  #861
Старый 09.01.2015, 15:38
Профессия: Новичек
Фильтр тонкой очистки видно запарафинился,сменить бы его
Только меняли 70 часов назад. Я нашел два фильтра один водоотсекатель второй в черной колбе( вторичная очистка) первый там есть пробка сливная я открутил от огрел фильтр и слил воду, а второй еще не смотрел может правда в нем проблема?
  #862
Старый 09.01.2015, 19:00
сапун сам ставил трактор 2012г резинки обычные черные уплотнение на наружные утечки( в диам примерно 40мм толщ 1.5-2мм . а сами поршни там более сложные уплотнения зеленого цвета
Получается, вы поставили сапун, а потом тормоза потекли или трактор без сапуна успел поработать? А меняли только простые уплотнения (не зелёные)?
  #863
Старый 11.01.2015, 11:49
Профессия: ;)
.....Там и форсы явно запарафинились по полной. Оживить его только если варварским методом. Один крутит стартер, а другой в воздушный коллектор с расстояния не менее 20-30 сантов пшикает эфиром. Если оживет, то оживет, а нет, то только в тепло или греть пушкой , как Серёга говорит.
А форсунки при -5 отойдут А то я по ходу вчера тоже горя на заправке хапнул
В основном почитываю...
Последний раз редактировалось Модератор; 12.01.2015 в 09:36..
  #864
Старый 11.01.2015, 12:05
Профессия: Новичек
Оказалось что топливо гавно все слил и залил хорошего и все поехало
  #865
Старый 11.01.2015, 14:14
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
Во как!Зимой валенки видно носит надо,а сандали летом
  #866
Старый 11.01.2015, 17:20
Профессия: Новичек
Сорказм не к чему, солярка была зимняя от ЛУКОЙЛа залита
  #867
Старый 11.01.2015, 18:01
Я был лучшего мнения о Лукойле, теперь боюсь смотреть в их сторону...
  #868
Старый 11.01.2015, 18:12
Это да а как же опыт? Вот препрет в мороз опять работать. У меня просто там остатки летней соляры были я зимней побольше залил работал в -10 не чего было
Если были остатки летней солярки в баке,то она за несколько дней мороза могла отстояться,и внизу образоваться кисель,не прокачать,не закачать.Кто с канистры постоявшей на морозе топливо летнее заливал,подтвердят
  #869
Старый 11.01.2015, 19:23
Профессия: ;)
Снял топливный фильтр на насосе подкачки фильтр чистый воды нет В фильтре солярка попробовал покачать насосом подкачки топливо с бака не поступает Завестись не могу
  #870
Старый 11.01.2015, 20:28
Профессия: Новичек
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
Там рядом еще филтр есть отсекатель воды у меня там лед был я его кипятком Погрел слил и все
Хорошо
  #871
Старый 11.01.2015, 21:08
При себе всегда антигель иметь надо зимой
  #872
Старый 14.01.2015, 10:47
Приветствую коллеги.У меня 102S 2007г.в.Внезапно загорелся дальний свет и горит всегда, Маленько пальчиком потянешь переключатель он гаснет, отпускаешь опять горит.В чём дело переключатель чтоли менять,или они ремонтируются?
  #873
Старый 14.01.2015, 10:53
]Сам хозяин, сам машинист!!!
  #874
Старый 15.01.2015, 17:26
007 007 вне форума
Профессия: владелец
на втором тоже перестал жить термостат, так вот цену озвучили 3500 поясняют что доллар и евро подорожали, также за колодки ручника зярядили 4500, может есть где дешевле
  #875
Старый 15.01.2015, 18:31
Задний мост Шаровая...
Всем Привет! Не могу открутить на Заднем Мосту Шароваю (Ключ на 55) чтобы в дальнейшем поменять сальники на цилиндре.... кто нибудь сталкивался с такой проблемой?! Hidromek 102s
  #876
Старый 15.01.2015, 18:35
Сообщение от Bro_Nik Посмотреть сообщение
Да. Была такая тема на форуме.
Коротко.
Действительно, очень сильно затянуто. Очень хорошими ключами и с большой силой(рычагом) откручивают.
  #877
Старый 15.01.2015, 18:51
Коротко.
Спасибо... ладно буду завтра пробовать....
а там резьба обычная...?! не обратная?!
  #878
Старый 15.01.2015, 19:03
Резьба правильная.
Один раз всего доводилось. Больше часа, но открутили только хорошими ключами.
  #879
Старый 15.01.2015, 19:40
Резьба правильная.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=132654
....... http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=421 ==== http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=435 и т.д.
  #880
Старый 15.01.2015, 20:32
ну если греть шаровую то придётся потом при монтаже смазать как было.... Эх Лютая Тема Шаровая эта...ёпт
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
