  #901
Старый 01.05.2015, 20:46
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Terex 860Sx Посмотреть сообщение
Ребята сколько стоит ремонт ТНВД Терех860 примерно
Delphi DP210 разборка-сборка регулировка, прокатка на стенде около 8тыс только работа
  #902
Старый 02.05.2015, 20:36
Добрый день! поделитесь опытом замены подшипник на заднем левом колесе terex 970. если можно цену и номер его, можно ли работать? какие есть наши аналоги крестовин на карданы
  #903
Старый 06.05.2015, 19:59
Дорогие коллеги!! выручайте нужна крестовина кардана с коробки на задний мост, номер её, и от чего можно побрать(аналоги)? ещё нужны все фильтра то есть их аналоги сакура! terex 970 2004г
  #904
Старый 06.05.2015, 22:17
Аватар для тракторист_40
ну с крестовиной все просто, берем штангель, замеряем, полученный размер , а это 30.2 х 106.3 , забиваем в поиск и получаем ответ - крестовина Ивековская, выбираем ближайший магазин по приемлемой цене. вроде все
  #905
Старый 07.05.2015, 08:42
копатель
Добрый день подскажите что бы по чистить сетку в баке Terex860 2000г нужно его снимать???
  #906
Старый 07.05.2015, 09:09
Какую сетку в каком баке?Если в гидравлическом заборную то достаточно снять заднее колесо,так удобнее к ней подобраться,слить масло с бака и вынуть сетку.
  #907
Старый 07.05.2015, 09:14
У меня выходит в среднем расход 12 л/ч на перегоне и 5 л/ч на работе. А как у вас коллеги?
Ну и еще до кучи, хотел спросить: никто в СПб и Лен. области планировочный ковш 1,5 м от Терекса не продает?
Да правильно на перегоне где то 12,самый большой расход на погрузке в атомобиль щебня ,песка и т.д. около 15!
  #908
Старый 07.05.2015, 11:31
спасибо, по размерам заказал крестовину хорошую и всего 500 р, вместо 2500, в одном месте 7500 была
  #909
Старый 07.05.2015, 11:33
КОЛЛЕГИ!!!! напишите номера аналогов фильтров хотя бы на двигатель и на топливную с воздушным, алучше конечно на всё
  #910
Старый 07.05.2015, 11:58
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...119#post204119 пост 32 по воздуху
http://exkavator.ru/other/board/show...685#post203685 пост 15 по масляному фильтру
26560201-> WIX 33804 JCB 32/925423 AS 3802 топливные
Много аналогов разных производителей
  #911
Старый 07.05.2015, 13:15
[QUOTE=serg61;204821]http://exkavator.ru/other/board/show...119#post204119 пост 32 по воздуху
Много аналогов разных производителей[
спасибо
  #912
Старый 07.05.2015, 13:26
масло в коробке нужно проверять на заведенную? щуп на коробку возле топливного фильтра? какое масло доливать и куда?
  #913
Старый 07.05.2015, 17:06
Жидкость в КПП проверяют на заведённом двигателе,шуп находится там,где вы указали.Что у Вас залито,мне неизвестно,но думаю,что все жидкости для плуавтоматов,автоматов совместимы,так как при смене жидкости происходит обновление масла,а не полная замена.У меня с кочергой при замене необходимо 12,5-13 литров.Я применяю Мобил АТF 3
В мосты и редуктора заливаю в круг modilube HD 80W-90 для мокрых тормозов.Можете выбрать себе другова производителя,лишь бы свойства масла подходили,вплоть до Лукойла(то же выпускает масло с такими свойствами)
В мотор на выбор,лишь бы класс качества масла подходил и температура эксплуатации.Заливал и мобил делвак и лукойл авангард.Сейчас одно только заливаю-шелл римула Р-5 полусинтетику
  #914
Старый 07.05.2015, 19:02
спасибо за информацию,скажите куда масло в коробку заливать? в двигатель лью всегда мобил делвак 10w40 ,прошлый сезон заливал шел римула p-5 хорошее масло двигатель отлично вымывает, решил чередовать эти масла, в этот экскаватор пока не решил какое залить, на маслах экономить нельзя, сегодня заказал все фильтра очень даже не дорого вышло.
  #915
Старый 07.05.2015, 19:04
Через щуп,воронку маленькую.Долго
  #916
Старый 07.05.2015, 19:10
Я беру бутылку 2-ух литровую из под Кока Колы, наливаю в неё через воронку из 20-тки. Всяко легче шесть с половиной бутылок поднять, чем двадцатку на руках держать.
  #917
Старый 07.05.2015, 19:15
Надо горляшко(конус) у титьки отрезать до ровной поверхности,получится ведёрко и верх сминается для получения тонкой струйки
Последний раз редактировалось serg61; 07.05.2015 в 19:18..
  #918
Старый 07.05.2015, 19:19
Надо горляшко у титьки отрезать до ровной поверхности,получится ведёрко и верх сминается для получения тонкой струйки
Горлышко бутылки в аккурат входит в трубку щупа.
  #919
Старый 07.05.2015, 20:07
я так и подумал, лить не ремонтировать
  #920
Старый 10.05.2015, 22:53
Доброго времени суток! подскажите где стоит сетка акпп на terex 970????????????????????????если есть фото, скиньте
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
