  #861
Старый 23.04.2018, 14:17
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
Приветствую, ZX170w-3
Ну в таком случае обратитесь к официалам, они по серийнику машины посмотрят изготовителя.
  #862
Старый 26.04.2018, 19:29
помогите если у кого есть схема соединения центрального коллектора с коробкой и гидромотором хода на хитачи zx-180w-1 kandat63@mail.ru
Купил экскаватор Заменены мосты и коробка мотор старый .Горит лампочка неисправности трансмиссии.На L едет но при включении D загорается лампа Р и не чего не работает. Но когда на включенной L и включаешь Р включается повышенная передача.Проводку перетрясли ,Нужна схема подключения гидравлики к мотору и коробке,возможно напутали те кто собирал.Очень надеюсь на совет!!
Последний раз редактировалось Модератор; 27.04.2018 в 09:09..
  #863
Старый 27.04.2018, 06:23
Сообщение от Андрей 88 Посмотреть сообщение
Информация по Вашему вопросу у Вас на почте.
  #864
Старый 06.05.2018, 16:25
Помогите zx 670 5g правая сторона не хочет ехать.
Остальные операции работают. Насосы давят 320кг.
Гидромотор в порядке перекидывали рвд. на центральном коллекторе сам он целый. Управление меняли от джойстиков, от распределителя управления. Последний перебирали сетки забиты были, устанавливали с донора проблема не ушла. Нет давления на суммарный клапан от распределителя управления. Есть ошибка по соленоиду 1 го насоса обрыв. Нужна эл.схема и распиновка разъёмов контролера. Помогите.
  #865
Старый 08.05.2018, 17:13
Приветствую, коллеги! Вопрос возник. Кто-нибудь заморачивался по поводу подбора серой краски на Хитачи? Может кто сталкивался с такой проблемой и может подсказать, например фирму и номер цвета на баллоне (если аэрозольный). Буду благодарен за ответы.
  #866
Старый 10.05.2018, 12:32
ZX670
Сообщение от yazic Посмотреть сообщение
см вложение
Тип файла: pdf Circuit(67t).pdf (4.12 Мб, 233 просмотров)
  #867
Старый 10.05.2018, 12:38
краска
см вложение
  #868
Старый 10.05.2018, 12:53
см. вложение
Тип файла: pdf VIN code regulation for Wheel Machines Rev.pdf (46.5 Кб, 138 просмотров)
  #869
Старый 10.05.2018, 14:42
Вот спасибо.
  #870
Старый 11.05.2018, 16:56
Всем здравствуйте! Возникла проблема с ХИТАЧИ 450, прямая лопата, двигатель исузу. грузит 2-3 машины и температура резко подскакивает. постоит пару минут- все в норму приходит. есть подозрение на вентилятор охлаждения. Во время работы экскаватора он практически не создает поток ветра. Зимой перебирали насос мотора вентилятора и меняли сам мотор вентилятора. Пока было холодно скачков температуры не было заметно, а сейчас пришлось остановить. в насосе менялись плунжера, барабан и шайба. в чем может быть проблема? может кто сталкивался?
  #871
Старый 11.05.2018, 21:27
Alzim, спасибо за таблицу, а вот как применить код краски я не понял.
  #872
Старый 17.05.2018, 06:37
Проблема с экскаватором Hitachi
Здравствуйте, дело в том что экскаватор Hitachi глохнет после 20 минут, как исправить ?
  #873
Старый 17.05.2018, 09:18
Экскаватор оранжевый?
  #874
Старый 17.05.2018, 10:49
  #875
Старый 18.05.2018, 23:52
Доброго дня !!! Спасибо всем кто откликнулся.Экскаватор починил , Причина в том что какой то добрый человек поменял детали управления местами
  #876
Старый 18.05.2018, 23:59
Проверь систему охлаждения на выброс газов.Пузырить будет на горячую.Замена прокладки ГБЦ и обязательно проверь головку возможно повело
  #877
Старый 24.05.2018, 15:16
Хитачи
Здравствуйте экскаватор Hitachizx200-3
плохо поднимает стрелу медленно остальные функции все выполняет отлично В чём может быть причина
  #878
Старый 25.05.2018, 14:54
Сообщение от Vova55 Посмотреть сообщение
Причин может быть много. Во первых. нужно диагностикой посмотреть датчики давлений Front Attachment и Boom Rise.
Далее проверить защитно-всасывающие клапана
А дальше думать.
  #879
Старый 26.05.2018, 11:50
Действительно, причин как уже сказано выше может быть много. Отображаются ли коды неисправностей 11404-2, 11404-3, 11404-4? Стрела поднимается медленно в режиме одиночной или совмещенной операции? После подъема стрела самопроизвольно не опускается? Машина может быть вывешена? Для подробного разбора пишите в личку.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 26.05.2018 в 11:57..
  #880
Старый 26.05.2018, 16:46
Профессия: Руководитель
Выбор экскаватора
Всем здравствуйте. Может кто подскажет какой выбрать экскаватор для работы в карьере ( вскрышные работы, погрузка, добыча из под воды) выбираю из трёх вариантов: Хитачи 330, Хитачи 350, Коматцу 300 8-й серии. Естественно не новые. Может кто из практиков подскажет, какой лучше, как по работоспособности так и по содержанию данной техники. Заранее спасибо
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
