  #881
Старый 02.04.2021, 08:51
огромнейшее спасибо. Буду пробовать разбираться.
  #882
Старый 17.04.2021, 17:07
Проблема Komatsu PW160-7E0
Приветствую! Помогите пожалуйста с нашей проблемой. Экскаватор Komatsu pw160-7E0. На холодную работает замечательно. В какой то момент, особенно если на улице температура больше +25, происходит резкий нагрев гидравлики до +80 и экскаватор глохнет. В сервисном меню давление на основном насосе при прокрутке стартером 90-140бар. Такое происходит пока не остынет до +50. Затем без проблем заводится и опять отлично работает 2-5часов. Куда копать? Что смотреть?
  #883
Старый 12.05.2021, 18:59
ПРОБЛЕМА С КАМАЦУ РС300-7
КАМАУЦ РС300-7
ДОБРЫЙ ДЕНЬ Подскажите где искать проблему машина при нагрузке сначала теряет мощность потом вовсе глохнет . Это все происходит когда включаются оба насоса (Если я правильно понял что оба работают только на подъем стрелы и на ход) В насосном отсеке поменял местами провода идущие к клапанам насосов , машина перестала глохнуть при нагрузке на стрелу но стала плохо ехать Заранее спасибо за советы
Глохнет только на подъемстрелы в затык давление на обоих насосах 334
бара в нейтральном положении на 1 насосе 26бар а 2насос 33-35 бар при пустом ковше ести резко поднять стрелу задыхается вплоть дополной остановки двигателя , а при нагруженном такая же беда (поменял местамипровода идущии к насосу машина перестала глохнуть но поддушивание есть гусеницыстали вращается не равномерно
Последний раз редактировалось Модератор; 17.05.2021 в 09:32..
  #884
Старый 12.05.2021, 19:38
Может быть у вас перегрузочный предохранительный клапан подьема стрелы на распреде завис или затянутый? Если было с управлением насосов, то двигатель глох бы при любых операциях в затык.
  #885
Старый 13.05.2021, 16:00
Добрый день, нужна помощь, нужна инструкция по ремонту двигателя Komatsu PC300-8 SAA6D114E-3 с моментами затяжек и допусками шатунно-поршневой. Заранее спасибо. моя почта: Surok_penza@mail.ru заранее благодарен
  #886
Старый 13.05.2021, 16:01
схемы нет не у кого может подскажите где он стоит
  #887
Старый 13.05.2021, 16:36
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от ALEX58RUS Посмотреть сообщение
На почте!
Документация по эксплуатации и ремонту, каталоги, запчасти, РВД, диагностика!
  #888
Старый 13.05.2021, 16:42
Сообщение от 888 Артем 888 Посмотреть сообщение
Могу скинуть мануал на почту
  #889
Старый 13.05.2021, 17:40
я вам в личку написал почту
  #890
Старый 13.05.2021, 18:09
Нет у меня вашей почты
  #891
Старый 13.05.2021, 18:29
khranoff.art@yandex.ru
  #892
Старый 28.11.2021, 15:54
Добрый вечер форумчане! Помогите решить проблему. Экскаватор Каматсу 220РС кое как доехал до базы и больше гидравлика не работает. Двс запускается. С насосов выходит 40-50 бар примерно, на управление 0.Джостики нереагируют, Сняли коробочку с распределителя непомню как называется, помыли, не помогло. Что делать
  #893
Старый 29.11.2021, 14:13
Накрылось сцепление двигуна с насосами.
  #894
Старый 29.11.2021, 14:41
Сообщение от Chus Посмотреть сообщение
Добрый день. В нейтральном положении рычагов давление подачи основных насосов так и будет, около 3-4 МПа (точно недо смотреть в мануале). Максимальное же давление главных насосов проверяется при задействовании рабочего оборудования. В Вашем случае очень похоже на выход из строя клапана с автоматическим понижением давления. Этот клапан обеспечивает поступление масла под давлением 3,3 МПа в систему управления. Если давления управления нет, машина работать не будет. Ищите давление управления.
  #895
Старый 30.11.2021, 08:19
Подскажите где стоит этот датчик. (автоматического понижения давления)?
  #896
Старый 30.11.2021, 15:14
Это не датчик , а клапан , который дает давление на управление.
Стоит на распределителе.
Книжка есть по машине ?
  #897
Старый 30.11.2021, 15:23
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Не указана серия экскаватора)))
  #898
Старый 17.01.2022, 11:12
Доброго времени суток форумчане, интересует инструкция по эксплуатации камацуРС300-8серии, заранее благодарю, думаю не такая редкая вещь.
  #899
Старый 17.01.2022, 14:11
Нужна инструкция для машиниста или по ремонту ?
  #900
Старый 18.01.2022, 17:44
Для машиниста.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
