  #921
Старый 13.10.2016, 11:28
Сообщение от Newholland Посмотреть сообщение
Проблема с запуском. Почему с насоса форсунок нет подачи топлива на форсунки?
Либо топлива нет либо клапан "глушилки" закрыт. Какой хоть мотор??? КР или простой ТНВД.
  #922
Старый 13.10.2016, 16:57
SWS SWS вне форума
Сообщение от сергей681 Посмотреть сообщение
Всем привет. У меня возникла проблема с В115В не работают аутригеры (лапы) и не выдвигается стрела. Предохранители хорошие. У меня это частенько бывало но я дёргал рычажки лап и нажимал кнопки на выдвижение стрелы и они срабатывали и работали а сегодня намучился и ни как ни хотят работать. И какая связь лапы и выдвижение стрелы потому что отказывают сразу оба?
100% контроллер.
Стоит сзади под кабиной за пищалкой размером с пачку сигарет
На нем есть светодиод. Одну секунду горит три нет.
Когда не горит в это время не работает телескоп и лапы.
Была такая же проблема. За два месяца испробовал
всякие способы и массу отключать и кнопки тыкать.
Как оказалось можно просто ждать когда загорится
светодиод.
Два года назад купил новый контроллер (9000тыр)
Больше проблем небыло.
  #923
Старый 13.10.2016, 18:56
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от SWS Посмотреть сообщение
100% контроллер.
светодиод.
Полностью согласен , тоже была такая проблема пришлось заменить контролер .
  #924
Старый 13.10.2016, 21:09
Спасибо!!! Манометр есть, даже не знаю, купить ещё один+шланг или скорее всего просто поменяю местами шланги и замерю давку, послушаю.
Лучше просто замериться хотя бы одним на нужных оборотах. Проще и быстрее)
  #925
Старый 13.10.2016, 21:34
Аватар для сергей681
Да спасибо я разобрался это точно контролер. Я его слегка стукнул и загорелся индикатор и всё заработало. Будем искать контролер.
  #926
Старый 13.10.2016, 21:55
вскрой контролер и пропаяй плату и жизнь наладица
  #927
Старый 14.10.2016, 10:41
Народ, такая ерунда раз приключилась. Вечером намыл трактор, с утра заводить, включаю зажигание, вставляю ключ снятия блокировки, а на панели спиралька не загорается (я так понимаю это свечи накаливания). Начинаю заводить, стартер мацает а движок не заводится. Что только не делал, акб сменил, фильтр топливный посмотрел вроде окей, такое ощущение как будто топливо не поступает какая-то блокирвка стоит. Вскрыл отсек с предохранителями просто понадавливал на все и пробуя снова, смотрю спиралька свечей появилась и с пол оборота завелся. Машинка 2004г насос бош двигатель ивеко. Что такое было и куда лезть если повторится такая ерунда?
  #928
Старый 14.10.2016, 19:47
NH 115 2012год. Передачи включаются только в ручную автомат не работает. Кто сталкивался
  #929
Старый 15.10.2016, 04:32
Спидометр работает???
  #930
Старый 15.10.2016, 20:11
Спидометр работает. но даже когда в ручную на пониженную переходишь то опаздывает на пару секунд. Автомат не работает
  #931
Старый 15.10.2016, 21:14
а мне больше нравится вручную переключать, у меня автомат как-то рывками переключает, 3 скорость до 20 км, потом на 4 переключаю.
  #932
Старый 16.10.2016, 05:49
Профессия: Люблю всё непонятное
Аватар для ЕВГЕНИЙ 018
У знакомого фишку сорвало в районе заднего правого колеса
По дверному косяку проехал
  #933
Старый 17.10.2016, 08:49
Вопрос был в том, почему рукоять поднимает 1 т, а стрела 500кг не тянет на вира, думаю у всех не так работает. Цилиндр стрелы видно, что разбирался. И если заглушить с поднятой стрелой и не ставить фиксатор, то мин за 10 стрела полностью опускается. Может в этом дело, цилиндр перепускает? Или распределитель тоже может?
Разобрались в чем причина?
  #934
Старый 17.10.2016, 19:31
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
вопрос про черепаху. у меня при нажатии клавиши ничего не происходит в смысле скорость работы не меняеться. снимал саленоид он срабатывает. менял шланги как на схеме насколько постов назад ктото писал. ничего. а у вас работает??? в115
  #935
Старый 17.10.2016, 19:33
MEN MEN вне форума
хан выкладывал схему гидравлики
  #936
Старый 17.10.2016, 20:12
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
Здесь только давление замерять. Может черепаха настроена на большее давление, может вообще не открывается. Может забит фильтр элемент внутри переднего распреда или дроссель и вы постоянно с черепахой работаете.
  #937
Старый 17.10.2016, 20:17
Сообщение от JCB 921 Посмотреть сообщение
Да пока еще не смотрел, как что сразу отпишусь о результатах.
  #938
Старый 17.10.2016, 20:40
Добрый вечер всем извенити что не в тему подскажите кто сталкивался или слышал о такой проблеме делали ТО да джисиби сняли фильтр сетчатый внизу коробки стоит а он погнутый на первый взгляд прилететь не могло но он погнулся коробка без нареканий была
  #939
Старый 18.10.2016, 03:45
Сообщение от Вадим JCB Посмотреть сообщение
Если слегка сжатый, то это нормально. Сужу по КОБЕЛКО (КПП карраро), внутри сетки толстая пружина и при прижимании крышечки пружина сжимается, а сетка слегка деформируется.
  #940
Старый 24.10.2016, 20:45
Реле поворота СОВО 19 0085 0000. стоит 2500р Кто встречался с заменой на аналог подскажите.
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
