  #881
Старый 17.04.2016, 18:09
Это наверное покупали несколько штук всборе (тормозные механизмы), так это да, дорого. Но это если запустили их уж совсем! Главное проверять ступичные подшипники, степень затяжки гаек и контролировать, чтобы не отвернулись. А фрикционы стоят копейки.
  #882
Старый 20.04.2016, 12:31
Профессия: Менеджер
ГМП
Братцы, помогите пожалуйста, проконсультируйте.
Суть проблемы вот в чем: Пришла ГМП У35.615 в ней разлетевшийся в хлам "бублик" ищу теперь этот гидротрансформатор говорят: "не найдете вы такого алюминевого берите стальной" . А в одной конторе сказали что они в принципе взаимозаменяемые только там надо какую то дополнительную шестерню или переходник какой то прикручивать. Деталь не из дешевых 35-40к. У кого то может есть опыт по замене. HELP одним словом!
  #883
Старый 22.04.2016, 23:02
Профессия: Диагностика
DOOSAN SOLAR420LC-V 2012г
Привет парни,ситуация печальная с ним,не могу найти блок управления e-EPOS на 420 модель.
Как я понимаю блок от 220 такойже снаружи,только отличается прошивкой.
Где достать дамп на 420модель ,родного блока нет.
Может кто подскажет разборку по ним,мне еще разъемы на блок нужны.
  #884
Старый 26.04.2016, 22:40
Задняя скорость
Всем доброго времени! Может кто подскажет. пропала задняя скорость, Амкадор 352. В начале смены выехал задним ходом. доехал до объекта и когда захотел сдать назад скорость не включилась, вперёд едет а назад ни в какую. На первой передаче вроде как пытается тронутся назад но такое ощущение, что, что то не даёт. Давление на манометре в этом момент зашкаливает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен
  #885
Старый 26.04.2016, 23:32
Сообщение от Валерий2774 Посмотреть сообщение
Манометр или датчик с прибором? Куда он вкручен? И именно на задней передаче шкалит или бывает проскакивает зашкаливание и на остальных?
  #886
Старый 27.04.2016, 06:45
Сообщение от alexkush Посмотреть сообщение
Датчик с прибором который показывает давление в коробке. Иногда шкалил и на передней передаче, сбрасывался путём выжиманием тормоза (они воздушные) а сейчас ничего не помогает
  #887
Старый 27.04.2016, 07:00
Погодите, вы же говорили у вас Амкодор 352? Там гидротормоза. Вам нужно смотреть давление. На моём канале в ютуб есть видео, ищите "диагностика ГМП Амкодор"
  #888
Старый 27.04.2016, 18:56
Извините, совсем не правильно парку Амкадора назвал у меня ТО-28А
  #889
Старый 29.04.2016, 11:29
все E-pos на DX серии одинаковые разница только в прошивке. Причем если поставите от 225 либо 300 машина будет работать!
С серией Solar тоже самое!
Поэтому можете выбрать самый дешевый и перешить на свою модель.
  #890
Старый 29.04.2016, 20:24
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Vladimir89 Посмотреть сообщение
В принципе -да... если не копать глубоко.
И работать -- //... поставите от 225 либо 300 машина будет работать!..// -- тоже будет... правда "коряво" (особенно DX), но ведь не в этом суть? ведь -- работает.
Мы ведь зря что ли учились столько лет -- микроскопом гвозди забивать?
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 01.05.2016 в 08:49..
  #891
Старый 05.05.2016, 18:19
амкодор 352
Здравствуйте!Подскажите причину течи гидравлического масла из сапуна ведущего моста,при этом движение осуществляется а остальные функции:тормоза,руль,подьем ковша отсутствуют. Или просто скажите этой причиной может быть неисправность тормозного крана?
  #892
Старый 05.05.2016, 21:12
Сообщение от Александр0303 Посмотреть сообщение
У вас даёт течь тормозной механизм одного или обоих колёс этого моста. Остальные функции должны работать. Тормоза под вопросом.
  #893
Старый 06.05.2016, 17:23
спасибо но уже выяснили.заглушили один из подводов к тормазам. теперь только одно колесо тормозящее осталось.наверно ни чего страшного не будет,если вдруг и оно внезапно не откажет!!!
  #894
Старый 12.05.2016, 12:19
Установка Вибро погружателя на DOOSAN 180W-V
Господа добрый день!!
Встал вопрос по установке вибро погружателя!
Нужно соединить потоки. т.к на стандарте от 1 насоса не хватает потока.
Как это сделать? Есть у кого опыт установки?
  #895
Старый 12.05.2016, 15:08
Аватар для HAMMER
Нужно точно знать марку вибропогружателя. Есть несколько нюансов: несмотря на объединение потоков, если потребляемая мощность вибропогружателя больше чем мощность двигателя экскаватора, то вибропогружатель не получит достаточный литраж масла - насосы уменьшат подачу масла по максимальной нагрузке по двигателю (что бы движок не заглох).
Например на Ваш экскаватор, можно поставить вибропогружатель с максимальным центробежной силой 220-250 кН
Можно попробовать поставить с центробежной силой 300-350 кН но он будет работать только в щебне или песке. В глине он встанет из-за недостатка мощности экскаватора.
Есть еще вариант - дополнительная насосная дизельная гидростанция монтируемая на экскаватор...
Последний раз редактировалось HAMMER; 12.05.2016 в 15:25..
  #896
Старый 16.05.2016, 11:29
Профессия: инженер
Проблема с расшифровкой ошибок.
Доброго всем дня. Кто сможет подсказать. Проблема с Doosan 190W экскаватор. На EPOSe при включении зажигания загорается ошибка 5.0 ; 5.1 . Всю литературу что есть обыскал таких ошибок не нашел!
  #897
Старый 16.05.2016, 21:49
Помогите пожалуйста у кого есть заводская инструкция по ремонту, гидросхема, электросхема daewoo-doosan 330lc. Заранее огромное спасибо. 19dmlov88@mail.ru
  #898
Старый 31.05.2016, 08:41
Аватар для maxnt
Добрый день. Нужна помощь, сломало колено на Д-260.2 в районе 6 шатуна . Из-за чего только вот вопрос?
Последний раз редактировалось maxnt; 31.05.2016 в 08:43..
  #899
Старый 31.05.2016, 08:46
Сообщение от maxnt Посмотреть сообщение
На Д-240 два раза ломало по щекам на 4 -й шатунной шейке... Оказалось, что до этого трактор тонул, (падал с моста) с заведенным двигателем. Вследствие гидроудара, видимо был поведен блок.
  #900
Старый 01.06.2016, 05:46
Профессия: опытный машинист
привет! подскажите кто какую резину (покрышки) предпочитает. У нас на ТОшке стоит BELSHINA 20,5-25 16pr на передней оси с весны 2015. так за год 30 проц износа на ненагруженной передней оси(резина "пишет", оставляет черноту на бетоне особенно видно - контраст). на задней оси стоит такая же размерность и слойность, но производитель "КЯ". так покрышки заднего моста остались за год в таком же состоянии и передние по высоте протектора уже обогнали по износу задние (). может кто знает что за завод такой "КЯ" made in russia? а то взяли погрузчик с этой резиной и сносу нет, а новую ставим , родную снашивается. цены подскочили на резину 72000 р колесо , вот и приходится думать. может кто китай какой посоветует по опыту эксплуатации.
так что доверие у нас BELSHINA пропадает, нажиться хотят на составе резиносмеси что-ли...
BELSHINA ияв 79 21,3-24 16 pr мужики также отбраковывать начали . раньше лет пять назад резина ходила и ходила а сейчас ,при тех же условиях эксплуатации год, редко два и на свалку , а цена около 50000 руб (.режется, чернит).
одним словом толи наш младший брат Беларусь взяла курс на экстренный рост своей экономики за счет россиян (так сложилось что производства в СССР разместили там), толи я неумный. да с запчастями примерно такая-же ситуация . как и мидиями и креветками, которые вдруг выросли у белорусов во время евросанкций для России при закрытии наших границ ))))
Последний раз редактировалось Модератор; 01.06.2016 в 09:31..
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
