел и молиться чтобы не навернусся третий.подсказали что возможно гидромолот все творит якобы у хайпера(моего гидромолота) нет какогото доп фильтра или камеры и от изношенного гидромолота частицы абразива уничтожают насос.но по моему мнению после молота масло идет в бак через фильтр который должен справляться со своей задачей.подскажите так ли это или я в чем-то ошибаюсь
  #929
Старый 08.11.2018, 10:17
Собираюсь на днях проверить исправность клапана черепахи, по трактором ещё толком не был, подскажите правильна ли схема расположегия?(нашёл на просторах) может ещё что то посоветуете?
Тип файла: bmp 1.bmp (476.4 Кб, 103 просмотров)
  #930
Старый 08.11.2018, 10:57
Правильно
  #931
Старый 09.11.2018, 19:04
Все стесняюсь спросить. На опускание стрелы, при разработке грунта идет небольшой провал- клапан (нагрузки), который под РВД стоит?
  #932
Старый 09.11.2018, 19:24
да на секции стрелы стоят подпиточнопредохранительные клапана а еще на опускание стрелы и рукояти ставятся односторонние дросселя ....это штуцера между распредом и шлангом они чуть длиннее обычных ....если провал сильно беспокоит уменьши отверстие в дросселе
  #933
Старый 09.11.2018, 19:31
А как это сделать?
  #934
Старый 09.11.2018, 19:40
А как это сделать?
там клапанок с дыркой на 6мм я в него шайбу на 4мм вставил ....если разберешь дроссель сам все поймешь
  #935
Старый 18.11.2018, 00:11
Подскажите пожалуйста!
Жалоба, медленно работает гидравлика при выполнении двух действий
Клапан черепахи промыт и работоспособен( при включении отключении скорость работы меняется)
Есть подозрение на клапан mrv, я так понял он стоит га переднем распределителе в передней части вертикально вниз. Так ли это?
По мимо этого стал вникать в диагностику есть две точки измерения давления, одна из них расположена на выходе второй секции насоса, вторая стоит на распределителе под клапаном черепахи. По какой из них можно судить о работе клапана mrv? Как его правильно настроить и на какое давление??
На данный момент вкручен манометр в вторую секцию шестеренчетого насоса, при даводке какой либо операции до упора давление максимум поднимается до 100атм, после чего сбрасывается.
  #936
Старый 18.11.2018, 13:23
На распреде замерочный, в нём должно быть 240кг.
мрв смотрит вниз.
Есть ещё разгрузочный(2я точка от нш) там должно быть 204кг. Разгрузочный стоит сверху. Над соленоидом. Документы есть?
  #937
Старый 18.11.2018, 14:13
мрв смотрит вниз.
Документы, имеется ввиду руководство по ремонту? Если да то есть на не нашем языке)) картинки там смотрю, выборочно пытаюсь переводить
  #938
Старый 18.11.2018, 15:00
Вам нужна такая книга "на нашем", не пожалейте денег, еще не раз пригодится.https://autodata.ru/news/2015/vyshla...4cx_1991_2010/
  #939
Старый 18.11.2018, 16:06
Раззорился, заказал, жду. В ближайшие дни должна приехать, я думаю с ней вопросы пропадут
  #940
Старый 22.11.2018, 14:40
Проблема с разгрузочным клапаном, срабатывает примерно на 90-100атм вместо 200, вскрытие показало вот что
ID:	36797   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
