строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #881
Старый 05.05.2013, 22:04
Профессия: гидравлик
В золотнике поворота гг432 и гг420 никогда не было встроенных клапанов!!! В данном случае вижу след варианты
1золотник поворота изношен
2клпапна предохр . Надо их выкрутить, разломать пополам и посм место контакта запорного элемента с седлом если есть выбоины знач клапан менять
3 и наиболее вероятн--износ гидромотора .открутите дренаж и посмотрите что льется поднагрузкой из него. Если струя то п-дец гидро мотору.
На3322и 3326 Должна быть Обязательно заряжённая колба!!!!!! -иначе будут задержки при выполн операций
  #882
Старый 07.05.2013, 18:13
На счёт золотника поворота Вы наверное правы, согласно чертежа из инструкции по эксплуатации, клапана стоят только в золотниках хода и опор.По первому пункту у меня вопрос, можно ли как-то проверить износ золотника или нет? 2.Клапана не разламывал,займусь когда куплю ремкомплект и заодно вытащу золотник.3 Гидромотор проверю после выходных.Но мне кажется,если бы был большой износ, то повороты отказывали бы совсем,а у меня иногда А так работают нормально даже когда масло гарячее.
  #883
Старый 07.05.2013, 18:29
И ещё,ув. dimm по поводу колбы,основные операции включаются четко, практически без задержки,а вспомагательные,только с добавлением любой основной,Спасибо за Ваши четкие и дельные советы,
  #884
Старый 07.05.2013, 18:35
Сообщение от копатель 1960 Посмотреть сообщение
была такая проблема на 3323.отремонтировали мотор и всё стало на свои места.
Если можно подробней о проблеме (повороты отказывали полностью или временами,у меня только на гарячую и временами).
  #885
Старый 16.05.2013, 17:03
привет всем! отказала лапа на эо 3323 2000 год.отвал и правая лапа держут хорошо но левая плохо выдавливает и не держи совсем опускается. заменил манжеты на новые и под рружину ставил шайбу одно и тоже изменений нет.подскажите мож кто сталкивался?началось это в морозный день.поднял опустил и в всё не держит лапа.спасибо.
  #886
Старый 16.05.2013, 17:12
Смотрите замок,хотя проблема может быть и в самом цилиндре:нарушение уплотнений при сборке,раздута гильза цилиндра(такое тоже возможно).
  #887
Старый 17.05.2013, 13:47
ремон стрелового целиндра сделал.эо 3323 но подьём стрелы медленно и под нагрузкой работает двигатель.опускание хорошо.рукоять и ковш хорошо.спасибо.при ремонте обнаружил в соединении на подьём в шланге болт с отверстием типа дросселя.для чего он там был непонял?как скинуть фото?
Название: с телефона 050.jpg
ID:	8473   Нажмите на изображение для увеличения
Название: с телефона 049.jpg
Последний раз редактировалось копатель 1960; 17.05.2013 в 13:52..
  #888
Старый 17.05.2013, 16:30
Аватар для 152499
я плакаль!
  #889
Старый 17.05.2013, 16:47
И смех и грех! Может пошутил кто?Или кто-то кому-то отомстил?!
  #890
Старый 17.05.2013, 16:54
Аватар для 152499
ага, чтобы конкурент не мог выполнить норму
  #891
Старый 17.05.2013, 17:01
Вот такой преобрёл экскаватор.вроде целыё но весь запущен.скоро думаю доведу до хорошего состояния с вашей помощью.2000год.эо-3323.
  #892
Старый 17.05.2013, 19:56
Ну, это нормально!Предыдущий ,,левша" таким образом пытался добиться совмещения-подъём с поворотом.Не удивлюсь если вы завтра найдёте подобное в линии рукояти.
  #893
Старый 18.05.2013, 03:22
Т.е. ход его мыслей таков: - Ограничу количество масла на подъем, значит увеличу на поворот... И для этого он воткнул просверленный топливный штуцер в масляную магистраль? ГЕНИЙ, просто ГЕНИЙ!
  #894
Старый 26.05.2013, 15:13
ЭО -3323 2000 год.подскажите что случилось? поворот платформы влево и право дрейфует.переставвил местами клапан с напорной линии предохронительный вроде одинаковый , на поворот плотформы стало поворачивать слабо но тормозит хорошо.что можно сделать или клапана менять или что посмотреть.???
  #895
Старый 26.05.2013, 16:55
Ну вы же сами пишете про изменения после замены клапанов!!!Так что вы паритесь?Поставьте новые клапана!Ей богу за столько времени не решить этотвопрос????
Свяжитесь с dimm,они выезжают на места и проводят диагностику.Но учтите -без волшебной палочки!
В конце концов перечитайте заново рекомендации и советы.Сдаётса мне вы что то упустили.
Последний раз редактировалось nebur-09; 26.05.2013 в 16:58..
  #896
Старый 26.05.2013, 19:46
На ЭО 3323А машинист упустил из гидробака всё масло, осталось 5 см. Я долил до полного гидробака, работает всё кроме подъема и опускания стрелы. Снимал секцию распределителя, мусора и задиров нет. В чём может быть причина? Заранее спасибо!
  #897
Старый 27.05.2013, 21:58
Блин сдается мне ,дешевле новые клапана поставить ,чем меня в минусинск позвать)))). Я так понимаю ,экскаватор с одним распредком. Тогда клапана на поворот и первичные одинаковы. И уважаемый nebur-09 прав-заменить клапана. Можно правда перед этим попробовать их подзатянуть
Последний раз редактировалось dimm; 27.05.2013 в 22:00.. Причина: Коррекция
  #898
Старый 28.05.2013, 19:01
Проблемы с ходом ЭО 3323
машина еле выдает 12км/ч при должных 20км/ч, подскажите в чем может быть проблема,заранее благодарен.
  #899
Старый 28.05.2013, 22:51
А не могут ли болты транспортного положения на стрелу быть открученными??
  #900
Старый 04.06.2013, 17:23
здравствуйте купил эо 3323 2000 года с одним распределителем уже 2 месяца не вылажу из под него ладу дать не могу. подскажите кто знает.подъем стрелы плохо работает на холодную поднимает легко, но раз 10 потом двигатель начинает с нагрузкой работать и стрела не поднимается. чем больше температура в гидравлике тем больше нагрузка на дизель и стрела вплоть до остоновки, а начинаешь делать совмещение с рукоютю поворотом или ход как все снимает как рукой дизель работает мягко и стрела в верх с грузом и на выянутой рукояти температура в гидравлике 50. теперь что делал . было давление в управлении 20 сделал при помощи шайбочки 32,рычаги разобрал пружины целые, клапана "или" снял помыл продул шарики бегают хорошо , снял стакан с этой секции и увидел что на золотнике внутренняя пружина болтается короткая и на взгляд толстая,пошел по всем остольным а они там разные стоят какие подлиньше ,а какие и потоньше.вобщем поменял их все на одинаковые купил клаппонные малые они на мой взгляд подошли но все как работало так и осталось без изменений. перебрал напорно сливные клапона и результата не дало. насосы отрегулировал на 220 оба давят, кубики на них крутил а изменений опять же ни каких. голова квадратная что делать?
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
