  #881
Старый 04.02.2018, 10:06
Аватар для Карамба
Сообщение от Юрий Викторович Посмотреть сообщение
Потек сальник хвостовика на КПП. Подскажите что лить в коробку?
Трансмисионное масло, ТаП-15 или 17,
зайди в ветку модернизации Твексеров, там я выложил таблицу смазочных материалов, скопируй себе её, и пользуйся)))) удачи)))
  #882
Старый 04.02.2018, 13:18
Да там похоже гидромеханника у него !!
Это уже не твэкс, это полугибрид, раз такой гидромотор поворота, нет пневмо-системы, тормоза также наверное какие нибудь дисковые, и наверно много еще интерестного..
Только вот не пойму, почему управление "деревянным" оставили.
Мы сейчас вам тут насоветуем.... лучше в инете поискать.
  #883
Старый 05.02.2018, 03:24
Коробка германия ZF написано масло zf te-ml 07*, вязкость sae10 w 30 sae20 w 20, объем 2.9 литра. Это что за масло. Я как понял коробка такая же как на Hyundai ставят. Сейчас нахожусь в командировке и масла кроме моторного нет никакого. Долил его. Чем это может грозить?
  #884
Старый 05.02.2018, 09:57
Аватар для СТУДЕНТ Д
Да ничего страшного от этого не будет. Просто надо было сначала попробовать в пробочку моторного масла налить и добавить того масла, что в коробке(проволочкой в пробку залезть и с нее капнуть в пробку). Если не сворачивается, то все в порядке.
Скажи какая у тебя резина стоит, название и размер. Как лазиет по грязи, снегу, твои впечатления от резины?
  #885
Старый 05.02.2018, 10:20
VOLTYRE-HEAVY DT-114 10.00-20 россия это резина. У меня ниразу не было так что бы экскаватор забуксовал. Он просто останавливается если ему тяжело и все. Буксует только если по диагонали завис. Сейчас на участке еще такой же эксковатор у него за полгода резина почти лысая. Он много ездит. У меня порезов много грузил руду потом на скалу загнали.
Последний раз редактировалось Юрий Викторович; 05.02.2018 в 11:12..
  #886
Старый 05.02.2018, 12:42
Лысая, потому что мосты между собой жестко связаны.
Вот наткнулся- на небольшое описание, там и про гидромотор поворота есть http://reis.zr.ru/article/spetstehni...ator_tvex_180w
  #887
Старый 05.02.2018, 15:18
Супер модератор
В технической библиотеке Экскаватор Ру появились новые описательные блоки с расширенными техническими характеристиками.
https://exkavator.ru/excapedia/technic/ek-12_tveks
https://exkavator.ru/excapedia/technic/ek-14_tveks
  #888
Старый 06.02.2018, 01:27
Еще про коробку. Когда получил эксковатор залез под него проверить масла. В мостах и коробке было в нутри давление, полез искать сапуны а их нет. Даже чего-то похожего не нашел. Давления же быть не должно. Шипело прилично, из за этого же может давануть масло через сальник.
  #889
Старый 14.02.2018, 09:33
Проверил давление - все ОК! Как по книжке.
Попробовал прокатиться по базе - экс помчал вприпрыжку (неровная дорога на базе), даже без ускорителя.
Стреловое вроде тоже норм шевелится.
nebur09 огромное спасибо за подсказку про НШ-10!
Премного благодарен!
Добрый день! Хотел узнать, а какой именно насос, левый или правый. А то у меня похожая проблема.
  #890
Старый 14.02.2018, 14:05
Профессия: сервис
Сообщение от skokhanevich80 Посмотреть сообщение
Если вопрос про НШ, то левого вращения. А вообще на них маркировка стоит, если НШ10Л то левого вращения, а если просто НШ10 то правого вращения.
  #891
Старый 10.03.2018, 02:38
TVEX 140W. Обнаружилось первое слабое место. Лопается стрела в месте крепления гидроцилиндров. Палец на котором крепятся гидроцилиндры стоит в двух вваренных в стрелу флянцах и лопается вокруг этих флянцев рядом со сваркой по кругу. Завтра буду накладки варить. Такая беда уже на двух экскаваторах, на участке бегает еще один такой у него еще все нормально.
Последний раз редактировалось Юрий Викторович; 10.03.2018 в 02:41..
  #892
Старый 10.03.2018, 08:56
Аватар для Карамба
У меня на ек-18 такая же проблема была, сейчас устранил, положил большую заплату, только фотку не могу найти, в понедельник сфоткаю если надо))))
  #893
Старый 12.03.2018, 06:25
Было бы не плохо
  #894
Старый 12.03.2018, 12:06
Аватар для Карамба
Было бы не плохо
Я вечером скину фотки, чёто не грузит((( видать связь плохая
  #895
Старый 12.03.2018, 16:46
Ты добавлял фотки в теме о модернизации ТВЭКСов. Помнишь, я просил фото сварки рукояти, а ты закинул латку стрелы.
Последний раз редактировалось СТУДЕНТ Д; 12.03.2018 в 16:48..
  #896
Старый 12.03.2018, 18:32
Аватар для Карамба
А да, точно, только ведь искать никто не хочет,да и в той теме много чего полезного))) ну ладно и сюда скину
ID:	35232   Нажмите на изображение для увеличения
  #897
Старый 19.05.2018, 23:06
Проблема с рукавом ек18-30
Здравствуйте у меня такая проблема кто может помочь? рукав на себя стал слабее поменял манжеты гидроцилиндра, провел пружину в блоке за кабиной, проверил залотник на распределителе и поменял местами клапана все равно без измениний что ещё нужно посмотреть
  #898
Старый 05.06.2018, 15:49
Здравствуйте. Возникла еще одна проблемка. Перетерся шланг на управление {на поворот} когда ставили кабину на заводе поставили на шланг. Бежит не сильно, капает. Менять его геморно да и времени не дают. Если шланг разрезать соединить ершиком {елочкой} и затянуть хомутами, как думаете будет держать? И еще вопрос почему стало давить гидромасло через крышку бака? в окне без пены, напарник говорит что не доливал что бы перелить {может врет}
  #899
Старый 07.06.2018, 19:28
Аватар для Карамба
там давление 30 кг это минимум, не выйдет на хомуты, масляные фильтра посмотри
  #900
Старый 08.06.2018, 12:45
Заменил шланг. Фильтра чистые. За одно и масло поменял раз слить пришлось. Буду работать посмотрю как себя поведет
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
