  #901
Старый 10.02.2015, 12:28
Доброго времини суток. Немогли бы вы подсказать момент затяжки болтов ГБЦ perkins двигатель 1104c-44ta Или хотябы подсказать где можно найти подобную информацию.
  #902
Старый 10.02.2015, 21:44
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Мишка Посмотреть сообщение
1й этап 50Нм
2й 100Нм
3й длинные болты 270 градусов, короткие 225 градусов
схема затяжки от края
2 6 10 7 3
1 5 9 8 4
Последний раз редактировалось Alex Gluhov; 23.02.2015 в 16:11..
  #903
Старый 11.02.2015, 18:10
проще отремонтировать
  #904
Старый 12.02.2015, 08:13
Сообщение от Димон87 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, подскажите есть ли аналог генератора на Hidromek 102b 2013 г.в. и вобще можно подобрать другой, продавцы озвучили цену порядка 70 тыс.руб.(((((((
Я поставил от НИВЫ, работает нормуль. (на Кобелко)
Шкив со своего переставить, может крепление слегка подогнать.
Ну и ремонт никто не отменял!!!
  #905
Старый 12.02.2015, 08:58
Конечно есть, не производят же они сам генераторы. Списывайте марку и номер генератора с него и ищите
  #906
Старый 12.02.2015, 17:48
гидромек 102с
здравствуйте люди добрые! вечером поставил трактор утром завел прогрелся трогаться не хочет ни в перед ни назад реле возле аккума просматривал вроде все норме что может быть подскажите
  #907
Старый 15.02.2015, 18:51
У меня было такое. Пошевили фишки там, где предохранители (крышка справа от рычага переднего ковша). Скорее всего плохой контакт.
  #908
Старый 15.02.2015, 19:04
Коллеги не горят стопы на гидромеке 102В. Проверил лягушку - не работает. Замыкаю фишку - стопы горят. Лягушка находится спереди кабины на тормозном устройстве, вернее вкручивается в него и приводится в действие давлением гидравлического масла при нажатии на педаль тормоза. Выкручивал лягушку, там внутри похоже шарик с пружинкой, понажимал на него гвоздиком, на все равно не работает. У кого была такая проблема? Что можно придумать? Или где купить новую лягушку? Может можно чем заменить? У официалов узнавал цену - более 7000 рублей, ну это просто не реально, за такое простое и небольшое устройство.
  #909
Старый 15.02.2015, 19:47
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
Такой не подойдет? http://www.autoopt.ru/catalog/015514-vykljuchatel_stop_signala_gaz_zil_paz_ural_uaz_lje tz/
или проще поставить обычный на педаль тормоза по месту прикрепить, как пример: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-brake-10.html
Последний раз редактировалось Модератор; 16.02.2015 в 11:40..
  #910
Старый 22.02.2015, 22:46
Добрый день колеги , Подскажите пожалуйста момент затяжки коренных--шатунных подушек, и поясните пожалуйста момент затяжки гбц 1й -2й этап ,понятно. а вот 3 й этап 270 и 225 градусов ... Это как? Так сказать - дотягивать их на 270 град.
  #911
Старый 23.02.2015, 16:02
Сообщение от Степанович Посмотреть сообщение
Правильно понимаете!!! Ставите маркером метку и докручиваете на нужный градус.
Больше крутить нельзя, так же нельзя использовать второй раз болты!!!
Болты тянутся до момента начала текучести, по этому при использовании второй раз - болты может просто оторвать при затяжке или при нагреве ДВС.
  #912
Старый 23.02.2015, 16:09
Профессия: моторист
Для моторов Perkins 1104 механических серий
моменты
коренных подшипников 245 Нм
шатунных подшипников 18 Нм, 70 Нм, 120 град
Для ГБЦ выложу страницу из мануала, важное подчеркнул.
1й этап 50 Нм
2й этап 100Нм (приношу извинения за ошибку в предыдущем посту, тут не 70 а 100 Нм)
длинные болты 1,3,4 тянутся 270 град, остальные короткие 225 град
  #913
Старый 24.02.2015, 09:09
Колеги всем спасибо за оказаную помощ.
  #914
Старый 24.02.2015, 09:52
Если приходится ставить такие болты второй раз, тянуть только на "чутьё" Мне приходилось, не раз, он тянется и тянется. Правда ни разу не порвал и на прогреве не рвались. Но видать везло, или рука набита была. Речь о легковых моторах. Раз, не помню на каком буржуйском моторе, заменил их на наши восьмерочные. Те встали, колом, десятка и щелчок динамометра.
  #915
Старый 25.02.2015, 19:20
Мужики подскажите какое давление должно быть в двигателе 102S А то датчик срабатывает давления масла, но горит очень тускло тускло и тихо тихо пищит, почти не слышно.Сегодня замерил механическим монометром давление, показало 5 очей, незнаю сколько должно быть, я думаю это более чем достаточно.Я думаю может датчик накрылся и глючит??
  #916
Старый 25.02.2015, 19:43
Сообщение от Антон Васильевич Посмотреть сообщение
Что то с проводкой,где то масса плохая в электрощите.На авто бывает так,масса плохая,сзади светомузыка
  #917
Старый 27.02.2015, 16:54
Здравствуйте.У меня гиромек102В.проблема в том,что выключается скорость,сама по себе.Пищит зуммер,включается лампочка опущеных лап,и включения переднего моста и выключается скорость.через некоторое время всё становится на свои места.ничего при этом не делая.
  #918
Старый 02.03.2015, 17:41
добрый вечер парни! Ситуация такая. Разобрал я переднюю ступицу на гидромек 102в , содрал подшипники съёмником ( шли туговато) содрал сальник . Теперь вот ломаю голову как обратно ставить чтобы не порвать сальник он там мудрёный какой то, и не разбить подшипник он туго идёт . Может кто сталкивался , может кто подскажет как окуратно собрать.
  #919
Старый 02.03.2015, 18:44
Подшипник нагрей газовой горелкой, маленькая такая, надевается на балончик.
Держи подшипник на крючёчке из проволоки и горелкой по кругу грей, градусов до 170-200, затем быстренько надеваешь на место и до конца. Если правильно нагреешь, то одевается руками (в верхонках) легко!!!
Можно воспользоваться духовкой, если жена не наругает.
Сальник запресовывай в ступицу и собирай.
  #920
Старый 05.03.2015, 06:36
Профессия: владелец
Сообщение от ян988 Посмотреть сообщение
Не едет больше 30 км двигатель обороты развивает хорошо а он не едет масло в коробке менял не помогло на 1.2.3 передаче все хорошо 4.5 все двигатель орет а не разгоняется. 2013г .в наработка 4000м.ч
Была такая проблема, нужно проверить уровень масла в коробке, немного перелили масла и он не ехал больше 30 км/ч, проверили и слили до среднего уровня, и все заработало.
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
