  #841
Старый 09.09.2023, 18:08
Сообщение от Валерий 15.19 Посмотреть сообщение
Добрый день экскаваторе погрузчике JCB 4cx начала опускаться челюсть в чём может быть причина
Наверно в гидроцилиндрах. Проверяли их? А может в распределителе? Проверяли его? А может в управлении на распред? Все проверили? Где какое давление? Сколько наработка?
Может цилиндры перепускают. Проверьте их заглушками
Последний раз редактировалось Евгений М27; 09.09.2023 в 18:10..
  #842
Старый 13.09.2023, 14:00
Спасибо думаю начать с цилиндров Просто я никогда не имел дело с гидравликой машинистом экскаватора погрузчика пришлось стать по необходимости а специалистов у нас нет
  #843
Старый 02.10.2026, 19:05
Профессия: Поставщик запчастей, Агрокаталог
Сообщение от ivan Посмотреть сообщение
Форумчане подскажите какой гидравлический фильтр идет на JCB 3CX 4T 2012г.в. по каталогу этих фильтров два : один 32/925346 229мм длина, а другой 32/925341 254мм. На машиненет возможности посмотреть т.к. она находится в другом регионе.
Эти два элемента в каталоге не равноценные, у них разное назначение. 32/925346 — штатный элемент гидравлического фильтра, в каталоге помечен «Normal service», его и меняют по ТО; он же заменил старые 32/910100 и 32/913500. 32/925341 (сейчас идёт под номером 32/926001) помечен «System clean, max 50 hours only» — это промывочный элемент: его ставят после ремонта или загрязнения системы максимум на 50 моточасов, потом меняют на штатный. Так что на обычное ТО для 3CX 2012 года — 32/925346. На той же схеме фильтр в сборе — 32/926051, уплотнительное кольцо — 2403/0224.
Я из «Агрокаталога», номера — из заводского каталога JCB.
  #844
Старый 12.10.2026, 22:34
Сообщение от Slavik Bondarenko Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите как перекинуть управление с iso на sae .
Jcb 3cx 2007 на ричагах , управление заводское стоит iso, если смотреть по табличке в кабине.
Когда поменяли верхний ряд рукавов и второй ряд сверху ( на каретке , что на фото, меняли через переходники, так как рукава разного диаметра ), то появилась задержка 2-3 секунды при движение стрели вниз ( рукоять работает отлично ).
Меняем все назад на iso все работает, задержки нет.
Может нужно поменять на самом распределителе ?
По каталогу JCB на 3CX 2004–2010 года с рычагами схема управления относится к рычажному узлу в кабине. Рукава распределителя в этот узел не входят. Исполнений два:
— «Controls, excavator, stabiliser & clamp — JCB X, ISO & SAE pattern»: рычаги под каждую схему свои. ISO — 125/00253 и 125/00254, SAE — 125/92000 и 125/92100 (прежние номера 125/56800 и 125/56900), схема JCB — 125/56600 и 125/56700.
— «Controls, excavator & stabiliser, SAE/ISO "+" pattern»: для ISO и SAE в каталоге один и тот же набор — рычаги 335/07900 и 335/07901, тяги 913/10237 и 913/10238.
Таблички со схемой для ISO и SAE тоже разные. Какое исполнение у вас, видно по номерам на рычагах.
Последний раз редактировалось Администратор; 13.10.2026 в 11:51..
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
