  #901
Старый 25.04.2016, 18:39
Аватар для Крутько Николай
Кто-нибудь знает какие должны стоять распылители в форсунках у ЕК-12. Никак не могу подобрать.
Двигатель Д-243, аппаратура чешская. Как правильно подобрать распылители?
Приветствую простые мтзовские работаю уже 2й год без проблем.
  #902
Старый 25.04.2016, 18:43
Проблема не могу понять при нажатие ускорителя хода он же добавка хода ковш начинает закрыватся.
  #903
Старый 25.04.2016, 19:02
посмотри пружины в секции ковша может золотник в нейтраль плохо выходит и выработка в нем есть
  #904
Старый 25.04.2016, 19:09
Приветствую да ход у золотника хороший без клинов.так прикол едиш своим ходом ковш до упора открыт проехал 3 км ковш закрылся а когда заведен двс просто открываеш ковш до упора да без разницы в упор или чуток открыл тупо жмешь добавку ходы двс грузится не глохнет и ковш начинает потехоньку закрыватся.
  #905
Старый 25.04.2016, 19:36
если только на ковше значит выроботка золотника или царапина на нем попробуй еще фильтра поменять
  #906
Старый 25.04.2016, 19:37
причем фильтра добавка хода и ковш в чем связь вот в чем вопрос.
исли клапон или глючит то возможно менял их местами бесталку.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.04.2016 в 09:44..
  #907
Старый 25.04.2016, 19:43
когда включаешь добавку потоки объдиняюца давление в линии слива повышаеца и через царапину на золотнике масло просачиваеца в полость цилиндра ковша
  #908
Старый 25.04.2016, 19:50
попробую секцыи ковша на распреде с другой махнуть местами .для эксперементу.
  #909
Старый 25.04.2016, 19:52
допустим эт какая цорапина должна быть
  #910
Старый 25.04.2016, 19:58
у меня на 3323 с 520 коробкой такая хрень была только с рукоятью она в самосвале при транспортировке с рабочем мотором на себя подтягивалась минут за 20 оказалось огромная царапина на золотнике ... хорошо мостов не было а то делов бы натворили
  #911
Старый 26.04.2016, 13:05
Аватар для СТУДЕНТ Д
Если не ошибаюсь, эти потоки объединяются в одном из ежиков. Когда в одном пружина ломается, то рукоять ерундит. Может у тебя пружина во-втором сломалась, поэтому такая проблема появилась. Еще как вариант клапан ИЛИ.
  #912
Старый 26.04.2016, 18:13
пружинки я сразу первым делом проверил потом вытащил золотник а там вдоль него риска в милиметр глубиной и шириной секцию заменил и все путем
  #913
Старый 28.06.2016, 21:55
Профессия: Владелец
Всем привет! На ЕК 18 одновременно перестали работать кнопки переключения "зайчик-черепашка" и ручного тормоза. Ручной тормоз остался включен (аутригеры работают), но при этом лампочка также не горит. Думал, что сгорел предохранитель, но походу на них нет предохранителя или я просто его не нашел? Подскажите плиз, что может быть и куда лезть?
  #914
Старый 29.06.2016, 08:26
помогите.на ек 14 отказала гидравлика.не работает ничего кроме руля. так уже было но само сделалось)в чем дело подскажите
Последний раз редактировалось Трактористk700; 29.06.2016 в 09:33..
  #915
Старый 29.06.2016, 09:44
Там электроклапан, который управляет подачей воздуха, работает при подаче на него электрического разряда. Нужно смотреть в чем причина. Либо с проводкой что-то (может элементарно фишка с кнопки слетела), либо воздух не подается. По-порядку по системе пройдитесь и посмотрите, подается ли воздух, есть ли электричество. Там все просто устроено, нужно по-месту смотреть.
  #916
Старый 29.06.2016, 09:45
Сообщение от Трактористk700 Посмотреть сообщение
Руль работает, потому что запитан от своего насоса и там своя гидролиния. Начните с проверки давления от обоих насосов.
  #917
Старый 29.06.2016, 09:52
с насосов подачи нет. в гидробаке бурлит а не поступает.
  #918
Старый 29.06.2016, 10:12
проверь давление на джостиках
  #919
Старый 29.06.2016, 11:03
там нет ни давления ни масла. с бака к насосу идет патрубок забор . патрубок полный.насосы рабочие.но с насосов не выходит.в прошлый раз эксковатор в поле постоял неделю и заработал. хотели отбуксировать его. открутили рвд со стреловых цилиндров чтоб поднять стрелу краном в кузов камаза.с рвд большим напором хлопнула пена с маслом.вот после этого все стало работать.
  #920
Старый 29.06.2016, 11:32
ну если пена значит воздух насос сосет ....бак с веретенкой полный а то мож там одна пена
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
