  #841
Старый 26.09.2014, 08:16
ВОООТ!!! Тут то собака и порылась!!! Я такой цилиндр видел только на ДЗ-122, для наклона передних колес служит. А если два штока с разных сторон в поршень вкрутить? Правда с соосностью можно промахнуться..
Поршень маловат , сварка = быстро и надёжно!!!
  #842
Старый 26.09.2014, 10:20
Слава Бенардосу Н.Н., Славянову Н.Г. и Патону Е.О.!!!
  #843
Старый 26.09.2014, 10:54
История с рулевым цилиндром продолжается. Два дня назад сняли прессом 50 тонным поршень с цилиндра, сидел ооочень плотно, затем нагрели поршень и напрессовали на новый шток, первый день отработал хорошо, а сегодня машинист говорит, что руль крутишь, а колеса то поворачиваются, то нет. Разобрал - весь шток в задирах, поршень "ходил" по нему. Шток под замену, поршень тоже. Завтра планирую заказать токарю новый поршень и купить шток. Хочу сделать поршень, что бы одеть его также на горячую и обварить полуавтоматом к штоку. У меня два вопроса, сколько сделать припуск на поршне и будет ли он держаться на сварке?
Причина в том, что вы поршень сняли прессом, нахально его стащили, и он прослабился. Надо было греть и снимать, потом греть и ставить на новый шток.
  #844
Старый 26.09.2014, 16:14
Вчера так и сделал, проточку в поршне с обоих сторон и полуавтоматом обварил.
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 27.09.2014 в 19:38..
  #845
Старый 27.09.2014, 20:44
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Заклинил тросик на челюсть,кто-нибудь делал колхоз? В магазе 5600.
  #846
Старый 27.09.2014, 21:05
Тоже новый покупал. А потом в магазине увидел от наших погрузчиков (около 2000 руб.), в принципе можно заколхозить, лишь бы длина хватила.
  #847
Старый 27.09.2014, 21:17
Нее с таким ценником на наш + колхоз+простой ну его нафик.
  #848
Старый 28.09.2014, 10:18
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Не делал но уже жалею об этом. Рычаг находиться строго над краном. Можно организовать просто тягу. Правда надо постараться чтоб необочто не терлась и очень там тесно для творчества.
Всвязи с тем что тросик там работает и на сжатие и на растяжение колхозить именно тросик тяжело но помню как то для другого случая в похожей ситуации прокладывал трубку (просто медную трубку) и в ней проволочина.
Рекомендую изъять из оплетки старый тросик. Как следует его разглядеть и поставить в медную трубку или мудрить новый. Резьбовые конци от старой оплетки приварить ацетиленом к трубке. Тросик там очень удачно провисает что дает возможность налить туда масло. Если пойдешь этим путем обязательно напиши - есть один момент который нельзя упустить.
Кто в гидравлике силен? Оборудование стало медленно работать даже на оборотах 1600. Больше нет смысла.
Когда я трактор взял насос похоже уже был накручен так как в крайних положениях лап и челюсти движок глох. Теперь не глохнет и даже не замечает. Что делать?
Сейчас еду мерять давление. Там вроде должен быть специальный выход для этого?
  #849
Старый 28.09.2014, 18:09
Выходы конечно есть - подходишь к трактору слева, открываешь капот, смотришь в право = видишь ТРИ портала для подключения манометра.
  #850
Старый 28.09.2014, 23:50
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Безмерно благадарен за участие но еслиб указал где клапана регулировки то моя благодарность не имела бы границ.
  #851
Старый 29.09.2014, 04:09
Основная гидравлика - задний распределитель (205 кг)
Черепашка - распределитель погрузчика (170 кг)
В рулевое не лазил.
Вотhttp://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=18140 моя тема про жжужалку переднего распреда - до сих пор зараза ЖУЖЖИТ.
ID:	17614   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 29.09.2014 в 15:34.. Причина: Добавил фотку
  #852
Старый 29.09.2014, 15:23
По заднему распределителю,трактор другой
Название: Р Безымянный.jpg
ID:	17623   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р 2 Безымянный.jpg
  #853
Старый 29.09.2014, 20:33
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Подскажите где зап. части покупаете, я в Техстройконтракте попробовал спросить сколько стоит рем.комплект рулевого цилиндра и рулевые тяги, так им нужно все мои данные и копия ПСМ, каждый день звонят и спрашивают копию ПСМ (сканера нет), а просто сказать сколько стоит не могут.
У меня спросили под предлогом что если трактор мой то будут скидки. Предоставил но чую скидки условные.
На рулевой цилиндр и вообше все РТИ беру в межкомтехнике (сейчас они вроде по другому называются) но находятся на Ленинском пропекте. Рулевые стоят около 5 т. р. Крестовина подходит один в один от Isuzu типа бычек, стоит 1 т.р..
В рулевое не лазил.
Про черепашку тоже интересно так как взял с неработающей черепашкой. Может она глюканула? Где смотреть?
Про жужжит: Взял шланг ( подруку попался толстый) прислонил к уху и пополз по всем агрегатам. Обнаружил что жужжание идет от насоса а именно от патрубка обратки.
В рулевое не лазал но на днях полезу, рейка потекла.
  #854
Старый 30.09.2014, 12:36
На моём клапан черепашки стоит на распреде погрузчика, снизу если смотреть - справа торчит штырёк (в сторону зад. моста) на него надета коробочка, с неё выходят два проводка. Плюс 12 подаёшь и черепашка работает - давление выше 170 не поднимается, регулировочный клапан такой же как на заднем - находится рядом с коробочкой.
Коробочки (соленоид) ОДИНАКОВЫЕ - управление ГМ, и замки сдвига каретки.
На моём соленоид черепахи был дохлый, я снял с блока управления гидро молота.
На фото вид переднего распределителя - правда сверху, при снятом сидении и печке.
С жёлтым колпачком - регулировочный клапан черепашки, под ним - соленоид.
Последний раз редактировалось HAN777; 30.09.2014 в 12:45..
  #855
Старый 01.10.2014, 19:40
здравствуйте форумчане.nh-b110.за....мучили ремонтеры.кто может помогите литературой.заранее благодарен.yarkov.10@mail.ru
  #856
Старый 01.10.2014, 20:41
Аватар для семен
Сообщение от nh919 Посмотреть сообщение
почту проверьте - чем могу , а что у вас с машиной - у меня lb110b?
  #857
Старый 01.10.2014, 22:25
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Я думаю с животными проще, и VIN, и год выпуска, и номер двигателя я им уже написал, им копию ПСМ нужно. А болтается не рулевой наконечник, а сама тяга, плюс еще она к похоже прямо к рулевому цилиндру заварена. Пока еще не отворачивал.
Так предполагаю болтается по резьбе. Должна быть законтрогаена. Думаю тут токарь сможет помочь к томуже дешевле будет.
  #858
Старый 01.10.2014, 22:34
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Что может быть с движком? Второй день при запуске схватывает и тут же глохнет. Не только с утра но и после 15минутного простоя. Такое было летом но быстро само прошло. К томуже бывало на ходу, при сбросе газа глохнет и надо было 1 мин постоять и заводить снова. Теперь началось опять.
  #859
Старый 02.10.2014, 04:45
Где то подсос воздуха!!!
  #860
Старый 02.10.2014, 05:15
Народ, не могу найти тему про 4 WS, попадалась на глаза несколько раз? Трактор Fiat-Hitachi FB200 не выключается 4WS при этом задние колёса стоят не совсем прямо. Датчики оба исправны, лампочка на переключятеле в положении колёса прямо моргает. Всё началось с обрыва проводов переднего датчика, после того как припаял началась эта тема.
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
