  #901
Старый 28.07.2015, 22:10
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Kiryuha Посмотреть сообщение
ребята, возникла такая проблема, начал греться аппарат, причем при работе до 2тыс.об. все нормально, а если едешь чуть дольше на полном газу начинает закипать, изначально подумал, что проблема в антифризе, потому, что в свое время текла печка и я доливал в заводской антифриз равенол, позже узнал, что они не мешаются (у меня пошла пена), антифриз поменял, но проблема не решилась, антифриз при нагревании в расширительном бачке остается в том же уровне что и на холодную, хотя клапан в шланге который отвечает, за перелив лишнего антифриза из радиатора вроде работает, может кто сталкивался?
Аппарат это вообще что ты имеешь ввиду?! ТНВД ДВИГАТЕЛЬ?!
1)промой хорошенько радиатор
2)поменяй помпу
ОПИШИ "нормально" проблему.......
  #902
Старый 29.07.2015, 06:59
Аватар для boburik39
Проверь радиатор с наружи может забит грязью, помпа если крутится и не шумит и не течёт значит в порядке, сам менял две недели назад не дешевое удовольствие меняется быстро, у меня лювтило шкив около1см но все работало и не грелось.Перегревался когда только купил открыл радиаторы а между ними не то что земля а почти бетон :-o удачи.Пс проверь термостат
Последний раз редактировалось boburik39; 29.07.2015 в 07:01..
  #903
Старый 05.08.2015, 22:54
Гидрозамок на быстросъёме.
Привет всем.Решил отписаться по проблеме с гидрозамком.Одно время как то перестал открываться замок но вроде помучил его и как то стал работать,поработал приблизительно 200 часов и перестал закрываться.Решил найти проблему,начал искать по шлангам и нашел маленькую клапанную коробочку снял её и обнаружил что под клапан попала маленькая резинка похоже кусок уплотнительного кольца длинной прим 1-1,5мм как она туда попала не понятно,наверное старый хозяин чего то намудрил.Коробочка эта стоит в такой заднице что сразу руки опускаются когда её увидиш,стоит над задним мостом ближе к правому колесу (хотя там есть и более удобнее места)крепится к раме двумя болтиками на 5мм вот их сложно закрутить точнее воткнуть коробочку на эти болты,ну а разбирать легче.Шланги не снимал ,когда коробочку скинул то вытащил клапан круглогубцами со стороны болта заглушки (круглогубцами потому что не давала выйти клапану как раз та резинка ).Всё стало работать Фото не очень не ругайте,вот эта коробка с синей биркой
  #904
Старый 18.08.2015, 20:47
добрый вечер.капает распределитель сверху где тяга .какие размеры колечек .какие проблемы могут возникнуть при замене.там родные болты звездочки не могу открутить.бывает спец ключ.
  #905
Старый 20.08.2015, 11:48
Профессия: Сочувствующий
aлекс12, в соседней теме отвечали по распределителю, посмотрите там. Сальники лучше купите оригинальные.
http://exkavator.ru/other/board/show...t=8672&page=30
  #906
Старый 20.08.2015, 22:17
вольво
Сообщение от GODZILLA Посмотреть сообщение
Всем привет,подскажите кто сталкивался,как крепится топл.бак?Открутить, открутил,а там видимо гайки были а обратно их не наживить рама закрытая.
И еще вопрос должна ли быть какая ни будь сетка на заборной трубке в баке?Или просто голая трубка?
По каталогу просто четыре боллта вкручиваються в раму или приваренные в раму гаики...и сетки заборнои нет .....просто голая трубка....одна всас топллива...ддругая обратка
  #907
Старый 17.09.2015, 18:42
Сигнал заднего хода
Привет коллеги подскажите пожалуйста где установлен сигнал заднего хода или его вообще нет на бл 71 2007го года
  #908
Старый 17.09.2015, 20:09
Аватар для kamil363
Есть же сзади видно ,на вид как не большая колонка ,я его отключил орёт не возможно работать.
  #909
Старый 17.09.2015, 20:30
Где именно она стоит у меня она по ходу оторвана и провода не могу от неё найти.
  #910
Старый 18.09.2015, 11:08
Фильтр гидравлический BL71 Volvo 11037868
Форумчане, заберите у меня кто-нибудь этот фильтр?
Фильтр гидравлический BL71 Volvo 11037868 , аналог производителя Fai-Filter, сделан в Италии, новый. За 3000 , без торга, отвезу до транспортной бесплатно. Случайно заказал, не нужен он мне на складе))
  #911
Старый 28.09.2015, 21:11
Приорететный клапан
Сломался шток магнитного датчика положения золотника в сервогидравлическом приоритетном клапане(VOE 11712965).Сам обломок походу вылили с слитой гидравликой или просто потеряли.Если у кого есть чертеж или клапан в сборе что бы померить точную длинну штока который выходит из блока. Прошу помощи (не безвозмездно).Название: 12.bmp
  #912
Старый 28.09.2015, 22:39
Вложение 24093Вложение 24094
Что то дорого...он на закупке у меня 2100 стоит
  #913
Старый 29.09.2015, 07:49
Удружил, спасибо!) кто теперь заберет у меня его?) не занимаюсь я вольво, не искал даже дешевле их, за что купил так и продаю
  #914
Старый 29.09.2015, 19:31
ЭТО ГДЕ Ж ТАКИЕ ЦЕНЫ. НОМЕР ТЕЛЕФОНА ИЛИ ССЫЛОЧКУ ЕСЛИ МОЖНО
  #915
Старый 29.09.2015, 23:11
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
Пиши на почту, 2462878@mail.ru причём фильтра будут не Китай))
  #916
Старый 29.09.2015, 23:12
Заберут, у официалов они под 5 тысяч стоят!)
  #917
Старый 06.10.2015, 21:46
Не работает передний мост на Volvo BL71
Добрый вечер! На моем BL71 не работает передний мост. При включении клавиши переднего моста горит индикатор включения моста, однако мост не работает. Посторонних звуков и шумов не наблюдается. Кто сталкивался с подобной ситуацией отзовитесь!!! Нужна помощь! Какие неправильные действия машиниста могли повлечь данную неисправность?
  #918
Старый 07.10.2015, 18:16
Сообщение от aligators08 Посмотреть сообщение
Почему сразу драйвер виноват?
У вольво болезнь муфта подключения переднего моста.
Кардан вращается,нет-определить причину,где неисправность-мост-кпп
  #919
Старый 12.10.2015, 20:51
Проверь соленоид включения полного привода,у меня было так что ни как не выключался пер мост,мост включается когда на соленоид не идет питание(клавиша горит),мост выключается когда на соленоид подаётся питание (клавиша не горит) все соленоиды под лючком в полу на коробке какой по счёту не помню там по моему рядом с соленоидом нарисовано 4wd удачи
  #920
Старый 12.10.2015, 23:20
Спасибо за помощь.....Но что значит проверить соленоид??? Что с ним было не так в вашем случае....
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
