  #881
Старый 09.04.2015, 07:54
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
У меня ее не было люфт был около 1 см.
  #882
Старый 11.04.2015, 07:50
Нужно пробовать делать эту детальку разборной.
  #883
Старый 11.04.2015, 07:53
Я тут коррозию на гильзе гидроцилиндра гильзанул.
ID:	21971   Нажмите на изображение для увеличения
  #884
Старый 12.04.2015, 14:46
Коллеги привет!!!
Христос Воскресе!!!
Кто знает, для чего служит клапан на штоке цилиндра поворота стрелы. Течь цилиндра задолбала. Льёт по резьбе, при повороте направо до упора. Один уважаемый спец выдвинул версию, что если он не работает, может из за этого. Я не оспариваю его мнение, не проверяю его, просто мож кто ни будь еще что по теме знает? Спасибо!!!!!!! А клапан на соседнем цилиндре завтра по любому проверю.
  #885
Старый 12.04.2015, 16:42
Коллеги привет!!!
Христос Воскресе!!!
Такие клапана и в цилиндрах поворота цепного ЮМЗ есть.Для снижения скорости движения штока в конце рабочего цикла.Частично перекрывает выход масла из полости цилиндра
Последний раз редактировалось serg61; 12.04.2015 в 16:44..
  #886
Старый 12.04.2015, 20:32
Вот бы логику работы с давлениями раздобыть.
Могла вообще башка цилиндра внутри лопнуть?
  #887
Старый 12.04.2015, 21:15
На цилиндрах челюсти бывает ,крышка цилиндра лопает
В днище гильзы по центру есть выходное отверстие для выхода масла из цилиндра.Вот этот штырь перекрывает частично отверстие и скорость выхода масла замедляется,у Вас происходит замедление рабочего цикла ,поршень не бьёт в днище цилиндра.На многих гидроцилиндрах есть такая фишка,только выполнена по другой конструкции
  #888
Старый 14.04.2015, 12:28
Профессия: студент
CASE 580 SR 2007г.в. заглох и не заводится
Добрый день! помогите пожалуйста с проблемой CASE 580 SR 2007г.в. работал нормально без проблем заводился. выехали поработать заглох на холостых оборотах (стали опускать передний ковш). после этого стартер крутит, но не заводится. при этом, уровень топлива было мало, долили топлива, в аппаратуру закачивает, но с обратки не идет топливо. что может быть, дайте совет с чего начинать?
  #889
Старый 14.04.2015, 13:23
Ослабить трубки высокого давления от форсунок и один качает ручной помпой второй стартером гоняет - пока не начнёт из трубок салярка брызгать. Затем затягивайте трубки и всё тоже самое пока не затарахтит.
При условии что на соленоид "глушилки" подаётся питание.
  #890
Старый 14.04.2015, 14:11
Профессия: студент
спасибо, будем пробовать.А при включении зажигания ключем должны ли происходить щелчки (2 щелчка) в "реле" с правой стороны на раме "под капотом"?)
  #891
Старый 14.04.2015, 23:12
Коллеги привет!!!
Христос Воскресе!!!
Если уплотнение (колечко) нормальное - возможно трещина в крышке.
Клапан замедления тут не при делах.
Уплотнение штока намного слабее колечка крышки.
  #892
Старый 15.04.2015, 01:08
Разобрался. Трещина в гильзе, прямо вдоль первого - второго витка резьбы с наружи. На глаз не видно почти, как волосинка, в длину 3 см. Но кровушки моей, с..чка, выпила много.
  #893
Старый 15.04.2015, 19:48
вот
ID:	22048   Нажмите на изображение для увеличения
  #894
Старый 19.04.2015, 19:09
Коллеги, как влияет попадание земли в аутригер на течь масла? Что там внутри происходит?
  #895
Старый 19.04.2015, 21:01
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Штоки всякой какой шлифуешь. Ризки нарезать реально.
  #896
Старый 19.04.2015, 22:57
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
А как она туда попала? Вообще-то нежелательно, лишь бы гравий не попал и крупный абразив, так как там внутрях гидро шток открытый, а значит поцарапает.
Последний раз редактировалось Ramirez; 19.04.2015 в 23:02..
  #897
Старый 20.04.2015, 06:14
Аватар для backhoe
Сообщение от Ramirez;203070[B
]А как она туда попала? [/B]Вообще-то нежелательно, лишь бы гравий не попал и крупный абразив, так как там внутрях гидро шток открытый, а значит поцарапает.
Если работаешь и лапы частенько по мягкому в грунт уходят, то там и смотри. Плюс ещё у многих крышки сверху отсутствуют. А там и заметить не успеешь как что завалится.
  #898
Старый 20.04.2015, 08:52
один мой, левый, то поливает, то нет.
  #899
Старый 20.04.2015, 09:41
Аватар для Ramirez
В итоге, Vodoem, ты поменял шкворня на передке, а то у нас та же ситуация. Уже меняли два раза за три года. Но я ставлю оригинальные подшипники. Они в Польше ерунду стоят. Но прихожу к мысли, что надо ставить конусные подшипники.
  #900
Старый 20.04.2015, 09:50
Поставил конусные - посмотрю на сколько хватит. Это в низ, а с верху уже давно стоят ШС.
ID:	22115   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
