  #861
Старый 09.02.2016, 22:33
И ещё,будет возможность-фото потрёпанных шестерён в тему.
Аж руки чешутся,хочетса увидеть,неужели это возможно!
Последний раз редактировалось nebur-09; 09.02.2016 в 22:37..
  #862
Старый 10.02.2016, 18:29
Почитайте на досуге.http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=22546
  #863
Старый 10.02.2016, 21:19
всему свое время
Профессия: ученик
Аватар для andreidjan
фотки шестерни в коробке
вот фотки
ID:	26504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26506   Нажмите на изображение для увеличения
  #864
Старый 10.02.2016, 21:21
всему свое время
Профессия: ученик
еще фотки
вот еще
ID:	26508   Нажмите на изображение для увеличения
  #865
Старый 10.02.2016, 21:23
всему свое время
Профессия: ученик
вопрос.если нет зайца..шестеренки не зацепляются .можноли транспортировать на зайце.не достовая бортовые.гидромотор ведь не работает.некрутит.
  #866
Старый 11.02.2016, 13:50
Сообщение от andreidjan Посмотреть сообщение
Нет, нельзя.Через полуося вращение передаётся на карданы,а через них на коробку.Самопроизвольное включение передачи не исключено, а значит есть возможность вращать г.мотор.
И зачем доставать полуося,достаточно достать центральные шестерни бортовых с одной стороны.А чтобы не терять масло-ковшом упереться в грунт и наклонить платформу.
  #867
Старый 11.02.2016, 18:47
всему свое время
Профессия: ученик
Мы так и делаем.на переднем мосту достаем шестерни с полуосями.они маленькие.неохота стопора убирать.а на заднем мосту приходится убирать стопора потом шестерни с шайбами
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
  #868
Старый 11.02.2016, 19:47
всему свое время
Профессия: ученик
Ещё вопрос.почему выдвигается и поднимаются лапы по осчереди .а не вместе сразу.заранее благодарю
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
  #869
Старый 11.02.2016, 21:02
Сложно сказать.Скорее всего дело в замке.
  #870
Старый 11.02.2016, 21:09
просто одна по моему потуже собрана..либо в пальцах, либо в цилиндре.. а давление одинаково.. вот сначала и идёт та которой легче... попробуйте её ковшиком придержать) вторая обгонит..
  #871
Старый 07.03.2016, 16:57
Аватар для СТУДЕНТ Д
Подскажите пожалуйста. На двигателе Д-243 при работе гонит масло между двигателем и маховиком. Раньше просто сырело, сейчас начало течь. Я правильно понимаю, что это из под коренного так разбрызгивает по маховику наружу или нет. Если да, то лечится только разборкой мотора?
Фото прилагаю.
ID:	27219   Нажмите на изображение для увеличения
  #872
Старый 07.03.2016, 19:16
Подскажите пожалуйста. На двигателе Д-243 при работе гонит масло между двигателем и маховиком. Раньше просто сырело, сейчас начало течь. Я правильно понимаю, что это из под коренного так разбрызгивает по маховику наружу или нет. Если да, то лечится только разборкой мотора?.
Похоже, что с коренного гонит. Да, снимать и менять сальник. Я бы за одно кольца и вкладыши просмотрел.
89107480027
  #873
Старый 07.03.2016, 19:35
Сообщение от змей_57 Посмотреть сообщение
Во блин. Мотор вытаскивать. Печально.
Интересно, если масло пока подливать насколько будет прогрессировать вытекание из коренного.
  #874
Старый 07.03.2016, 19:48
Доливать тоже вариант. Главное, не упустить... Все зависит от причины... Одно дело качество сальника, другое - продольный люфт к.вала, а третье - севшие кольца.. При первой причине сильного прогресса не будет. При остальных - возможно довольно скорый звездец с течью струйкой. Если работа есть и хорошая - я бы рискнул доделать, а если нет - скинул бы мотор, разобрал, промерил и полную дефектовку...
89107480027
  #875
Старый 07.03.2016, 20:07
Работы нет, просто колготы много с мотором
  #876
Старый 07.03.2016, 20:16
Ну, так проще сейчас не спеша сделать, а не за ночь в поле)))
89107480027
  #877
Старый 07.03.2016, 21:19
Это верно
  #878
Старый 07.03.2016, 21:42
Это верно
А это точно моторное.!?!Где падает уровень! Ведь в редуктор г.насоса тоже моторное заливается.
  #879
Старый 07.03.2016, 21:45
Да там не столько колготы с мотором ,сколько со сливом с гидравлики!
  #880
Старый 07.03.2016, 22:00
Я об этом уже думал, но в редукторе насосов уровень не падает. Кстати, у меня там гипойдное залито
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
