  #841
Старый 21.04.2017, 19:36
Серега 33. Непарься если есть лючок на полу в кабине, открой сними залотниковую часть, переходную плиту и ты увидеть вал на нем есть 3 пакета фрикционов по 5 дисков. Може быть какой-то из пакетов вышел из строя.
  #842
Старый 21.04.2017, 22:37
вадим большое спасибо попробуем разобраться
  #843
Старый 06.05.2017, 21:55
полурама ПК27
Подскажите, из какой стали изготовлена передняя полурама погрузчика ТО30 или ПК27 и тп.
  #844
Старый 31.05.2017, 19:07
Профессия: водитель
Здравствуйте. является ли масло индустриальное и-20а маслом марки а?
  #845
Старый 31.05.2017, 22:25
Сообщение от Genka51 Посмотреть сообщение
Нет. Масло А другое. Правда, давно я его в продаже не видел?
89107480027
  #846
Старый 04.06.2017, 14:30
Профессия: водитель
В коробку МГЕ-46 рекомендуют ремонтники.
  #847
Старый 04.06.2017, 14:31
Профессия: водитель
Подскажите ТГД алюминиевый или стальной лучше поставить?
  #848
Старый 30.07.2017, 08:38
Парни, привет. Подскажите для ТО-30 что нужно для ремонта соединения полурам покупать, только потшипники или весь ремкомплект с сальниками?
  #849
Старый 04.12.2017, 15:35
добрый день,имеем 2 погрузчика,ТО-30 И ТО-18,оба в плачевном состоянии,вот за зиму нужно востановить,в этой ветке я так понимаю вопросы нужно задавать по то-30,и так первый вопрос---сильно разбиты все пальцы на ковше,втулки и пальцы выточили токаря,но вопрос в другом,еще сильно разбиты пальцы на сочлинении рамы,особенно нижний,подскажите,как правильно поймать соосность когда будем переваривать втулки,может есть фото кто и как делал?
я на этом сайте уже был зарегестрирован,но несмог вспомнить ни ник ни пароль.просьба откликнуца василия (или иван,но больше помница василий)из орла,есть серьезный вопрос по коробке
  #850
Старый 22.01.2018, 12:40
Всем привет!! Может у кого-нибудь есть чертежи коромысла на погрузчик ТО-30?
  #851
Старый 10.02.2018, 12:30
Товарищи, выручайте! воздушит масло в коробке ТО 30, и выходит обратно через заливной стакан.... масло осядет-едет но не быстро и не долго и с начало.......что делать????
  #852
Старый 11.02.2018, 07:30
Сообщение от Stanislav4ik Посмотреть сообщение
Возможно попадание воздуха во всасывающую линию насоса КПП. Проверьте всасывающую линию на герметичность.
  #853
Старый 12.02.2018, 01:36
Доброго времени суток кому нужно руководство по ремонту и обслуживанию орловского погрузчика ТО - 30, пк 2202 звоните 89991008177
  #854
Старый 13.03.2018, 18:55
Приветствую всех форумчан!! Есть пара вопросов) Кто-нибудь переделывал компрессор на ременной привод? И где найти чертёжную документацию по трактору?? Надо сделать коромысло с тягой ковша, весь интернет перерыл, нигде нет ни размеров, ни чертежей заказывать вообще не вариант. цена доставки в полтора раза больше стоимости изделия! Помогайте как-нибудь)))
  #855
Старый 13.03.2018, 19:56
Профессия: тракторист
Сообщение от Дима N Посмотреть сообщение
А зачем компрессор на ремень переделывать,родных нет в продаже?
А старое коромысло и тяга имеется?
Делаешь по ним лекало и в шарагу где плазморезом режут,токарь втулки выточит,сварщиком приварит.
Или всю железягу в контору которая металлообработкой занимается
  #856
Старый 13.03.2018, 21:22
Компрессор хочу на ремень переделать, чтобы двигатель не колотило. Тише работать будет. У знакомого товарища на бычке так сделано, и качает будь здоров, и грохота нет от него. А по железу, коромысло всё разорвано, и переварено. Там лекало и не сделать. Можно конечно приблизительно вымерить, но проще когда есть чертёж, один режет, другой точит, а третий варит))
  #857
Старый 13.03.2018, 22:50
Здравствуйте! Подскажите, если гмп у35.605 поменять плиту с золотниковой коробкой и клапаном от 35.615 , ничего не разорвёт? На этих гмп разное давление же!
  #858
Старый 14.03.2018, 11:45
На ЗИЛе стоял д240тоже мотор колотило,когда накачивал компрессор до отсечки,
Поставил д245перестало,потому что тнвд приводится тойже шестерней что компрессор.
На 240 тнвд втыкается в шлицы,и бронзовую втулку.а они изнашиваются и под нагрузкой компрессора фаза впрыска сбивается.
На 245 тнвд на гайках прикручен к шестерне и сбоя нет.
А компрессор мтз меня устраивает,зачем ещё ремень и куда столько воздуха на погрузчики.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.03.2018 в 10:01..
  #859
Старый 19.03.2018, 21:41
Подскажите, если постоянно работать на транспортной, чем это черевато. Убираю снег на транспортной.
  #860
Старый 31.03.2018, 22:22
Тоже на транспортной снег чищу, когда его не много и погрузчику не тяжело.
В феврале диск сцепления поменял, старый проходил всего полгода, может стоило корзину поменять?
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
