3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #921
Старый 17.04.2017, 08:43
Нет мужики про то что вы пишите это гидроаккумулятор у меня нет я имею в виду когда джойстик до упора в перед нажимаеш после определённого щелчка передний ковш должен перейти в режим плавоющего ну я на нюхолонде когда работал использовал его при работе челюстями когда задом подбираеш кидаешь ковш и едешь он повторяет неровности и оккуратно под своим весом подбирает а у меня он начинает отжиматься.
  #922
Старый 17.04.2017, 09:29
Сообщение от РустиРустик Посмотреть сообщение
D-KEY спрашивает про LSS систему, а не про плавающий режим, не путай это разные вещи.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #923
Старый 17.04.2017, 16:48
Ну так есть у них плавающий режим или у меня он неисправный?
  #924
Старый 17.04.2017, 16:55
Плавающий есть, но если твой отжимается то не неисправен.
Ты на месте без движения пробовал рычаг прожимать в плавающее положение?
  #925
Старый 17.04.2017, 20:00
Может для начала узнаем есть ли у него гидроаккум на плавающий режим?) А то может и режима то нет как такового?) И потом, SRS на нью, включается механически, переводом золотника в крайнее положение. А тут джойстики гидравлические. Ничего вы в крайних положениях не найдёте)
  #926
Старый 17.04.2017, 21:12
Тут уже вопросы вперемешку пошли SRS, LSS, плавающий режим
Как я понимаю он джойстик переднего ковша от себя до упора самофиксирует, а трактор все равно "козлит".
Последний раз редактировалось СаньСэй; 17.04.2017 в 21:15..
  #927
Старый 17.04.2017, 22:24
Да я джойстик самофиксирую а он все равно колит не пойму что не так может сраспределлителем не порядок или сам джойстик борохлит может кто сталкивался куда лезть где кавырять ?
  #928
Старый 17.04.2017, 22:27
Да и в принципе на месте или при движении он должен перейти в плавающий режим при его включении
  #929
Старый 21.04.2017, 05:37
Профессия: Владелец
плавающий режим работает только при движении задним ходом
  #930
Старый 22.04.2017, 11:57
Сообщение от Albert55 Посмотреть сообщение
Не факт что только назад, все зависит насколько "остро" ты чувствуешь кошв он так же прекрасно работает вперед.
  #931
Старый 23.04.2017, 13:35
У меня было подобное, только у меня управление рычагом (полагаю, что система похожая)
Так вот, у меня на стреловой секции распределителя погрузчика, снизу прикручен плавающий режим.
Снял крышку, а там он просто открутился от золотника.
  #932
Старый 23.04.2017, 15:01
Всё догадки. Система на серве, значит без сторонних соленоидов не обойтись. Т.е. должны быть кнопки на панели, а они есть? А включаем правильно?
Думаю тут есть и русскоязычный перевод..
ID:	32223   Нажмите на изображение для увеличения
  #933
Старый 26.04.2017, 18:05
при резком торможении включается передок,а потом выключается сам со стуком
  #934
Старый 27.04.2017, 20:17
Сообщение от Димон-тракторист Посмотреть сообщение
Читай предыдущую страницу этой ветки, там написано какой провод перерезать чтобы не включался "передок"))))
  #935
Старый 14.05.2017, 11:11
проблемы с ремонтом двс на KOMATSU WB93R-5
добрый день. Поделитесь информацией по сборке ДВС ивеко точнее момент затяжки ГБЦ и правельным установки ТНВД точнее как выстовить зажигание либо подскажите где найти литературу зарание спасибо.
  #936
Старый 24.05.2017, 04:17
Профессия: Водитель-механик
Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста мыслями. Komatsu W93s-5, начал греться под нагрузкой (езда, работа лопатой). На холостом температура падает. Радиатор продувал и промывал, не помогает. А пару дней назад на горячую отказался заводиться. Крутить крутит, откручивал гайки на форсунках, топливо идёт, а он даже не хватает. Остыл, завелся.
  #937
Старый 24.05.2017, 08:24
когда перестанет заводиться на горячюю, открути подающий шланг от гидронасоса к распреду - если он будет под давлением и он после этого заведется - проблема в гидронасосе - его регуляторе.
  #938
Старый 24.05.2017, 09:01
А если на пример (вместо откручивания шланга) включить какую нибудь операцию, на пример рукоять от себя?
  #939
Старый 24.05.2017, 18:57
Можно, но это если нет защиты гидравлику перед стартом.
Да на тнвд тоже похоже. Хоть насосы гидравлические у них болезнь.
  #940
Старый 30.05.2017, 14:58
Добрый день
Коллеги, пожалуйста, подскажите размеры зазоров клапанов на этом двигателе:
Название: № двигателя.jpg
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
