  #881
Старый 08.04.2014, 00:00
Возможно масса глючит , такая же хрень чтобы запустить на холодную надо несколько раз по клацать.
Спасибо. Мне кажется это не масса. На прямую же маслает и не заводится. И заглох ни с того ни с сего,когда передачу включил. Может рэле какое-то глючит, получается рубит замок зажигания,а на прямую тоже как-будто защита какая,мотор то пркручивает стартером,но не заводится.
Может у кого что-нибудь подобное было?
  #882
Старый 09.04.2014, 11:03
Профессия: Инженер по ОиТСП
Аватар для bobzlexa
Добрый день. Вопрос следующего характера? Кто нибудь менял сальник цилиндра открывание челюстей, а то у меня правый начал сопливить?
  #883
Старый 09.04.2014, 16:45
Аватар для Мех1969
Сообщение от bobzlexa Посмотреть сообщение
JCB?
  #884
Старый 09.04.2014, 16:49
Аватар для bobzlexa
Да Jcb 3cx 2012 года!
Сообщение от Мех1969 Посмотреть сообщение
JCB?
  #885
Старый 09.04.2014, 18:14
Профессия: человек
Аватар для илька
На Комацу менял. Где сопливит? Из под крышки или по штоку? В обоих местах стоят резиновые колечки. Когда будете разбирать лучше открутить трубки, что-бы скинуть давление (легче разбирать). Я разбирал не снимая с ковша, только отсоединил шток.
  #886
Старый 09.04.2014, 19:46
Аватар для Мех1969
Направляющая втулка на резьбе. Все уплотнения фторопласт. Поршень на штоке также на резьбе. На поршне под разрезным кольцом фиксатор в нём резьба примерно на 2 мм. в неё болтик вкручиваешь и вытаскиваешь. Шток проверь, бывает загибает если карманы не чистить. Перебирали на месте, шланги не отворачивали. JCB-4CX 2004 г.в. Надеюсь помог .Удачи !!!
  #887
Старый 09.04.2014, 21:46
Аватар для bobzlexa
Спасибо, за ответы сопливит из под крышки, буду разбираться когда приедет сальник? Еще ключик надо такой прикупить!
MadDog
  #888
Старый 11.04.2014, 20:00
Устройство
Ключ тебе на да газовый 3-й номер поршневая ПТ-70. Манжета 40*50*8. кольцо на крышке 5.5*Ф70-лучи брать меньше чтоб натянуть.
Название: Сохраненное изображение 2014-4-11_21-3-15.381.jpg
ID:	15033   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-4-11_21-4-0.752.jpg
Последний раз редактировалось Cuns32; 11.04.2014 в 20:05.. Причина: Добавление
  #889
Старый 11.04.2014, 20:10
Здравствуйте еще не давно я писал про то что надо вытащить пальцы стрелы верхний и нижний.Там у меня из за того что вовремя не смазывали втулка разлетелась и сьело станину.пальцы еле как вытащили станину привели в нормальный вид.но когда снимали стрелу часть масла вытекла часть поймали.Вопрос вот в Чем: там должны быть какие то спусники или воздух сам выйдет.и через сколько если сам
  #890
Старый 11.04.2014, 20:12
Аватар для семен
у меня тоже тек на холанде , оказалось - лопнула крышка , у оф,диллеров стоит 10000р, токарь выточил за 3 , работает больше года - все отлично ,
  #891
Старый 11.04.2014, 20:16
Аватар для BESTLAT
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
эээ....
  #892
Старый 11.04.2014, 20:22
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сам выйдет воздух. Пробка (крышка) гидробака для этой цели.
  #893
Старый 14.04.2014, 17:42
MYS MYS вне форума
Аватар для MYS
В Москве по Садовому и Третьему транспортному на ЭП можно в какое то время передвигаться?
  #894
Старый 15.04.2014, 12:18
Всем привет у нас такая проблема ставишь трактор на ручной тормоз а снять не получается пока рычагом раз 15 вверх вниз не подёргаешь может кто сталкивался с такой проблемой . Трактор JCB3CXSM4T 2011года.
  #895
Старый 15.04.2014, 14:36
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от manvov Посмотреть сообщение
Вот не понимаю это пиженство- ставить на ручник ЭП. Опустил лопату и фиг его кто сдвинит 8-тонн
  #896
Старый 15.04.2014, 15:26
Надо под трактор лезть и смотреть. Явно пружина екается. Да и вообще, пока снизу не глянешь, ничего не поймешь.
Очень часто "пижоню" . Такова специфика работы, что никуда без ручника.
  #897
Старый 15.04.2014, 16:09
Полторы недели возил в ковше балоны (пропан + кислород) и сварщика. Сварщик резал металл на высоте - без ручника НИ КАК!!! Хотя в основном - ковш.= "ручник".
  #898
Старый 15.04.2014, 21:09
Потек цилиндр на аутригере (лапе) JCB 3CX
Уважаемые форумчане! Потек цилиндр на лапе JCB 3CX, 2008 г. Менять сальник? Кто-нибудь сталкивался? Как легче снять цилиндр?
  #899
Старый 15.04.2014, 22:06
Тебе на да!!
1. Опустить опору для демонтажа стопора.
2.Снять стопор-болт в опоре башмака(палеца)
3. Выбить палец У падет опора!!!!!!!!!!
4. Открутить шланги.
5 выбить палец верхний из столба опоры(цилиндр повиснет на трубках).
6. Вытащить из столба опоры.
7. Снять замок.
8 Слить масло из не го.
9. Газовым ключем №3 , открутить крышку.
10. Вытащить шток с крышкой и поршнем.
11. Зажать за проушину шток.
12. Снять направляющий с поршня и вытащить стопор из поршня!!!!!!!!!!!!!!! НЕ Сломай его он каленый, резьба м2,5
или саморезом черным потянуть.
13. Открутить поршень.
14. Снять крышку.
15 Вытащить манжету( с помощью отвертки с согнутой на 45 градусов).
Манжета 40х50х8; Поршневая ПВ70. Ремкомлект такой же как на передние верхние ковшевые+челесные.
УДАЧИ
Название: Сохраненное изображение 2014-4-15_23-5-32.263.jpg
ID:	15172   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2014-4-15_23-6-5.844.jpg
  #900
Старый 15.04.2014, 22:31
Сообщение от Cuns32 Посмотреть сообщение
Тебе на да!!
7. Снять замок.
14. Снять крышку.
УДАЧИ
Спасибо, огромное, за пошаговую инструкцию!!!
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
