  #861
Старый 16.08.2022, 19:58
Раньше приходилось много колхозить с датчиками
Менять можно всё - лучше проверить
Устанавливали даже советские механические - во времена дефицита
  #862
Старый 17.08.2022, 22:12
Если честно... прям честно - датчики дохнут очень редко, особенно импортные (я про температурные и давления). Если только башку ему отломать.
Сама стрелка (указатель) чаще дохнет, но импортных мертвых не видел пока.
Вот датчики в топливном баке - те да, помирают.
Кстати вопрос - где на ивеко моторе стоит датчик перегрева. Основной на стрелку спереди на ГБЦ, а перегрев - фишка висит, датчик сперли)))
  #863
Старый 19.08.2022, 10:56
С датчиком разобрался, пришлось заказывать оригинал в ТСК с доставкой из Костромы в Москву, итого 2кРуб.Сопротивление нового датчика при окружающей температуре+25, равно 1600 Ом, а в книжке было написано 6000 Ом, вдруг кому пригодится!
  #864
Старый 19.08.2022, 20:32
Так а что с родным было?
  #865
Старый 24.08.2022, 00:13
Обрыв был, сопротивления не было вообще.соответстаенно никаких показаний не было
  #866
Старый 01.09.2022, 11:26
Для информации-подушка двигателя и КПП подходит от JCB , каталожный номер 123/03138.до "СВО" брал по 400 руб. за штуку. Подушка кабины от него же 263/24405-пару дней назад брал по 700+ ру. То и другое брал аналог турецкого производства
  #867
Старый 01.09.2022, 22:20
Спасибо!
  #868
Старый 03.09.2022, 22:41
Спасибо!
Пожалуйста, главное бы на пользу, тоже хотел сначала колхозить, хоть и противник этого, потом вроде все оказалось достаточно просто
  #869
Старый 06.10.2022, 18:26
Профессия: Владелец
Добрый вечер господа. Вопрос FB200.2 . Только купил экскаватор.Перебрал ДВС, все гуд. новый прикол. Не работают тормоза. С заднего моста сливные гайки открутил. вылилось хренова туча масла. около 3 литров. Попала она туда скорее всего из главных тормозных цилиндров. так как при разборке обнаружилось что их нахрен заклинило. Теперь вопрос. Какую жидкость надо заливать. я так понимаю у меня не хрена не дот4. а в интеренте очень много информации. Как не лохонуться и залить правильную жидкость ?
  #870
Старый 06.10.2022, 19:52
Сообщение от islaver Посмотреть сообщение
LHM + зелёного цвета
  #871
Старый 17.10.2022, 20:35
Насос подкачки
Добрый день
Техника у меня недавно работает 3-4 часа 1-2 раза в неделю
Подскажите как должен работать насос подкачки топлива
Он должен работать постоянно?? -
Как и чем он управляется ?
Сейчас питание на насос проподает и появляется само по себе
Включил зажигание- нет питания ждем5-10 минут есть питание
Что происходит не понимаю
  #872
Старый 19.10.2022, 06:40
Должен работать постоянно,а раз пропадает значит какой то глюк надо смотреть.
  #873
Старый 25.10.2022, 09:00
Ребята не в топливной дело ,было такое надо снимать коробку и ремонтировать гидротрансформатор
  #874
Старый 25.10.2022, 09:01
Звоните всё расскажу и подскажу где и как ремонт
  #875
Старый 04.01.2023, 23:29
XXX XXX вне форума
Всем доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста мануалом по ремонту FB200.2-4PS. почта o100vv@yandex.ru заранее благодарен!
  #876
Старый 05.01.2023, 16:09
На Авито есть такой.
  #877
Старый 05.01.2023, 22:04
Сообщение от XXX Посмотреть сообщение
Мотор какой?
В принципе можешь уже радоваться начинать... оно правда частенько ругается, но пуляю по чуть....
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 05.01.2023 в 22:10..
  #878
Старый 06.01.2023, 18:34
А в ответ тишина... ни спасибо тебе... ни всё ли дошло...
Помогай после этого людям...
  #879
Старый 07.01.2023, 14:39
Так частенько бывает, быстро забывают хорошее.
  #880
Старый 12.01.2023, 09:03
XXX XXX вне форума
Всем большое спасибо за отзывчивость. Объясните пожалуйста, почему в контуре рулевого управления вместо 7 бар - 45 и никак не убавить. спасибо.
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
