  #861
Старый 20.05.2018, 17:53
  #862
Старый 20.05.2018, 18:13
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
ТРАХТУР JCB 3 CX?
Нет, не знаю такой.
  #863
Старый 28.05.2018, 23:13
Давление в кпп
Мужики подскажите может кто знает?!! Короче стало загораться давление масла в КПП коробка с кочергой , почистил датчик , поработал он пол дня и опять....! Купил новый ! Поработал с месяц и та же беда . Пробовал механический подключить, но он до 10бар больше нет ! Давление взлетает сразу после пуска двигателя за 10 ! Сколько должно быть давление на датчик? И может ли быть давление больше положенного??? И из за чего если это вероятно???
  #864
Старый 29.05.2018, 04:06
Сообщение от sanya6z Посмотреть сообщение
12-15 BAR, отрежь провод от датчика и не вспоминай про него!!!
  #865
Старый 29.05.2018, 07:49
Механический есть на любое давление,в кпп вкручивается штуцер к нему шланг,а сам манометр в кабину,они и на 400бар есть.
  #866
Старый 29.05.2018, 11:11
Жёсткий ты парень😂! Спасибо! Наверное датчик гав... не очень качеством короче)
Последний раз редактировалось sanya6z; 29.05.2018 в 11:14..
  #867
Старый 16.06.2018, 17:37
Всем привет. А кпп на JCB можно только родную ставить или есть как в запчастях аналоги? и если б\у брать надо чтоб точно такой же номер был?
  #868
Старый 16.06.2018, 20:05
Вскоре трактор позалоченным станет - если еще и другую коробку прикупить.
Отработал бы сезон- как есть. Ну а затем плюнул бы на фирмачей, да и сам бы перебрал, теперь то здесь точно помогут.
  #869
Старый 16.06.2018, 21:17
Не с фирмачей то я свое все равно вытрясу,работать с такой кпп совсем ни как,тупо не доехать ни куда. Благо своя стройка в 300м от дома так хоть что то у себя могу делать не торопясь. Просто тут видел за 130р б\у кпп вот и думал есть смысл? если кпп аналог не баснословно много стит может есть резон в сборе новую взять на ст лет хватило бы. Если что то перебирать уже только своими силами
  #870
Старый 16.06.2018, 22:22
Аналогов КПП нет
  #871
Старый 16.06.2018, 23:33
Проблемы в соединении коробок.
Так то можно поставить любую из существующий - carraro powershift\ poweshutle, dana.
Придётся мудрить с подключением электрики и т.д.
Проще тогда новую искать или вашу перебирать с нуля.
  #872
Старый 17.06.2018, 22:23
Понятно,тогда буду свою перебирать проще.
Спасибо.уважаемые
  #873
Старый 29.06.2018, 16:06
Профессия: новичок
дравствуйте мужики помогите пожалуйста,jcb 3cx 1994 кпп механика,. снимал коробки.фрикционы сгорели.поставил новыи бублик,новыи насос,новыи поршен,новыи фрикционы,сальники,клапан поддержание давление,новыи масло,фильтр, давление показывает 10,5 бар, поставил новыи тнвд,форсунки, двигатель орет, трактор на всех скоростях еле двигается, масло горелыи запах, зазор поршня 3 мм, остался толко соленоид поменят,осталные все новыи, давление переднем изаднем порту 10,5 бар,что делат не знаю
  #874
Старый 19.07.2018, 12:57
Всем привет. Может у кого есть данные где находятся все контрольные точки замера кпп 4 ступка автомат 2001гв. Две заглушки нашел у муравейника а какя за что отвечает и где еще должны быть?
Вот тут места для замеров на фото для чего? в них давление Ноль.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 19.07.2018 в 15:16..
  #875
Старый 25.07.2018, 23:25
Завтра если получится начну разборку,нужны какие фото в студию? или сборка или разборка?
  #876
Старый 25.07.2018, 23:29
Imp Imp вне форума
Профессия: Владелец техники
Конечно нужны, чем больше - тем лучше
  #877
Старый 26.07.2018, 19:15
На фото корпус и шестерня переднего привода. Беды наделали спецы(( по факту докинули еще один диск стальной,пакет почти полностью был зажат и без давления. На поршне пришлось менять манжет,уплотнитель.
Зайду вперед все зч купленные у официалов не имеют качества,от того и проблемы. Ни одно уплотнение не держало вообще ни где,во все пакеты по диску впихнуто и ни один не имел свободный ход. Далее на всех валах по сути ни чего сложного нет скинуть подшипники,наоборот.
ID:	36144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36146   Нажмите на изображение для увеличения
  #878
Старый 26.07.2018, 19:24
Дополню. На переднем мосту,съемником прямо за шестерню тянем вверх и она вместе с подшипником идет. А на остальных валах две хорошие монтажки и так же между шестерней и корпусом дисков монтажку ставим и методом рычага снимаются подшипники. У меня сложности с запрежение обратно пружины поршней,пружинка сильная((
Кстати на фото насос разобранный выложил,новый насос в чермет,уже в задирах как стружку глотал.
Что любопытно я покупал в начале одну шестерню ее типа забраковали,благо я ее потом забрал. Так вот уже стоит обе новые и на одной уже зубы покрошило в 3 местах немного,качества ноль в железе.
Есть вопросы. На этом фото причина всех моих бед,вот эти уплотнения. Они просто по номеру каталожному идут или тоже есть чуть толще-тоньше?? Объясню в че суть,мои кое какие б\у благо тоже остались,замерили штангелем их по толщине в обоих плоскостях,старые толще! Да посути все резиновые или эти пластиковые мои б\у толще чем новые,в новых еще и брака много и концы местами загнуты внутрь,вот и свистит масло везде.
  #879
Старый 26.07.2018, 23:33
Imp Imp вне форума
А как снимал и вытаскивал коробку?
  #880
Старый 27.07.2018, 08:18
Сообщение от Imp Посмотреть сообщение
На земле стоит,вывешен по максимуму на переднем ковше,ковш на выворачивание и на нем отжался,сзади на максимум на лапах,кпп на домкратах поддерживали,отдавали от двс а после на землю и под подножкой выходит волоком по ламинированной фанере,обратно будет как уже делали-ее волоком под ЭП,далее за траверсу блок,через него веревку,веревку под задний мост и к микроавтобусу,тяну машиной ее на максимум вверх,а после на домкратах ее на место.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
