  #861
Старый 26.09.2014, 14:08
Добрый день!
CAT 428E , 2011год, пробег 2000 м/ч .
Когда машина работает (на не заведенном все нормально ) закусывает рычаг управления ковшом , прямо ,назад,вправо нормально а левое положение приходится с силой выбивать.
Снизу этого узла один (всего на этом узле стоит три) гидрораспределитель (я так понял) тот что по середине немного в масле ,
на ковше есть датчик горизонта или наклона точно не знаю ,так вот когда с него трубку снимаешь, отключаешь , рычаг управления ковшом уже не закусывает ,горизонт только плохо ловит .
В чем может быть проблема в датчике или гидрораспределитель разобрать почистить?
Всё так и должно работать (закусывать ), либо "ловит" горизонт хорошо и "закусывает", либо НЕ то и не другое.
"Закусывает", кстати, что бы поймать "горизонт".
  #862
Старый 27.09.2014, 11:06
на моем cat 428d 2003 г\в тоже рычаг управления передним ковшом влево к себе закусывает до сих пор думал что это неисправность
  #863
Старый 27.09.2014, 18:27
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
После разгрузки ковша нажми влево до фиксации - при достижении "горизонта ковша" (в нижнем положении) ДОЛЖЕН рычаг сам встать в нейтральное положение.
  #864
Старый 28.09.2014, 10:58
У меня на Терексе что бы эта функция работала,необходимо её включить кнопочкой
  #865
Старый 28.09.2014, 21:14
спасибо интересно завтра попробую а я то думал что все в нем изучил за два года а вот пол года назад только узнал что в нем кнопка есть что бы он ехал плавно и вопрос такой когдато читал на форуме про систему плавного хода а сейчас нужно стало все перелистал и не нашел а интересует какое давление накачено азотом в цилиндр системы sps сколько атмосфер кто сталкивался с этим подскажите
  #866
Старый 30.09.2014, 09:35
ptw ptw вне форума
спасибо всем за советы.
так и есть при достижении Горизонта ковша рычаг сам отпускается в нейтральное , вопрос как это сделать когда стрела в нижнем положении ?
  #867
Старый 30.09.2014, 12:23
Смотря на сколько в нижнем положении , если метр от земли, то прикол тот же, ну или глазами смотреть.
На моём не работает - вообще НЕ напрягает.
  #868
Старый 30.09.2014, 17:09
ptw ptw вне форума
с земли он собирает и у него закусывает рычаг
  #869
Старый 30.09.2014, 19:42
Ну зачем же нажимать до упора (фиксации) -слегка нажал и не закусит.
  #870
Старый 30.09.2014, 20:17
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Не когда он работает приятней работать
  #871
Старый 30.09.2014, 20:19
Аватар для семен
у меня nh lb110b стоит энергоаккумулятор на срс и в нем 24 атм, азота
горизонта у меня тоже нет - а датчик стоит , зачем он там не знаю (переходная модель блин)
Последний раз редактировалось Модератор; 01.10.2014 в 07:23..
  #872
Старый 30.09.2014, 20:36
Если датчик на стреле стоит ,то горизонт должен быть.Рычаг не защелкивается?Возможно тупо перегорел предохранитель.У меня когда датчик сгорел,я его вытаскивал ,т.к. постоянно защелкивал и делал ковш на себя до упора.
  #873
Старый 30.09.2014, 20:58
Аватар для семен
по идее должна быть клавиша на эту функцию - у меня все клавиши заняты , 2 года работаю без горизонта - не напрягает , но если он есть - хотелось бы попробовать что это
  #874
Старый 30.09.2014, 21:00
Клавиши отдельно на него нет.Он работает за счет закусывания рычага.
  #875
Старый 30.09.2014, 21:19
Аватар для семен
месяц назад на работе у меня пыхнул этот датчик , да так хорошо задымил потом предохранитель не выдержал - он еще идет на (сцепление) кнопка ,надо узнать сколько стоит датчик - потом еще проводку смотреть , провода походу перетерлись на стреле
  #876
Старый 30.09.2014, 21:36
Датчик стоит в районе 10 рублей,на сцепление тот предохранитель врятли идет я без сцепления работать не могу.
  #877
Старый 30.09.2014, 21:46
Аватар для семен
если в районе 10 - придется без него мне работать , (не жили богато - и нехрен начинать ) спасибо за ответы на мои вопросы , если что нужно обращайтесь - чем могу
  #878
Старый 02.10.2014, 08:18
24 атм спасибо поеду на шинку у нас там колеса по желанию азотом качают попрошу их чето давление страшное соглосятся ли
  #879
Старый 08.10.2014, 17:29
Доброго времени суток.У меня на кат428е 2008 года точно такая же поломка колец и подрало отверстие .Подскажите в рем комплекте 307-3043на фотографии есть данные кольца(официалы затрудняются ответить).И как сейчас насос работает после завтуливания?Есть проблемы?
  #880
Старый 08.10.2014, 19:07
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
Сообщение от прокол Посмотреть сообщение
Кажется удалось решить проблему.
Замена колец+гильзование крышки...отсрочили покупку нового насоса..
вот только насколько???
Да, ремкомплект этого насоса существует в природе стоимость 6000 рублей....
Дорого, а что делать.
У меня 428 тоже 2008 г. ,та же проблема,масло тут не причем-лью строго Катовское,хотя что до меня лили,х.з.Подскажи,какой толщины стенка на втулке,которую ты поставил,мне сказали при расточке можно задеть каналы,и как работает насос после этого?
