  #921
Старый 29.08.2018, 22:16
В книге на 237 стр. показано, если вопрос по подключению, то нужно знать кол-во солен.
Я раньше не знал что если их к верх ногами поставить разница будет,с виду то не понять,теперь разобрался. Поставил как положено,спасибо,за отклик!
  #922
Старый 04.09.2018, 20:36
Здравствуйте помогите JCB 3cx 2010 скажите 4 верхней соленойд на что отвечать? кокой соленойды отвечать 5и6 скорость? общ соленойд 7 3 внизу 4 верхней
  #923
Старый 05.09.2018, 00:10
Сообщение от Jako Посмотреть сообщение
На включение передачи,одновременно включается два соленоида.
  #924
Старый 05.09.2018, 12:49
Всем привет. Может кто подскажет,соленоиды акпп 2001гв синие,прямоугольные,стоит 3 штуки в ряд,они взаимозаменяемые или по номерам разные идут? и может кто подскажет номер что должно стоять?
  #925
Старый 07.09.2018, 06:23
Приветствую. Подскажите по такому случаю.
На щупе АКПП (повершифт 4 ск.) появились проточки.
Не раскрутилось ли там чего ?
  #926
Старый 02.11.2018, 15:46
Добрый день всем подскажите кто знает пропадает ход трактора JCB 3CX 1997 и в перед и назад постоит какое то время и опять едет . давления в норме насос новый гидротрансформатор новый пакеты фрикционов новые масло фильтра меняли в чем может быть проблема ????
  #927
Старый 02.11.2018, 21:13
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от sevik Посмотреть сообщение
Ручка переключения "Вперед - Назад".
Покупаешь китайскую - на год, может быть, и хватит. И снова будешь иметь проблему.
Надо брать качественную.
Последний раз редактировалось Ramirez; 02.11.2018 в 21:17..
  #928
Старый 02.11.2018, 21:38
Сейчас проблема в том еще что где взять качественное?
Берешь у офдилера и то качества ноль.
  #929
Старый 08.11.2018, 14:36
Если бы дело было в ручке то пропадало бы давление на муфтах а давления на муфтах не пропадает когда пропадает ход у трактора .
Что то в коробке с клапанами наверное !?
  #930
Старый 08.11.2018, 15:41
Позвольте,во первых,с чего вы взяли что давление не пропадает на муфтах? во вторых,в каких или какой точке вы при этом делали замеры давления? Внутри коробки нет ни каких клапанов,только соленоиды,которые и открываю-закрывают давление на муфтах. Если давление на тех муфтах которые должны быть задействованы на определенной передаче,зажаты давлением ЭП будет ехать как положено. Тут вы скорее всего,в основном на верху порте для замера сделали замер давления и от этого сделали вывод,что давление есть Все акпп не копал где какие порта еще расположены,в моей каждую муфту и вал можно проверить на утечку давления.
  #931
Старый 12.11.2018, 19:30
Замеры делали вот в этих местах на ходу проверяли на фото красным отмечено .
  #932
Старый 12.11.2018, 20:48
Левая это и будет давление пока насос не сдохнет,а на остальных я с кпп с палкой не ковырялся еще,но как на автомате там на каждый вал есть такие заглушки и можно промерить.
  #933
Старый 12.11.2018, 22:17
Серийник машины?
Синхрошатл древний
Порты для передач находятся в и под правым кругом. Пробки.
вперёд 7,6-10бар, назад 8,3-10,3
  #934
Старый 13.11.2018, 09:02
3CX -4/419533
  #935
Старый 13.11.2018, 10:04
Всем привет. У меня такая проблема, с наступлением холодов трактор не хочет ехать, в чемн может быть проблема, и какую присадку можно добавить в гидравлики чтобы не выдавливало резинки?
Трактор jcb3cx
Последний раз редактировалось Модератор; 13.11.2018 в 10:14..
  #936
Старый 13.11.2018, 13:40
Аватар для Ramirez
Сообщение от Artsem Посмотреть сообщение
Трактор jcb3cx
Ты, пожалуйста, опиши более детально свою проблему. С таким описанием без бутылки не разберешься. И год выпуска. Номер заводской. Тогда тебе что-то и подскажут.
  #937
Старый 13.11.2018, 13:49
Jcb3cx 2010 SD320/40336U0438010 это заводской номер, а проблема вот в чём, с утра я его прогреваю,поднимаются на лапах и включают четвёртую передачу и даю тысячу оборотов,
Когда прогрелся еду на работу. Он набирает рабочую температуру и на четвёртой едет с натяжкой,такое ощущение что его кто-то держит. Пробег по моточасам 8800,такая проблема.
Подскажите что делать и как проверить?
  #938
Старый 13.11.2018, 22:57
Ну если обороты не развивает это одно,а если обороты как были 1800-2000об а он теряет в скорости это акпп уже. Я бы с чистки радиаторов начал.
  #939
Старый 13.11.2018, 23:03
Я пару дней назад продавал и промывал оба радиатора,макс.скорость развивает 30км,это на 2000тысячах оборотов. Может как то нужно подрегулировать нагрузку насоса в АКПП?
  #940
Старый 14.11.2018, 00:22
Если радиаторы снаружи чистые,то или реле или сами соленоиды глючат. Но 30км\ч не так и плохо.
Насос выдает одно и не регулируется пока не начнет подыхать.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
