  #901
Старый 29.06.2020, 08:10
Коллеги, приветствую. Вопрос; экскаватор 210w-9s. Не работает камера. Как то было такое, сначала помехи пошли, потом просто изображение пропало. Посмотрел штекера, один окислился, почистил, заработало. Сейчас та же история, только не помогло. Может где ещё посмотреть? Где ещё есть разъёмы? В самом корпусе камеры есть -нет, стоит разбирать?
  #902
Старый 14.07.2020, 19:39
Коллеги всем привет👋экс хундай430-9серии,сгорел мотор отопителя кабины,заменили на новый,но после замены не регулируются обороты,работает на одних средних оборотах,электрик говорит сгорел регулятор оборотов мотора отопителя,подскажите где он стоит и можно ли где-то его заказать ,приобрести,может тут возможно его купить?
  #903
Старый 15.07.2020, 04:51
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от Новый Уоян Посмотреть сообщение
там же и стоит где мотор отопителя,им же обдувается,сбоку воткнут на 2х саморезах,с 3мя проводами
обычно транзистор застреливается в этом регуляторе,нормальный электрик починит
whatsapp +79145723682
  #904
Старый 15.09.2020, 08:26
Проблема гидравлики Hundai 320 l7
Подскажите пожалуйста такая проблема
При работе экскаватора все операции медленные но при этом давление на мономертрах как и полагаются нормальные.
В чем может быть причина?
  #905
Старый 23.10.2020, 23:50
Помогите с ремонтом Hyundai robed 130 lc-3
Привет всем!!!интересует информация по проводке Hyundai r 130 lc-3 или подобного но этой же серии!)
  #906
Старый 27.10.2020, 20:11
VSM VSM вне форума
Проблема с гидравликой HYNDAI 200w7
Привет. Дайте совет :имеется колесный экскаватор 200 7 серии , давится двс привыполнении операций,и то на давлении в 23Мпа,ставили новый клапан (давление на нем 33Мпа)невозможно выполнить операцию моментально глохнет двс. Заменили тнвд с форсами,промыли бак и магистраль,все тоже самое. Вскрыли насос , видно что уже ктото делал . Замеряемся с насосов ,на холостых у 1 давление 1.1 мпа на 2 почему то по 0. В чем косяк?
  #907
Старый 27.10.2020, 21:43
Сообщение от VSM Посмотреть сообщение
Кто же может сказать как производился предыдущий ремонт насоса, какая выработка на компонентах насоса и клапанах гидросистемы? При повышении нагрузки на рабочее оборудование повышается давление подачи насосов. В то же время исходя из диаграммы P - Q производительность насоса должна снижаться пропорционально нагрузке. В Вашем случае возможно предыдущие "специалисты" крутили регуляторы насосов как попало и теперь при выполнении операций производительность (объем подачи) насосов не уменьшается, что приводит к превышению показателя необходимого крутящего момента для насосов над фактическим показателем крутящего момента двигателя. Естественно двигатель останавливается. Также, давление в РВД FL и FR идущих от распределителя к регуляторам насосов при возрастании нагрузки должно снижаться, на что регулятор снижает объем подачи насосов. В Вашем случае, чтобы откалибровать регуляторы насосов желательно использовать гидравлический тестер и по нему выставить паспортный объем подачи насосов. То, что разное давление на выходе насосов при нейтральном режиме, так это может как раз и быть следствием неграмотной "регулировки", масло из одного насоса по нейтральному каналу и калиброванному отверстию полностью сливается в бак, а масло из второго насоса (при большем объеме подачи) не успевает сливаться через калиброванное отверстие в бак и давление поднимается. Кстати, давление подачи в отсутствие выполнения операций не должно быть "0"... Вы в каком регионе?
  #908
Старый 27.10.2020, 21:50
VSM VSM вне форума
Москва. Давление в нетральном режиме по 0 на 1 насосе(от бака)привыполнении операции -поднимается, но все равно есть разница в показаниях со 2 насосом
  #909
Старый 27.10.2020, 23:04
В Вашем регионе полно разнообразных сервисных организаций. Наймите специалистов, они Вам откалибруют регуляторы насосов и будете работать без проблем.
  #910
Старый 13.11.2020, 09:10
Шумит гусеничный Hyundai
Гусеничный экскаватор Hyundai при работе очень сильно шумит на высоких и средних частотах. Модель точно не скажу, не особо новый. Это в принципе особенность Hyundai-ев, или конкретно этот экземпляр ушатаный?
  #911
Старый 13.11.2020, 09:54
Сообщение от Yettimot Посмотреть сообщение
Так Вы для начала более подробно все опишите... Вы на месте не можете разобраться а люди должны дистанционно, без каких либо данных определить неисправность машины? Какие давления в пилотном и рабочих контурах, не перегревается ли машина при работе, не вспенивается ли масло в системе, как работают исполнительные механизмы гидросистемы и т.д и т.п. По подробнее...
Кстати, без точного наименования модели вряд ли обойдется...
  #912
Старый 13.11.2020, 11:27
— Вот что, — сказал Эдик. — Так нельзя. Мы работаем, как дилетанты. Как авторы любительских писем: «Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит».
Братья Стругацкие «Понеде́льник начина́ется в суббо́ту»
  #913
Старый 14.11.2020, 19:41
Нужна помощь Hyundai HW145
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в расшифровки ошибки HCESPN:176 FMI:14.Помогите пожалуйста кто может. Весь мозг съел этот экскаватор.
  #914
Старый 14.11.2020, 21:02
SD 32
Доброго дня ! на SD 32 появилась проблема, в гору толкает отлично, а с горы, или на ровной поверхности не толкает. Что может быть?
  #915
Старый 14.11.2020, 21:31
А чем делать диагностику по телу? Двигл каменс ,ошибок не?
  #916
Старый 01.12.2020, 06:20
Что за ошибка на Hyundai 330 Robex
Всем привет .Я тут давно не был считай что новичек. Подскажите пожалуйста что значит CAMM ERROR на дисплее Hyundai 330 Robex гусеничный . И где можно нарыть расшифровки коды и прочее. Механик слился ... Сказал хз сам ищи ....
  #917
Старый 01.12.2020, 11:57
Полностью модель напиши, посмотрю литературу на него
  #918
Старый 06.01.2021, 15:44
Ошибки хундай 290л7 ер22 234 249
  #919
Старый 07.01.2021, 00:11
Сообщение от Карюк Посмотреть сообщение
22 - ошибка электромагнитного клапана максимального потока. Клапан открыт или цепь питания замкнута на массу.
234 - сигнал оборотов двигателя превышает максимальные обороты двигателя.
249 ошибка не прописана, или Вы ошиблись, или это внутренняя ошибка контроллера.
Вы в каком регионе?
  #920
Старый 07.01.2021, 18:43
Вы в каком регионе?
если у вас 290 7а то есть два варианта ошибки, 249 Ошибка датчика атмосферной температуры,но скорее всего вы не правильно считали код ошибки,так как на кластере высвечивается трех значный код а ошибка что больше подходит так это 2249 Датчик давления в общем топливопроводе высокого давления 1 — данные точные, но ниже нормы,если у вас так высвечивает то ошибка по давлению топлива
Тип файла: zip 2249.zip (5.61 Мб, 150 просмотров)
Последний раз редактировалось ana7469; 08.01.2021 в 10:50..
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
